Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:10
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 43 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #476700 Wysłany: 26 Maj 2011, 15:44;
 Temat postu: szarpie na lgp przy mocniejszym dodaniu gazu
Miejscowość: Myszków
Witam. Moj problem polega na tym ze samochod dosyc szarpie przy jezdzie na gazie. Wymienilem swiece , przewody wn, rok temu byl wymieniany parownik i komputer od gazu . Jednak problem i tak pozostal , jedyne co to spalanie spadlo. I tak sie zastanawiam czy przyczana moze byc padnieta cewka , czy gdzies moze dostaje sie lewe powietrze na ktore gaz jest bardzo czuly ? Dodam ze niekiedy strzela z wydechu (np. jadac 40 na III biegu i gdy chce dodac wiecej gazu wtedy jest kilkukrotne szarpniecie i strzela cos z wydechu. Moze macie jakies pomysly?
 Post #476782 Wysłany: 26 Maj 2011, 20:04;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
kolego cewki przede wszystkim. to na 1 miejscu. kiedy swiece i kable wymieniales?
Było:
Jest:
 Post #476793 Wysłany: 26 Maj 2011, 20:23;
Miejscowość: CBR
absolutnie priorytet
a być moze konieczna regulacja składu mieszanki
Moja Dwojka ->>> http://fiatpunto.com.pl/topic53767.html
 Post #476817 Wysłany: 26 Maj 2011, 21:41;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
owszem:)
ale wczesniej cewki. jest na forum instrukcja pomiaru cewek. konkretniej w temacie "zrób to sam"
Było:
Jest:
 Post #476839 Wysłany: 26 Maj 2011, 22:14;
Miejscowość: Jakubowice/koło Krakowa
Dla przypomnienia powiem na uzwojeniu pierwotnym(12V) ma być przedział między 5-8,5 Ohma a na uzwojeniu wtórnym (tam gdzie zapinasz kable WN) ma być przedział 6,5-8,5 kOhma.
 Post #476888 Wysłany: 27 Maj 2011, 07:15;
Swiece i kable byly wymieniane jakies 10 tys temu . Problem nie wystepuje na benzynie tylko na samym gazie. Natomiast regulacja miala miejsce przy wymianie parownika jakies 2 tys km temu . Dlatego wlasnie juz nie mam pomyslow , pierwsze co mi na mysl przyszlo to cewki chociaz mam tez watpliwosci czy gazownik mi wymienil filtr gazu , parownik wyglada cacy nowka a filtr natomiast jakby mial ze 2 lata .
 Post #476893 Wysłany: 27 Maj 2011, 08:13;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
najwczesniej sprawdź cewki:)
Było:
Jest:
 Post #476895 Wysłany: 27 Maj 2011, 08:20;
nadchodzi weekend , spokoj od uczelni wiec sie za to wezme . Odezwe sie jak posprawdzam swiece kable i cewki :)
 Post #476900 Wysłany: 27 Maj 2011, 08:53;
Od razu mówicie że cewki, kable, świece a nawet nikt nie zapytał czy auto na benzynie chodzi dobrze. Jeśli na benzynie jest wszystko ok to zapomnij o cewkach, kablach, świecach a zajmij się regulacją instalacji.
Fiat Stilo 1,6 16V Dynamic
 Post #476902 Wysłany: 27 Maj 2011, 09:01;
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec
2rotor
pisze przecież :E
 Post #476919 Wysłany: 27 Maj 2011, 09:41;
Stefano napisał(a):
2rotor
pisze przecież :E
Faktycznie :D
 Post #476929 Wysłany: 27 Maj 2011, 10:48;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
2rotor a jaki umnie moze byc problem? przerywa na nagrzanym silniku na paliwie.na gazie tez aczkolwiek mniej.
Było:
Jest:
 Post #476976 Wysłany: 27 Maj 2011, 13:04;
Może czujnik położenia wału ale to tylko wróżenie ze szklanej kuli. Sprawdź sobie to na początek.
 Post #477026 Wysłany: 27 Maj 2011, 16:45;
instalacja byla regulowana jakis miesiac gora 2 temu , swiece i kable zmieniane byly jakies 5tys km temu
 Post #477036 Wysłany: 27 Maj 2011, 17:21;
toudione mam to samo, jak za niskie obroty w stosunku do biegu, to mi szarpie i strzela :E :E
podejrzewam że to kwestia regulacji, bo miałem wszystko OK, później kumpel wymieniał mi sonde lpg? bo żarło mi 14l LPG/100 :F + robił regulacje, ustawił na "niskie spalanie" i faktycznie mało pali, ale czasem szarpie :E :E
 Post #477048 Wysłany: 27 Maj 2011, 18:17;
no wlasnie rzecz w tym ze przy wymianie parownika instalacja byla regulowana , wiec tak teraz mysle albo te cewki rzeczywiscie , albo pozostaje mi pojechac do innego gazownika.
 Post #477113 Wysłany: 27 Maj 2011, 21:53;
Miejscowość: Chrzanów
Mi też strzelało,kichało przy przyspieszniu.Wymieniłem kable i świece i sie uspokoiło na kilka miesięcy ale znów powraca
Punto I 1,1 LPG. 97r./Astra G 1,6 8V LPG
Tuning zew.-alusy.
Tuning wew.-zapach
Spalanie 6/9,5 LPG
 Post #477204 Wysłany: 30 Maj 2011, 18:59;
ostatnio pojezdzilem troche na benzynie i zauwazylem ze autko bardzo slabo sie zbeira , nie da sie ruszyc nim po piskach wiec problem raczej lezy w cewkach. Dzieki wszystkim za podpowiedzi :)
[ Dodano: 30 Maj 2011 18:59 ]
cewki wymienione , niestety problem pozostal :(
 Post #477989 Wysłany: 30 Maj 2011, 22:29;
Miejscowość: Żęszuf
zrób restart kompa w aucie.
topic20164.html
 Post #478001 Wysłany: 30 Maj 2011, 22:39;
nickoo a mozesz mi po krotce powiedziec jak to sie robi :) ?
 Post #478047 Wysłany: 30 Maj 2011, 23:18;
 Temat postu: Re: szarpie na lgp przy mocniejszym dodaniu gazu
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Mam podobny problem, lecz nic nie wymieniałem i jedyni szarpie mi autko, gdy silnik jest nie rozgrzany. Pojeżdżę trochę na benzynie, aż wskazówka na liczniku temperatury podniesie się do 1 kreski i przełącze na gaz to autko już normalnie jedzie i nic nie szarpie.
 Post #478171 Wysłany: 31 Maj 2011, 09:33;
Miejscowość: Żęszuf
toudionezdejmujesz kleme na 15-20 minut i gotowe :D
NeoKs czyli nie masz blokady temp. bo u Mnie nie przełączy się na gaz zanim silnik nie osiągnie temp minimum 33*C.
topic20164.html
 Post #478490 Wysłany: 01 Cze 2011, 11:22;
Kolego. Bardzo czestym problemem w tym co mowisz w puntach i sejach jest czujnik kola pasowego. Jak jest upierniczony jakims syfem (wystarczy przeczyscic) to szarpie samochodem, nie daje sie mu rozpedzic. Analogiczna sytuacje mialem kiedys tez u siebie - na poczatek lekkie szarpniecia a pozniej sie juz jechac nie dalo za bardzo na lpg (chyba ze 40km/h). O dziwo problem mi ten wystapil po regulacji gazu ale to byl zbieg okolicznosci. Aaaa... na benzynie wtedy tez szarpie ale bardzo delikatnie - prawie nie odczuwalnie (benzyna i lpg inaczej sie spalaja).
 Post #478494 Wysłany: 01 Cze 2011, 11:33;
No jak na benzynie przy gazuje do 2 - 2,5 tyś. obrotów to się automatycznie na gaz przełączy. Mogę też sam sobie przełączyć przytrzymując guziczek i jadę na benzynie lub gazie ;)
 Post #478495 Wysłany: 01 Cze 2011, 11:33;
Miejscowość: Żęszuf
czyli czujnik położenia wału.
topic20164.html
