Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:21
 Post #578692 Wysłany: 08 Maj 2012, 19:55;
 Temat postu: Mocno szarpie autem przy około 2000 obr
Imię: artur
Mam taki problem z autem silnik 1,1 fire dałem swiece nowe i kable filtr paliwa jak zalecił mechanik i nic .Autem często szarpie przy około 2000obr.Efekt występuje tylko w tym waskim zakresie obrotów potem zupełnie zanika.Jak sprawdzić co poszło?
Kiedyś było podobnie mechanik coś pogrzebał poprawiło sie ale znowu ten efekt nawraca
Czy jest w tym aucie jakas typowa usterka dla takiego efektu.Czy możliwe że to jakaś poduszki pod silnikiem ,bo jeden z mechaniorów zalecił jej wymiane ,ale nie chce znowu wymieniać bo może sie myli.Dziekuje z góry za sugestie
 Post #578698 Wysłany: 08 Maj 2012, 20:13;
 Temat postu: Re: Mocno szarpie autem przy około 2000 obr
Miejscowość: Łańcut
Chyba poduszka pod silnikiem nie ma nic do szarpania...
Opisz dokładniej problem
Krótka historia mojej małej motoryzacji
Było: Fiat Cinqecento 704 cm³ , 23 kW/31 KM
Było: Ford Fiesta MKIII 1.1cm³ 50KM
Było: Honda Civic V D15B3, SOHC, 16V, 1493 cm, 94 KM
Było: Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm
Obecnie jest! : Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm + PODTLENEK LPG
------------------------------> topic40652.html <-------------------------------
 Post #578713 Wysłany: 08 Maj 2012, 20:54;
Imię: artur
Po prostu przy przyspieszaniu w zakresie około 2000 obr auto gwałtownie zwalnia i nim szarpie jakby brakowało benzyny wtedy musze dać z 3000 obr i puszczac sprzęgło zeby jechac bez tego efektu.Nie wiem co tu dokładniej opisywać . :wink: może to że są dni kiedy mocno utrudnia to jazde a są takie że ledwie to zauwazalne :eye:
 Post #578732 Wysłany: 08 Maj 2012, 21:18;
sprawdź czujnik położenia wału i jego okablowanie (zwłaszcza za kostką w stronę kabiny jest takie łączenie za pomocą koszulek)
W czarnej Kropie jest MOC ! :D około 59KM 5,5-6L - 100km
topic34110.html
 Post #578915 Wysłany: 09 Maj 2012, 13:26;
Imię: Maciek
Miejscowość: Sokółka
U mnie problem był w odstepie na swiecach między elektrodami, a ciekawe czy był ustawiony przed zalozeniem swiec
 Post #578996 Wysłany: 09 Maj 2012, 18:48;
Imię: artur
Wypiąłem na próbe ten czujnik silnik zaczął tłuc i dusić się jak głupi więc widocznie coś on robi.
Zdjąłem też filtr obudowe filtra powietrza i ida tam takie dwa przewody cieniutkie zauwazyłem że jeden jest lekko luźny skróciłem go nozem i wcisnąłem mocno wlazł z oporem odpiąłem sonde lambda jeżdze cały dzień i lala chodzi równiutko i nic nie szarpie w pełnym zakresie,wpiąłem z powrotem sonde i tez dobrze chodził ,mam nadzieje że usterka usunięta.Chociaż juz 2 razy dałem sie nabrac i po paru dniach było to samo zobaczymy :E
 Post #579415 Wysłany: 11 Maj 2012, 10:48;
U mnie było dokładnie to samo przy tych samych obrotach. Winna była sonda lambda. Odepnij ją i przejedź się. Jesli nie będzie szarpał to jest ona.
 Post #579584 Wysłany: 11 Maj 2012, 22:01;
Imię: artur
No właśnie jeździłem na wypiętej ok elegancko cale dwa dni ,ale z wypiętą sondą jeździłem tylko 1 dzien więc zgłupiałem dziś się znowu zaczęło ,musze odpiąc jeszcze raz i zobaczyć, oprócz tego wymieniłem totalnie rozwaloną poduszke skrzyni biegów może i ona ponosiła częsciowo wine.Ale nie jechałem zobacze :arrow:
