Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:54
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 44 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #510015 Wysłany: 07 Paź 2011, 20:09;
 Temat postu: Nie odpala
Miejscowość: Piotrków trybunalski
Witam otóż niedawno nabylem moje pierwsze autko i jest to własnie kropek z 99r 1.2 60.. i posiadam w nim kilka ciekawych problemow ale najbardziej nurtuje mnie problem z odpalaniem..Przechodząc do meritum auto po jakims odcinku trasy(nie zawsze) po zgaszeniu nei odpala mozna krecic do upadlego a nei odpali tj.odpala doslownie na sekunde i znow gasnie i trzeba krecic po odczekaniu moze 5min auro odpala co moze byc przyczyna?
Wąski:D
 Post #510022 Wysłany: 07 Paź 2011, 20:34;
Miejscowość: SZCZECIN
kable, świece, cewki to podstawa, warto sprawdzić czujnik poleżenia wału
 Post #510035 Wysłany: 07 Paź 2011, 21:51;
 Temat postu: Re: Nie odpala
Imię: Dawid
Miejscowość: Leżajsk
michcio420 napisał(a):
i posiadam w nim kilka ciekawych problemów
Problemów lepiej jest nie mieć :E Sprawdź jeszcze filtry i układ paliwowy :wink:
BYŁ: Opel Vectra 2.0 DTI :E
 Post #510036 Wysłany: 07 Paź 2011, 21:56;
Miejscowość: [SRB] / [SK]
michcio420 Czujnik położenia wału na 100%
Obecne -Fiat Coupe 1.8 16v & 2.0 20V
Byłe -Punto MK II 1.2 8v 3D
Kolejne -Punto MK IIFL 1.2 8V 3D
Rodzinne -Grande Punto 1.4 8v 5D
 Post #532955 Wysłany: 28 Gru 2011, 23:21;
witam odgrzebuje temat gdyz problem sie na silil i chyba nie ma tozwiazku zbytnio z czujnikiem(aczkolwiek nie wymienialem.) poprzednio odpalal teraz gdy go zgasze nawert jak przejade 3km to juz nei odpali nawet nie zalapuje poprostu rozrusznik kreci odkrecam swiece a one sa puste slychac jak wtryski sie lauja takie syczenie(choiciaz czasem slychac jak kluczyk sie wylaczy.)i teraz pytanie czy brac cewke czy cos innego?
Wąski:D
 Post #533036 Wysłany: 29 Gru 2011, 10:14;
Miejscowość: Żęszuf
a daje pompa paliwo?
topic20164.html
 Post #533084 Wysłany: 29 Gru 2011, 14:40;
jesli jes slyszalne syczenie to musi dawac?
Wąski:D
 Post #533085 Wysłany: 29 Gru 2011, 14:51;
Miejscowość: Żęszuf
no tak ale jeśli ma za małe ciśnienie to lipa :(
topic20164.html
 Post #533111 Wysłany: 29 Gru 2011, 16:57;
tyle ze jak juz sie go tak kreci i kreci to gdy zaczyna po jakisms czsie lapac i znow gasnie to wlasnie strasznie smierdzi paliwo jak bys z banke wylal
Wąski:D
 Post #533120 Wysłany: 29 Gru 2011, 17:27;
Miejscowość: Żęszuf
sprawdź wtrysk czy nie przytkany.
topic20164.html
 Post #533156 Wysłany: 29 Gru 2011, 19:13;
Imię: Kamil
Wersja: Stile
Rozumiem, że problem jest po jeździe na LPG. Spróbuj zgasić go na benzynie i odpal. Napisz czy dało radę czy nic nie pomogło, to będziemy dalej myśleć :oops:
 Post #533268 Wysłany: 30 Gru 2011, 02:01;
no kurcze naprzyklad dzis mu troche przygazowalem na drodze przejechalem z 30km odstawilem podeszlem odpalic iza pierwszymk przekrefceniem nei chial troche zalapal i puszczal a potem juz odpalil
Wąski:D
 Post #533501 Wysłany: 30 Gru 2011, 22:14;
Miejscowość: Żęszuf
wyczyść wtrysk
topic20164.html
 Post #533516 Wysłany: 30 Gru 2011, 22:52;
Miejscowość: Kalisz
spotkałem się z podobnym problemem w kangoo. Jeżeli masz autko na lpg to proponuje przejechać kilkadziesiąt km na benzynie. Pewnie jest tak jak pisze kolega nickoo możliwe że masz wtrysk zabrudzony
FIAT PUNTO I 1998r. 185 000
 Post #533534 Wysłany: 30 Gru 2011, 23:53;
STP czarny do baku pośmigać trochę na benzynce wyżej kręcąc silnik
 Post #533563 Wysłany: 31 Gru 2011, 02:00;
aha no ok..a jeszcze dzis dzialo sie tak ze poprotu jechalem a on nagle gasl..zjechalem na poboze a on pyuk zdechl i nei odpali... nastepnie jechalem na pkp zajechalem myusle nei bede gasil a on co zgasl sam. czemu? czy moze kupic ta cewke z kablami?
Wąski:D
 Post #533585 Wysłany: 31 Gru 2011, 11:01;
Miejscowość: Żęszuf
a był wtedy na pb czy gazie?
topic20164.html
 Post #534070 Wysłany: 02 Sty 2012, 20:15;
to nie ma roznicy..po zakupie cewki nie ma wiekszej roznicy troche szybciej odpala bo okolo 15-20min a nie jak poprzednio 1h..dolalem tego do paliwa i jezdzilem na pb i co tez nic..co dalej???pchac go do elektryka czy co?
Wąski:D
 Post #534096 Wysłany: 02 Sty 2012, 21:38;
Miejscowość: Kalisz
a ile przesmigałeś na benzynie? ( np w kangoo trzeba było nalatać ok 100km aby wtrysk się przeczyścił )
 Post #534099 Wysłany: 02 Sty 2012, 21:46;
dokładnie trochę trzeba pojeździć a nie że po 2km wsio się wyczyści
 Post #534239 Wysłany: 03 Sty 2012, 16:38;
yyy no z 30km zrobilem ale ok jak malo to malo..pojezdzimy jeszcze:D
Wąski:D
 Post #534255 Wysłany: 03 Sty 2012, 18:14;
to trzeba bak wyjeździć a nie 30km :E przecież syf to syf tak łatwo nie puści
 Post #534257 Wysłany: 03 Sty 2012, 18:36;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
a jak juz uruchomisz go na benzynie to silnik równo pracuje? jesli nie to wtrysk przytkany.
Było:
Jest:
 Post #534264 Wysłany: 03 Sty 2012, 18:53;
pracuje wlasnie normalnie zadnych skokow ito no ok moze co jakas minutr moze 3 slychac lekki spadek ale spowrotem wraca i znow trzyma.. dzis polecono mi iz moze to byc filtr paliwa gdyz pomapa nie moze pociagnacczy to jest mozliwe?
Wąski:D
 Post #534268 Wysłany: 03 Sty 2012, 19:11;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
w takim razie to nie wtrysk. wydaje mi sie ze gdyby to byl wtrysk to caly czas by chodzil na 3 gary... mi odpala ale czasem nierowno chodzi, zaworow nie slychac. mechanik polecil mi wymiane kabli WN.
a jak jedziesz nei czujesz spadku mocy?
Było:
Jest:
