Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:09
 Post #568677 Wysłany: 08 Kwi 2012, 12:55;
 Temat postu: Bardzo wysokie obroty przy przyspieszeniu -POMOCY!
Imię: Marta
Witam, jestem nowa :). Szukałam na forum ale nie mogłam znaleźć rozwiązania mojego problemu. A mianowicie podczas jazdy po mieście czy po prostych drogach wszystko jest ok, ale gdy np. musimy podjechac pod dużą górkę lub wyprzedzamy podczas dużych prędkości to auto zaczyna szaleć. Silnik (chyba on) zaczyna buczeć niemiłosiernie a obroty skaczą do końca. Wtedy trzeba zjechać na pobocze , wszystko zgasić i odczekać kilka minut. Ostatnio musiałam szybko przejechać ponad 300 km i nie oszczędzałam autka więc obroty zaszalały przy próbie ruszenia ze świateł ( trochę pod górkę było ale nigdy wczesniej nie miałam problemu w tym miejscu). Mam nadzieje że jakoś w miare to opisałam, prosze o pomoc, w prawdzie czesto tak nie jeżdze ale boje się zę to może być coś powaźnego a nie znam się...
 Post #568691 Wysłany: 08 Kwi 2012, 13:32;
 Temat postu: Re: Bardzo wysokie obroty przy przyspieszeniu -POMOCY!
Miejscowość: Sosnowiec
mamy rozumieć ze przy wyprzedzaniu jak wciskasz pedał do podłogi rosną obroty i buczy?
Bo jeśli nic z nim nie robisz a obroty szaleją to sprawdził bym krokowca,bądź czujnik położenia walu.
 Post #568694 Wysłany: 08 Kwi 2012, 13:42;
Miejscowość: Kalisz
hmm, a linka od gazu nie blokuje Ci się?
FIAT PUNTO I 1998r. 185 000
 Post #568698 Wysłany: 08 Kwi 2012, 14:05;
Imię: Marta
Hm... Nie wiem jak dokladnie to opisać. Jadę sobie normalnie rozpędzona i gdy jadę pod górkę na 5 (gdy jadę na 4 nie przekraczając 80 km/h wszystko ok i mogę jechać bez problemu ) robi się takie coś że nie mogę przyśpieszyć i zaczyna auto krzyczeć i obroty do końca wskakuja. Linka niby była sprawdzona. Może to coś z Linka... Bo po tym zdarzeniu pedał gazu był na luzie. Przepraszam że tak chaotycznie pisze.
 Post #568707 Wysłany: 08 Kwi 2012, 14:11;
Swój chłop
w takim razie pewnie sprzęgło się ślizga - wymiana sprzęgła powinna pomóc na moje oko :)
 Post #568717 Wysłany: 08 Kwi 2012, 14:42;
Imię: Marta
czemu sprzęgło? To się robi przy dodawaniu gazu. I to mi się robi tylko gdy na tej 5 dodaje ostro gazu, nigdy mi się nic takiego nie zrobiło podczas jazdy po nizinach. Jeśli tak jest to konieczna jest wymiana? A i przy okazji mam takie coś, że powyżej 60 km/h podczas dodawania gazu buczy mi pod autem, dzwięk jest taki jakby z rury wydechowej że się odbija i drgania takie(takie mam wrażenie)... zaczęło się po tym jak została wymieniona rurka między silnikiem a katalizatorem. Tak bardzo mi to nie przeszkadza, po mieście nie ma żadnego problemu, no ale jak musze pojechać do rodzinki to się obawiam
 Post #568719 Wysłany: 08 Kwi 2012, 14:50;
Imię: Mateusz
miałem to samo to jest blokująca linka gazu ja mam tak samo jak wcisnę gaz do końca momentalnie sie gaz zacina i muszę go przegazowac i wtedy puszcza :)
 Post #568724 Wysłany: 08 Kwi 2012, 15:02;
Miejscowość: Kalisz
Mi też się ślizga sprzęgło (szykuje się wymiana) i niemal na każdym biegu mam problemy z przyspieszeniem
Na lince gazu jest taka gumowa osłonka u mnie zsuwała się i blokowała linkę. Spr ją.
A co do drgań to lewarek dzw biegów też drga? Jeśli tak to pewnie poduszka.
 Post #575918 Wysłany: 28 Kwi 2012, 15:43;
Imię: Marta
Ne pisała, ale moja droga powrotna spokojnie przebiegła. Pod większe górki i długie wzniesienia nie przyspieszałam, jechałam na czwórce i nie musiałam ani razu się zatrzymywać :)
 Post #575919 Wysłany: 28 Kwi 2012, 15:55;
Imię: Marcel
Miejscowość: Gołuchów
u mnie to byla linka tylko mialem ten problem ze sie zablokowala jak jechalem za miśkami :P
Mój Kropson ---> http://fiatpunto.com.pl/topic29597.html <--- :D
 Post #575920 Wysłany: 28 Kwi 2012, 15:57;
deleted
Ostatnio edytowany przez rzel, 29 Kwi 2012, 17:30, edytowano w sumie 1 raz
 Post #575983 Wysłany: 28 Kwi 2012, 21:42;
vitaniti na 1000% coś z czujnikiem położenia wału, ja ruszyłem raz kablem i po nagrzaniu zaczął szarpać i hamować a obroty skakały prawie do końca skali
sam doszedłem do wniosku że za kostką(wychodzi z obudowy rozrządu) gdzie się podłącza ten czujnik jest łączenie i gdy poprawiłem jest wszystko ok :wink:
W czarnej Kropie jest MOC ! :D około 59KM 5,5-6L - 100km
topic34110.html
 Post #575988 Wysłany: 28 Kwi 2012, 21:53;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Czas sprzęgło zrobić.
 Post #576027 Wysłany: 28 Kwi 2012, 23:15;
Też mi przyszło do głowy sprzęgło. 80km/h, jedziemy pod górkę, dajemy gazu, a tu się tarcza ślizgać zaczyna. A buczenie to pewnie przeciążany silnik + z tego co widzę to pewnie nieszczelny układ wydechowy.
Próba ruszenia z miejsca na wyższym biegu (3, 4, 5) powinna poskutkować podobną reakcją samochodu.
 Post #576030 Wysłany: 28 Kwi 2012, 23:18;
Buczenie wynika z obrotów. Jak masz obroty pod czerwone pole to musi być głośniej.
 Post #576108 Wysłany: 29 Kwi 2012, 12:40;
dokładnie tak jak mówicie, vitaniti zrób test rozpędź się trochę np do 80-90 wbij 4 bieg lub 5 bieg i wduś pedała gazy do podłogi i zobacz czy prędkość rośnie proporcjonalnie do obrotów :wink:
topic34110.html
 Post #576121 Wysłany: 29 Kwi 2012, 13:35;
Po co robić testy? Przecież to zostało już napisane.
 Post #576151 Wysłany: 29 Kwi 2012, 17:12;
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec
a po to żeby sie upewnić co jest przyczyną. Żeby nie wymieniać nie potrzebnie innych części :D
 Post #576226 Wysłany: 29 Kwi 2012, 21:09;
dzikidaniel wymieniałbyś coś za ładne parę setek część np która nie jest do wymiany, najlepiej sprawdzić dla pewności
vitaniti najlepiej nagraj test i pokaż nam to my Ci pomożemy :wink:
topic34110.html
 Post #580792 Wysłany: 15 Maj 2012, 22:43;
Imię: Marta
Przepraszam że znowu mnie nie było tyle czasu. Po prostych drogach mogę nawet 140 jechać, co się zdarzyło i było bez problemów. Gdy trzeba pod górkę to wtedy jest problem. Niestety efekt o którym pisałam jest dostępny tylko w górach a w Wielkopolsce trudno o takie. Jak tylko będę miała możliwość to nagram. Chociaż wolałabym unikać tego:) poza tym obroty chodzą ok, proporcjonalnie do szybkości
