Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:24
 Post #588974 Wysłany: 10 Cze 2012, 21:51;
 Temat postu: Czy w punto jest odcięcie zapłonu przy wyższych obrotach
Imię: Bartek
Samochód: Punto Bertone
Witam mam pytanie czy w Punto I 1.2 60 KM jest odcięcie zapłonu na wyższych obrotach ?? Chodzi mi generalnie o to czy opłaca się hamować biegami tak jak w nowych autach gdzie na wyższych obrotach nie jest podawane paliwo ?
Ostatnio edytowany przez bartekwroc, 11 Cze 2012, 22:47, edytowano w sumie 1 raz
 Post #589059 Wysłany: 11 Cze 2012, 08:48;
 Temat postu: Re: Hamowanie biegami
bartekwroc napisał(a):
czy w Punto I 1.2 60 KM jest założony pochłaniacz paliwa ?? Tzn. czy opłaca się hamować biegami
A co ma jedno do drugiego?
Nie bardzo wiem o jaki pochłaniacz ci chodzi, ale w punto (bodajże do 98r) jest powrotny obieg paliwa.
I opłaca się hamować biegami, bo jest odcięcie zapłonu, jak w każdym aucie z elektronicznym wtryskiem.
Komputer zaczyna podawać paliwo poniżej 1500rpm żeby silnik nie zgasł.
 Post #589070 Wysłany: 11 Cze 2012, 10:11;
bartekwroc, nazwa tematu nie streszcza problemu. Proszę się zapoznać z regulaminem forum i poprawić temat.
 Post #589466 Wysłany: 12 Cze 2012, 20:25;
 Temat postu: Re: Czy w punto jest odcięcie zapłonu przy wyższych obrotach
STax, przecież do baku idą 2 główne wężyki, ten który podaje paliwo i drugi który cofa niewykorzystane paliwo z powrotem do baku(mam 94r.), nie rozumiem o jakie zmiany chodzi Ci od 98r. :?: :>
W czarnej Kropie jest MOC ! :D około 59KM 5,5-6L - 100km
topic34110.html
 Post #589635 Wysłany: 13 Cze 2012, 08:51;
O to mi chodzi, że w 1998r wprowadzili obieg paliwa BEZ powrotu do zbiornika...
 Post #589649 Wysłany: 13 Cze 2012, 09:39;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
:shock: Tego nie wiedziałem.
Czyli jak jadę na biegu, widzę czerwone światło i puszczam gaz, jadę na tym samym biegu i nie redukuję, obroty spadają poniżej 1,5K, to i tak pali? Czyli zrzucać biegi w dół stopniowo?
Ale zaskoczenie.
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #589651 Wysłany: 13 Cze 2012, 09:45;
W pewnym momencie auto po prostu przestaje zwalniać i toczy się ze stałą prędkością wtedy, dlatego należy zrzucić bieg na niższy. Oczywiście najbardziej czuć to na niskich biegach, na 5. czy 4. może się zwyczajnie udusić ;)
 Post #589653 Wysłany: 13 Cze 2012, 09:48;
W sumie rzadko mam takie hamowania, max. 3 razy dziennie, ale do sytuacji, że auto "samo ciągnie", jak diesel na dwójce, nie doprowadziłem, a bym dał sobie rękę uciąć, że było poniżej 1,5K :E Nie wiem, może na tak małym silniku tego nie czuć.
 Post #589654 Wysłany: 13 Cze 2012, 09:50;
Może być niżej, na ciepłym silniku pewnie koło 1200rpm, za to na zimnym pewnie koło 1700rpm.
[ Dodano: 13 Cze 2012 09:50 ]
Na tej samej zasadzie można ruszyć na samym sprzęgle nie dodając gazu,, tak samo komputer podaje paliwo i tyle.
 Post #589766 Wysłany: 13 Cze 2012, 18:27;
Samochód: Palio Weekend
Miejscowość: Kalisz
Hmm... ja mam z połowy 1999 i mam przewód powrotny.
Fiat Palio Weekend II 1.2 16v 80 KM, Fiat Panda 1.1 8v 55 KM, Fiat Albea 1.2 16v 80KM
