Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:22
 Post #579567 Wysłany: 11 Maj 2012, 22:16;
 Temat postu: Jak sprawdzić czy pobiera "lewe powietrze"?
Miejscowość: Chrzanów
Cześć. W jaki sposób w silniku 1.1 55 KM w puncie z 96 roku sprawdzić czy bierze lewe powietrze? Zatkałem szczelnie czarną rurę powietrza który idzie z błotnika do filtra powietrza i silnik nadal pracuje tak samo na biegu jałowym, nie dusi się i nie gaśnie, syku zasysanego powietrza nigdzie z tyłu za filtrem, pod filtrem nie słyszę. Obroty na zimnym silniku 1100-1200/min , na ciepłym ok. 950-1000/min, włączone tylko światła, nic więcej.
Panowie, jak sprawdzić lewe powietrze i czy auto wam gaśnie po przytkaniu dłonią rury?
 Post #579617 Wysłany: 11 Maj 2012, 22:55;
 Temat postu: Re: Jak sprawdzić czy pobiera "lewe powietrze"?
Miejscowość: Żęszuf
ciągnie jeszcze powietrze dołem obudowy z nad kolektora wydechowego :wink:
topic20164.html
 Post #579620 Wysłany: 11 Maj 2012, 22:57;
Jakby ci brał lewe powietrze to raczej by obroty falowały, oprócz tego że były by podwyższone.
 Post #579640 Wysłany: 11 Maj 2012, 23:17;
Nic nie faluje, silnik chodzi równo, ale w innych autach jak przytykałem dłonią rurę od powietrza gasły silniki. W punto tak mi się nie dzieje dlatego się zdziwiłem.
No tak zapomniałem że jeszcze może ciągnąć od dołu ciepłe powietrze znad kolektora wydechowego, dzięki nickoo za przypomnienie :). Ale to i tak wydaje mi się bez sensu bo powietrze powinno być jak najzimniejsze, nieprawdaż, więc po ta rura od dołu? Ma to jakiś regulator/przełacznik powietrza zima/lato?
 Post #579656 Wysłany: 11 Maj 2012, 23:50;
Miejscowość: Żęszuf
tak ma zapadke na taki silownik ze sprężyną.
topic20164.html
 Post #579712 Wysłany: 12 Maj 2012, 11:04;
Kolego nickoo: w którym miejscu mam szukać siłownik ze sprężynką z trybem przestawienia zasysanego powietrza lato/zima? Jest to regulowane ręcznie czy automatycznie sobie przełącza. Bo jeśli automatycznie to pewno uszkodzone, auto jest z 96 roku.
 Post #579723 Wysłany: 12 Maj 2012, 11:48;
Miejscowość: Żęszuf
jest to automatyczne jest tam coś na zasadzie silownika
w zaznaczonym miejscu tylko od środka.
topic20164.html
 Post #579743 Wysłany: 12 Maj 2012, 12:45;
Dziękuję kolego, sprawdzę u siebie. Pozdrawiam i jak zwykle klikam pomógł :).
 Post #579754 Wysłany: 12 Maj 2012, 13:18;
Miejscowość: Żęszuf
:wink:
topic20164.html
 Post #590575 Wysłany: 16 Cze 2012, 09:24;
Gdzie można kupić tą rurkę która łączy filtr z kolektorem? Moja się całkiem rozleciała ze starości. Myślałem, o zwykłym przewodzie spalinowym, ale nie ma takich małych średnic jak się okazuje.
 Post #590585 Wysłany: 16 Cze 2012, 10:01;
w motoryzacyjnym powinni mieć
w IC kosztuje 6zł - przewód filtra powietrza:
