Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:22
 Post #579284 Wysłany: 10 Maj 2012, 21:04;
 Temat postu: Co to za część?
Jak nazywa się ta część zaznaczona czerwonym zakręcana na dwie śruby?
Można ją dokupic?
 Post #579286 Wysłany: 10 Maj 2012, 21:10;
 Temat postu: Re: Co to za część?
Tam masz panewki (oraz po środku i po prawej stronie). Można je dokupić, bo jest to element eksploatacyjny.
Jeśli zaś masz na myśli sam "zamek" mocujący panewki to będzie ciężko, raczej szrot się kłania.
 Post #579289 Wysłany: 10 Maj 2012, 21:22;
nie wiem dokładnie jak jest zbudowana ta strefa na czerwono ale ogólnie chodzi o to ze gdy wymieniałem simmering na walku to przypadkowo nawierciłem sobie coś co dociska owy simmering od góry.
 Post #579298 Wysłany: 10 Maj 2012, 21:42;
Miejscowość: Żęszuf
mam od wersji 75
topic20164.html
 Post #579307 Wysłany: 10 Maj 2012, 21:51;
będzie pasować?
co to wgl za czesc?
 Post #579309 Wysłany: 10 Maj 2012, 21:55;
Miejscowość: Żęszuf
to trzyma wałek, a jaki masz silnik??
topic20164.html
 Post #579310 Wysłany: 11 Maj 2012, 18:54;
wiem wiem, tylko jak się nazywa?
1.1 55kM
za ile by poszła jeśli by pasowala??
[ Dodano: 11 Maj 2012 18:54 ]
Tomhawk1 napisał(a):
 Post #579531 Wysłany: 11 Maj 2012, 19:15;
Jak wałek od 75 pasuje do 55 to i to mocowanie będzie pasować.
Panewki to chyba nie przy wałku rozrządu? ;)
 Post #579789 Wysłany: 12 Maj 2012, 15:35;
kurcze, jakby ktoś pomógł to byłoby dobrze bo dosc wazna sprawa..
 Post #579792 Wysłany: 12 Maj 2012, 15:54;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Ta część to zapewne „pokrywa łożyska wałka rozrządu”. :wink:
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #579794 Wysłany: 12 Maj 2012, 16:01;
Miejscowość: Żęszuf
ale o co chodzi moge ci tą część wysłać i po sprawie :wink:
topic20164.html
 Post #579799 Wysłany: 12 Maj 2012, 16:11;
tak to nazywają w książkach podając momenty dokręcenia tego, ale w eperze nie widzę tego jako części eksploatacyjnej dostępnej w sprzedaży
 Post #579800 Wysłany: 12 Maj 2012, 16:17;
Imię: Andy
Pozostaje sprawdzić w dobrych sklepach, wydaje mi się, że pokrywa łożyska jest identyczna jak w moim Uno 1,0 i Seicento 1,1. Podaje to z pamięci i nie mogę podeprzeć się pomiarami tych elementów.
 Post #579801 Wysłany: 12 Maj 2012, 16:22;
Miejscowość: Żęszuf
a czy to czasem nie nazywa się stopa?
topic20164.html
 Post #581343 Wysłany: 17 Maj 2012, 19:00;
co do tej części to zdecydowałem ze spróbuje zalać to co przewierciłem silikonem wysokotemperaturowym, założyć i dokręcić.. a jak to nie pomoże to wtedy nową część.
ale mam jeszcze pytanie - czy przy odkręcaniu tego 'zamka' tą rurkę która doprowadza olej da się rozpiąć?
 Post #581345 Wysłany: 17 Maj 2012, 19:02;
rurkę olejową też da się odkręcić
 Post #581347 Wysłany: 17 Maj 2012, 19:07;
ona jest wykręcana czy po prostu wyciagana ?
 Post #581349 Wysłany: 17 Maj 2012, 19:08;
wykręcasz śruby trzymające wałek i rurka zejdzie sama
 Post #581356 Wysłany: 21 Maj 2012, 13:42;
ok. dzięki wszystkim za pomoc.
dam znac jak zrobie.
[ Dodano: 21 Maj 2012 13:42 ]
wymieniłem w sobotę oring cewek, uszczelkę pokrywy zaworów, zasilikonowałem tą nawierconą część (pokrywa łożyska wałka rozrządu) umyłem dość dobrze silnik z zewnątrz no i jak narazie nie widać żadnych wycieków.
niepokoi mnie za to inna rzecz otóż czasami słychać stukanie dochodzące spod tej pokrywy..
 Post #582686 Wysłany: 21 Maj 2012, 19:27;
 Temat postu: Co to za część? Prawdopodobna nazwa...
Część ze zdjęcia to może być coś w stylu: jarzmo, strzemię, uchwyt, podpora wałka. Tego typu słowa.
Co do stukania, to jeśli pojawiło się po wymianie uszczelek położonych na silikon, to nadmiar silikonu mógł wpaść do silnika i zatkać jakiś kanał olejowy. Przy składaniu uszczelek na silikon, powinien on pełnić rolę pomocniczą (głównie uszczelka ma uszczelniać). Silikonu używamy oszczędnie (zwłaszcza na wewnętrznych krawędziach, aby nie wcisnąć go do wnętrza podzespołu/urządzenia), traktujemy go jak olej/smar, który pomaga uszczelce się ułożyć podczas dokręcania śrub.
 Post #582692 Wysłany: 21 Maj 2012, 19:41;
co do silikonu to jak dzisiaj rozebralem to co ostatnio skladalem to jest on na swoim miejscu i to w sumie w takich ilosciach w jakich był więc to raczej nie to. ten stukot to bardziej jakby metal o metal.
