Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:24
[ 7 posty(ów) ] |
cris420 |
#654136 Wysłany:
25 Mar 2013, 15:35; Temat postu: Problem z układem chłodzenia |
Imię: Krystian
Miejscowość: KWA Rejestracja: 16 Sty 2010, Posty: 114
Witam. Mam problem z układem chodzenia i nie wiem co jest przyczyną. Pierwsze zjawisko to ubytek płynu chłodniczego. Od grudnia jakieś 800ml. Dzisiaj odpaliłem auto na postoju i czekałem aż wskazówka dojdzie do 90 stopni. Gdy doszła do 90 stopni , załączył się wentylator na ok. 20 sekund po czym się wyłączył. Silnik nadal pracował i wskazówka nadal podnosiła się w górę. Było już ponad 100 stopni a wentylator się nie włączył. Odkręciłem korek od wlewu i wywaliło płyn chłodniczy Przebieg 156tys. Co może być przyczyną ?
Pawelec90 |
#654146 Wysłany:
25 Mar 2013, 16:27; Temat postu: Re: Problem z układem chłodzenia |
Wersja: Sole
Zaraz się od wszystkich dowiesz, że to na 100% UPG  . A poważnie, to przyczyn może być kilka - jasne, może być UPG, ale u mnie np. powodem przegrzewania się był ogólnie nieciekawy stan układu chłodzenia na czele z chłodnicą, który trzymała szczelność na syfie, który pływał w chłodziwie  . Przerabiałem temat nie włączającego się wentylatora przy jednocześnie rosnącej temp. - u mnie przyczyna okazała się bardzo prozaiczna - nieodpowietrzony dobrze układ  . Dla pewności, może zmienić czujnik w chłodnicy. A najlepszy wg. mnie sposób na sprawdzenie w jakim stanie jest układ chłodzenia, to porządna płukanka  . Ja wlałem płukankę prestone'a, a potem jeszcze 6-7 kanistrów wody demineralizowanej - zdziwisz się, jaki "żur" poleci  . Potem, już wszystko masz jak na dłoni - nieszczelności itd. Tylko licz się z kosztami - mnie to kosztowało nową pompę wody i chłodnicę  .
cris420 |
#654156 Wysłany:
25 Mar 2013, 17:18; Temat postu: Re: Problem z układem chłodzenia |
Imię: Krystian
Pawelec90 napisał(a): Zaraz się od wszystkich dowiesz, że to na 100% UPG  . A poważnie, to przyczyn może być kilka - jasne, może być UPG, ale u mnie np. powodem przegrzewania się był ogólnie nieciekawy stan układu chłodzenia na czele z chłodnicą, który trzymała szczelność na syfie, który pływał w chłodziwie  . Przerabiałem temat nie włączającego się wentylatora przy jednocześnie rosnącej temp. - u mnie przyczyna okazała się bardzo prozaiczna - nieodpowietrzony dobrze układ  . Dla pewności, może zmienić czujnik w chłodnicy. A najlepszy wg. mnie sposób na sprawdzenie w jakim stanie jest układ chłodzenia, to porządna płukanka  . Ja wlałem płukankę prestone'a, a potem jeszcze 6-7 kanistrów wody demineralizowanej - zdziwisz się, jaki "żur" poleci  . Potem, już wszystko masz jak na dłoni - nieszczelności itd. Tylko licz się z kosztami - mnie to kosztowało nową pompę wody i chłodnicę  . Kurde niby przed chwilą odkręciłem tego kitajca od odpowietrzania nagrzewnicy (odpowietrzyłem) i o dziwo wentylator się włącza nawet jak wskazówka dygnie lekko ponad 90 stopni. Popałowałem troszkę silnik w miejscu i nadal trzymał temp. ok. 92 stopni po czym wiatrak ją zbijał do 90. Niby cycuś glancuś, zobaczymy na jak długo.
filip00 |
#654766 Wysłany:
27 Mar 2013, 20:52; Temat postu: Re: Problem z układem chłodzenia |
To nie wyjaśnia do końca takiego ubytku chłodziwa. Nie kopci Ci na biało? Może faktycznie masz przedmuchy, a może po prostu jakaś obejma nie trzyma i puszcza płyn, przejrzyj dobrze wszystkie rurki, chłodnice dobrze obadaj czy nie ma śladów wycieków. Porządne płukanie też napewno nie zaszkodzi.
cris420 |
#657229 Wysłany:
04 Kwi 2013, 17:47; Temat postu: Re: Problem z układem chłodzenia |
Imię: Krystian
Nie kopci. Wycieku też nie ma. Zauważyłem też, że po włączeniu ogrzewania czuć płyn z nawiewów...
Pawelec90 |
#657316 Wysłany:
04 Kwi 2013, 22:32; Temat postu: Re: Problem z układem chłodzenia |
Wersja: Sole
Czyli jednak wyciek jest  . A zdziwiłbyś się, ile rozwalona nagrzewnica potrafi płynu wciągnąć - mi w szczytowym momencie, zjadała chyba 0,5-1l/100km  . P.S. Po wymianie, nie zapomnij ściągnąć wykładziny i usunąć wszechobecnego bagna...
piesu102 |
#661052 Wysłany:
18 Kwi 2013, 20:06; Temat postu: Re: Problem z układem chłodzenia |
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki Rejestracja: 27 Maj 2011, Posty: 744 Pomógł: 2
podepnę się żeby nowego nie tworzyć tematu  pytanie do forumowiczów a mianowicie czy muszę jakiś specjalny kawałek przewodu chłodniczego zastosować co mam zaznaczony na zdjęciu czy najzwyklejszy podejdzie ?? bo mam tam gdzieś nieszczelność i po postoju znajduje małą plamkę pod autem, tak się sączy po prostu. (on idzie do nagrzewnicy) i czy ktoś zna może jego orientacyjne wymiary czy coś .  Uploaded with ImageShack.us
_________________ Mój Silver Kropek --> http://fiatpunto.com.pl/topic29954.html
[ 7 posty(ów) ] |
