Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:24
[ 14 posty(ów) ] |
tomasz_ |
#582530 Wysłany:
21 Maj 2012, 11:32; Temat postu: Duża emisja zanieczyszczeń na bezynie i LPG - zabrany dowód |
Dzis spotkala mnie 'niespodzianka', otoz diagnosta zabral mi dowod gdyz emisja zanieczyszczen jest wysoka. Ponoc wedlug polskiego prawa moze to zrobic, lecz nie w tym rzecz...
Duza emisja zanieczyszczen jest na bezynie i LPG, testowane na biegu jalowym. (domyslam sie ze mieszanka za bogata i sie nie spala)
Gosc zalecil wymiane sondy lambda (lecz jak mialem podlaczaonego laptopa to dawala jakis odczyt, dodatkowo splanie wydaje sie byc normalnie tak wiec moze to byc problem tylko biegu jalowego) Nastepna rzecz, ciagnie mi lewe powietrze za filtrem powietrza (peknieta obudowa)
Tak wiec pytanie, czy to lewe powietrze i 16 letnia sonda lamba moga wplywac na ww. problem? Wspomnie również ze nie posiadam katalizatora (przegnił)
Dziekowac
buladag |
#582534 Wysłany:
21 Maj 2012, 11:37; Temat postu: Re: Duża emisja zanieczyszczeń na bezynie i LPG - zabrany do |
lewe powietrze czyli jezdzi na ubogo + brak katalizatora i dlatego nie przechodzi badania. w zasadzie przy sprawnym silniku i wycietym kacie tez nie powinien przejsc
tomasz_ |
#583297 Wysłany:
23 Maj 2012, 12:20; Temat postu: Re: Duża emisja zanieczyszczeń na bezynie i LPG - zabrany do |
Oke, z lewym powietrzem zrobilem. Jeszcze kataliztor i pojade sprawdzic.
Dzieki.
#583299 Wysłany:
23 Maj 2012, 12:24; Temat postu: Re: Duża emisja zanieczyszczeń na bezynie i LPG - zabrany do |
| Rabarbar |
buladag napisał(a): w zasadzie przy sprawnym silniku i wycietym kacie tez nie powinien przejsc Podobno powinien, ale silnik musi być w idealnym stanie. tomekk, zajmij się tym lewym powietrzem, chociaz na badanie u diagnosty to raczej nie pomoże. Podejrzewam, że bez nowego katalizatora nie zaliczysz.
tomasz_ |
#583300 Wysłany:
23 Maj 2012, 12:27; Temat postu: Re: Duża emisja zanieczyszczeń na bezynie i LPG - zabrany do |
#583308 Wysłany:
23 Maj 2012, 12:42; Temat postu: Re: Duża emisja zanieczyszczeń na bezynie i LPG - zabrany do |
| Rabarbar |
nickoo |
#584034 Wysłany:
25 Maj 2012, 11:03; Temat postu: Re: Duża emisja zanieczyszczeń na bezynie i LPG - zabrany do |
Angry_Us3r |
#584037 Wysłany:
25 Maj 2012, 11:14; Temat postu: Re: Duża emisja zanieczyszczeń na bezynie i LPG - zabrany do |
Najszybszym wyjściem byłoby na rozgrzanym silniku skręcić mu dawkę LPG na ekonomiczny + regulacja reduktora, dokulać się tak do diagnosty, odebrać i znów zaprogramować na średnią mieszankę.
Ale Lambdę pomierzyć by wypadało, może już padła całkowicie i zadaje max. bogatą? Tylko wtedy spalanie miałbyś potężne.
Tomek040982 |
#584040 Wysłany:
25 Maj 2012, 11:28; Temat postu: Re: Duża emisja zanieczyszczeń na bezynie i LPG - zabrany do |
Miejscowość: Warszawa/Marki Rejestracja: 06 Mar 2008, Posty: 696 Pomógł: 6
buladag, jeżeli silnik jest sprawny to brak katalizatora nie będzie powodem odebrania dowodu rejestracyjnego. Ja sam już ponad 5 lat mam wyrzucony katalizator a w jego miejsce wsadzona strumienica która jest zwykłą puszką , spaliny zawsze trzymają się w normie. Na przeglądach zero problemów , a sprawdzają spaliny.
_________________ Czerwony Fiat 126P Silnik 0.65 21 KM 1982r. Biały Fiat Panda 0.8 34 KM 1986r. Zielone MK1 1.6 88KM 1995r. Niebieskie GP 1.3 75 KM 2007r.
PuntoMazowszeTeam
tomasz_ |
#584044 Wysłany:
25 Maj 2012, 11:49; Temat postu: Re: Duża emisja zanieczyszczeń na bezynie i LPG - zabrany do |
Problem wysokich zanieczyszczen wystepuje na benzynie i LPG. Sonde juz wymienilem, na taka sama co byla montowana seryjnie (nie uniwersalna)
Slychac roznice w pracy sinilka, potrafi teraz utrzymac ~900obrotow, wczesniej ciezko bylo gaz ustawic poniewaz bylo "wiecej" i program do gazu nie mogl zlapac "wolnych obrotow". Lewe powietrze rowniez rozwiazalem - zmienilem obudowe filtra, nie ma juz pekniec - troche silikonu tu i tam i jest, teraz jak sie przytyka rurke od wlotu powietrza to czuc ssanie.
Aczkowiek, jak samochod popracuje troche na jalowym biegu, na postoju - to na asfalcie widac ze z wyduchu wylatuje jakis plyn (chyba nie spalone paliwo? - oczywiscie sa to male ilosci, dopiero po 20 minutach widac taka plame z tego co wylatywalo ze spalinami) Dodam ze samochod ma moc, spalanie jest w normnie, oleju nie ciagnie. Kable/swiece zmienione.
Jak zrobie katalizator to podjade wtedy na pomiar (ogolnie dowod juz mam, zoobowiazalem sie tylko przyjechac na ten pomiar... - jak sa bedzie zle to pojade do drugiego osrodka jeszcze)
#584046 Wysłany:
25 Maj 2012, 11:53; Temat postu: Re: Duża emisja zanieczyszczeń na bezynie i LPG - zabrany do |
| Rabarbar |
tomekk napisał(a): to na asfalcie widac ze z wyduchu wylatuje jakis plyn (chyba nie spalone paliwo? - Woda - skroplona para wodna. Tym się nie przejmuj, bo to normalne, chyba że leci jak z kranu
Angry_Us3r |
#584049 Wysłany:
25 Maj 2012, 11:56; Temat postu: Re: Duża emisja zanieczyszczeń na bezynie i LPG - zabrany do |
Na LPG leci jak z kranu
tomasz_ |
#584053 Wysłany:
25 Maj 2012, 12:30; Temat postu: Re: Duża emisja zanieczyszczeń na bezynie i LPG - zabrany do |
A, to super. Nie, nie jak z kranu  Tak jakby zraszacz wziac i "psikac" dlugo dlugo
Ryder |
#584061 Wysłany:
25 Maj 2012, 13:15; Temat postu: Re: Duża emisja zanieczyszczeń na bezynie i LPG - zabrany do |
Imię: Radek
Miejscowość: Krotoszyn Rejestracja: 13 Lis 2010, Posty: 520
Potwierdzam w PI 1.1 nie mamy kata od początku,i spaliny mieszczą się cały czas w normie (przebieg 137000km)
_________________ topic27118.html
[ 14 posty(ów) ] |
