Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:51
[ 6 posty(ów) ] |
panek088 |
#582688 Wysłany:
21 Maj 2012, 19:32; Temat postu: wskazowka temperatury szybko rosnie.... |
Imię: Marcin :)
witam..zastanawia mnie i troche mam obawy bo wskazowka temperatury szybko rosnie na postoju...jak jade to mam troche ponizej...ale gdy na przyklad stane na swiatłach albo chce wjechac na podworze ( musze otworzyc brame ) to dochodzi do polowy a nawet wyzej  wentylator sie zalacza...ale jak dluzej stoje to i tak temp rosnie  tak do 3 /4 kreski ..  plyn jest termostat nowy...
sokol |
#582701 Wysłany:
21 Maj 2012, 20:07; Temat postu: Re: wskazowka temperatury szybko rosnie.... |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 11 Lip 2011, Posty: 77 Pomógł: 1
A odpowietrzone dobrze? Czujnik temperatury byl wymieniany?
czech22 |
#582724 Wysłany:
21 Maj 2012, 20:49; Temat postu: Re: wskazowka temperatury szybko rosnie.... |
Masz problem z wydajnościa wentylatora, lub z zapowietrzona chłodnica. Sprawdż, czy śmigło lekko się kręci, może silniczek jest zapieczony.
STax |
#582754 Wysłany:
21 Maj 2012, 21:38; Temat postu: Re: wskazowka temperatury szybko rosnie.... |
| Rabarbar |
czech22 napisał(a): Masz problem z wydajnościa wentylatora Jak się włącza to jest ok. Raczej jest układ zapowietrzony, tylko warto sprawdzić dlaczego.
panek088 |
#583080 Wysłany:
22 Maj 2012, 18:54; Temat postu: Re: wskazowka temperatury szybko rosnie.... |
Imię: Marcin :)
wymienilem termostat...a gdzie jest czujnik temperatury? a uklad bede musial odpowietrzyc ...i moze bedzie dobrze
pmx007pl |
#583091 Wysłany:
22 Maj 2012, 19:03; Temat postu: ... |
panek088 napisał(a): ...plyn jest termostat nowy... Nie wiem ile razy można powtarzać, ale widać trzeba do skutku, że obecność płynu w zbiorniczku wyrównawczym niewiele ma wspólnego z obecnością płynu w całym układzie, nadal może być mocno zapowietrzony, a jak w końcu obieg ruszy (przy prawidłowym odpowietrzaniu), to cały płyn w zbiorniczku potrafi w 2 sekundy zniknąć wessany do obwodu (i to się tyczy nie tylko układów jak we Fiatach, ale też samochodów niemieckich, czy "japończyków")... Każde forum ma też taką ciekawą opcję, jak Szukaj (na prawdę trzeba było zakładać własny temat?): http://fiatpunto.com.pl/search.php?keywords=odpowietrzanie+ch%C5%82odnicy&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Szukajhttp://fiatpunto.com.pl/topic11099.htmlUważać tylko na debilne porady, jakie można spotkać w internecie (może nawet tu na forum), że układ odpowietrza się wlewając po prostu płyn do zbiorniczka i następnie trzeba "przegonić" auto na dużych obrotach/prędkości po autostradzie, a wtedy "się sam odpowietrzy" (raczej usmaży jak jest zapowietrzony i zmuszasz go do pracy pod dużym obciążeniem!).
[ 6 posty(ów) ] |
