Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:02
 Post #569127 Wysłany: 09 Kwi 2012, 16:11;
 Temat postu: 1.2 8v MPI 75 - parę problemów
Witam wszystkich, tak jak napisałem w temacie mam parę problemów z moją kropencją.
1. Długo trzeba kręcić by odpalić (czasami, to nawet 3 sekundy), wtedy gdy jest ciepły. Gdy jest zimny problem znika i pali "od pyknięcia"
2. Falujące obroty 850-1000 po rozgrzaniu silnika (Świece oraz kable wymienione 500km temu)
Czy te oba problemy mogą mieć gdzieś wspólną przyczynę? Z sondą lambda jest wszystko w porządku? Dla ułatwienia podaje screeny z IawEcuScan po podłączeniu na ciepłym silniku:
Z góry dziękuje za pomoc.
 Post #569136 Wysłany: 09 Kwi 2012, 17:15;
 Temat postu: Re: 1.2 8v MPI 75 - parę problemów
Miejscowość: Oświęcim :)
przeczysc silnik krokowy...i sprawdz czujnik wału ;)
http://carsteamosw.phorum.pl
 Post #569149 Wysłany: 09 Kwi 2012, 18:04;
Jeśli chodzi o czujnik położenia wału, to jest brudny od oleju (mały wyciek), ale nie brałem go nawet pod uwagę, bo jak wcześniej wspomniałem wszystko zależy od temperatury silnika.
 Post #569151 Wysłany: 09 Kwi 2012, 18:21;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
pierwsze pytanie - masz gaz?
Było:
Jest:
 Post #569152 Wysłany: 09 Kwi 2012, 18:22;
Nie mam, PB only.
 Post #569157 Wysłany: 09 Kwi 2012, 18:26;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
a do świec patrzyłes?
przeczyść świece.
Było:
Jest:
 Post #569159 Wysłany: 09 Kwi 2012, 18:30;
przeczyść świece.
Jak napisałem wcześniej, to 500km sam je wymieniałem i były suche o brązowym kolorze czyli tak jak powinno być, po wymianie świec i przewodów nic się nie zmieniło.
 Post #569220 Wysłany: 09 Kwi 2012, 20:45;
Imię: Dorian
Moim zdaniem padł czujnik temperatury cieczy chłodzącej (niebieski).
Moja czarnulka.
Sprzedaję.
 Post #569228 Wysłany: 09 Kwi 2012, 21:06;
W którym miejscu on się znajduje oraz mógłbyś podać przykładową aukcję allegro? Rozumiem, że nie jest to ten koło bagnetu.
 Post #569230 Wysłany: 09 Kwi 2012, 21:10;
Miejscowość: Żęszuf
jest on kolo cewek
[ Dodano: 09 Kwi 2012 20:10 ]
http://allegro.pl/czujnik-temperatury-w ... 68820.html
topic20164.html
 Post #569234 Wysłany: 09 Kwi 2012, 21:24;
nickoo napisał(a):
jest on kolo cewek
Dzięki wielkie, zlokalizowany. Trochę kiepskie dojście, pewnie coś będę musiał wykręcić, ale dam radę :-D
 Post #569237 Wysłany: 09 Kwi 2012, 21:30;
Miejscowość: Żęszuf
spoko dojdziesz ;)
topic20164.html
 Post #569281 Wysłany: 09 Kwi 2012, 23:33;
Globetrotter
Imię: Dariusz
Miejscowość: Gdynia
TheStig Ja miałem taki motyw, że jak silnik osiągał 40 stopni, to się wyłączał. Okazało się że to przez czujnik położenia wału, który przez ogrzewający się na nim stary olej przestawał dobrze pracować. Wyciągnąłem, przeczyściłem i gitara.
ImageImage Click 2 Check!
 Post #569284 Wysłany: 09 Kwi 2012, 23:36;
Miejscowość: Łańcut
Rafau napisał(a):
TheStig, mi też na ciepłym ciężko odpala, prawdopodobnie jest to czujnik położenia wału... Ale wymienię jak całkiem przestanie odpalać. :twisted:
To musisz przy sobie wozić zapasowy :E
Krótka historia mojej małej motoryzacji
Było: Fiat Cinqecento 704 cm³ , 23 kW/31 KM
Było: Ford Fiesta MKIII 1.1cm³ 50KM
Było: Honda Civic V D15B3, SOHC, 16V, 1493 cm, 94 KM
Było: Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm
Obecnie jest! : Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm + PODTLENEK LPG
------------------------------> topic40652.html <-------------------------------
 Post #569287 Wysłany: 09 Kwi 2012, 23:40;
To fakt, trochę jest na nim oleju bo z simmeringu wałka cieknie, ale przeczyściłem go dokładnie szmatką, benzyną ekstrakcyjną i nic nie pomogło. Boje się go ściągać bo jak coś przypadkiem uszkodzę, to już w ogóle nie odpali :D
 Post #569305 Wysłany: 10 Kwi 2012, 00:05;
Rafau napisał(a):
Tam raczej nie masz co uszkodzić przy wyciąganiu czujnika.
A kto wie, kilkunastoletni przewód nękany olejem może się łatwo zniszczyć ;p
 Post #569320 Wysłany: 10 Kwi 2012, 00:41;
Rafau napisał(a):
Ale może się okazać, że przewód jest gdzieś przetarty i dlatego tak się dzieje. Mi szarpał strasznie samochód, a okazało się, że się jeden od wtrysku przetarł
Przejrzałem cały przewód od czujnika do wtyczki i żadnego przetarcia nie znalazłem
 Post #569874 Wysłany: 11 Kwi 2012, 01:03;
Imię: Dorian
TheStig napisał(a):
nickoo napisał(a):
jest on kolo cewek
Nie jest tak źle.
Wystarczy nasadowa 15 (tak mi się przynajmniej wydaje).
Jak ja go wykręcałem to nic z otworu po nim nie leciało więc wymiana bardzo czysta i przyjemna.
U mnie to pomogło...na ciepłym też miałem problem z odpaleniem oraz marchewka się co jakiś czas zapalała.
Moja czarnulka.
Sprzedaję.
 Post #581207 Wysłany: 17 Maj 2012, 12:22;
 Temat postu: TDC crank position sensor - czujnik położenia wału korbowego
Typowe niedomaganie Fiatów (Uno/Punto):
- długo (bardzo długo) trzeba kręcić, aby odpalił na ciepło (zimny pali "na dotyk"),
- jak już odpali, to ma braki mocy w okolicach 1500-3000 RPM, dusi go jak się rusza z miejsca i rozpędza na biegach 1 i 2,
- przy szybkiej jeździe autostradą, np. powyżej 120 km/h, też potrafi szarpnąć i pojawia się kontrolka silnika ("wtrysku").
Miałem to u siebie i bez sprawdzania innych rzeczy (cewki, świece, sonda) "w ciemno" wymieniłem czujnik położenia i prędkości wału korbowego. Pomogło! Odpala zawsze i nie szarpie.
Chociaż poruszanie przewodami starego czujnika i złączem na komputerze wydawało się pomagać, jak nie zapalał. Więc na początek (zanim się kupi nowy czujnik) można rozłączyć i zakonserwować wtyczkę wiązki czujnika (na obudowie rozrządu) i duży wtyk komputera. Czujnik ma magnes i zbierają się na nim (i na mocowaniu przy silniku) opiłki. To też trzeba oczyścić (zdjąć czujnik - jest na jedną śrubkę na klucz 10).
To są zwykłe czujniki indukcyjne (nie Hall-a jak ktoś na tym forum twierdził - te dostają z wiązki z instalacji zasilanie typu 5, 9 lub 12 V, indukcyjny nie). Czyli cewka na magnesie.
Polecam zapoznać się z tematem trochę od strony teorii (krótko i na temat):
http://pmx_xyz3.w.interii.pl/TDC/Czujniki_predkosci_obrotowej_silnika.pdf
Rezystancja według książek do Punto I, ma mieć 650-720 omów, mój miał już zwarcia międzyzwojowe cewki (degradacja izolacji) i wyraźnie niższą rezystancję, 551 omów.
UWAGA!
Nowy czujnik (jakaś nowa konstrukcja, poprawiony projekt) ma inną cewkę o oporze 1125 omów, czyli wartość bliższa temu co podają w książkach do Punto II (1134-1386 omów).
To w niczym nie przeszkadza (ważny jest typ czujnika i czy fizycznie pasuje do samochodu). Żeby ktoś się nie przestraszył, że mu sprzedali "zły" czujnik...
Porównałem czujniki (stary z nowym) i jedyne co dało się ustalić, to niższe (stary daje około 75% tego co nowy) napięcie generowane. Filmik pokazujący całą operację: http://www.youtube.com/watch?v=apX-BC3lBCw
Wpływu temperatury nie udało się udowodnić (naturalnie rezystancja cewki po podgrzaniu rośnie, ale generowane napięcie się nie zmieniło). Czyli przyczyna problemów z odpalaniem na ciepło musi być bardziej złożona (sam czujnik nie jest winien, mimo, że daje mniejsze napięcie). Na ciepło coś jeszcze się zmienia w silniku i jego osprzęcie (i niekorzystne efekty się sumują)...
 Post #584150 Wysłany: 25 Maj 2012, 20:03;
Imię: artur
:E
 Post #584321 Wysłany: 26 Maj 2012, 18:48;
ja stawiam na czujnik położenia wału (coś o tym wiem) i sprawdź przerwy na świecach :wink:
W czarnej Kropie jest MOC ! :D około 59KM 5,5-6L - 100km
topic34110.html
 Post #621331 Wysłany: 22 Paź 2012, 17:54;
Imię: arek
Wersja: Cult
Panowie a jak się ma odległość czujnika położenia wału od koła chodzi o wpływ na pracę silnika?
