Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:52
 Post #579571 Wysłany: 11 Maj 2012, 21:34;
 Temat postu: Opornie chodzi -linka sprzęgła czy sprężyna pedału sprzęgła?
Miejscowość: Chrzanów
Jak widzicie po moich postach, cały czas jestem na etapie poprawiania swojego punta. Myślę, że jest co robić :).
Dziś miałem okazję jeździć róznymi autami i w punciaku zauważyłem że topornie chodzi pedał sprzęgła. Muszę dość dużo siły włożyć aby go wcisnąć, nie piszczy, nie strzela, nie wydaje odgłosu, czy też tak macie? To jest wina sprężyny czy linki sprzęgła? Sprzęgło łapie dobrze, nie ślizga się, łapie przy końcu mi to nie przeszkadza. Czy taką linkę lub sprężynę można nasmarować bez ściągania?
 Post #579573 Wysłany: 11 Maj 2012, 21:37;
 Temat postu: Re: Opornie chodzi -linka sprzęgła czy sprężyna pedału sprzę
Miejscowość: Oświęcim :)
mi tez ciezej chodzi pedal sprzegla jak np ojca ford c max ;)
http://carsteamosw.phorum.pl
 Post #579577 Wysłany: 11 Maj 2012, 21:49;
Porównywałem ze starymi autami w podobnym wieku: Oplem Astrą I, BMW E36, Cinquento, Seatem Ibizą i w punto najciężej chodzi.
 Post #579578 Wysłany: 11 Maj 2012, 21:50;
mi leciutko chodzi :D a co do nasmarowania to bez demontażu nic nie zrobisz
ale moim zdaniem chyba musisz sprawdzić docisk, coś tam może ciężko chodzi, na poczatku moze sprawdz linke :wink:
W czarnej Kropie jest MOC ! :D około 59KM 5,5-6L - 100km
topic34110.html
 Post #579596 Wysłany: 11 Maj 2012, 22:31;
Miejscowość: chrzanów
za opór pedału sprzęgła odpowiada tylko docisk sprzęgła. Z tego co mi się obiło o uszy to do punta bywały różne dociski (o różnej sile docisku), i może trafiłeś na najcięższy. Sam docisk można wymienić.
ps. witam kolegę z chrzanowa
Cuda zajmują mi trochę czasu
MultiEcuScan & IawScan2 Club
 Post #586800 Wysłany: 03 Cze 2012, 23:51;
Tak, to prawda. Ostatnio siedziałem w 3 różnych fiatach punto SX, ELX z różnymi silnikami. Tylko w jednym sprzęgło chodziło jak marzenie, delikatnie, to był model 5 drzwi z 1998 roku wersja SX, w pozostałych wersjach ELX 1.2 i 1.6 cieżej, ale w moim najciężej (1.1 SX 1996). Nasmarowałem sprężynę od sprzęgła, część linki w środku kabiny - nic nie pomogło. Jeszcze muszę to zrobić w komorze silnika bo zapomniałem.
