Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:23
[ 3 posty(ów) ] |
matikk |
#587223 Wysłany:
06 Cze 2012, 14:42; Temat postu: Punto 1.1 Pedał sprzęgła w podłodze i rozlany olej |
Witam dziś ruszam sobie z jedynki zmiana biegu na 2 przy około 30 km/h potem 3 i pedał sprzęgła w podłodze.. zatrzymałem samochód wysiadam maska w górę, czuć olejem ze skrzyni, patrze pod samochód plama zgasiłem silnik.. leciało jakby między skrzynią a blokiem silnika na dole poza tym chłodnica trochę obryzgana i inne części (ciemno było) Boje się że skrzynia do wymiany, po tym co zauważyłem to prawdopodobnie urwana linka sprzęgła ale skąd ten wyciek oleju??? Biegi wchodzą normalnie... Proszę o jakieś sugestie..
[ Dodano: 05 Cze 2012 11:07 ]
nikt nie wie co mogło się stać dopiero po południu jestem w stanie obejrzeć
silnik odpalony a biegi mozna sobie wrzucac.... z zewnatrz wyglada to tak ze ze srodka skrzyni wylal sie olej uszkodzen mechanicznych z zewnatrz nie widac tylko ramie od sprzelga zee skrzyni jest w pozycji tak jakby wysprzeglonej dlatego pedla wpadl do srodka i jest luzna linka.
pmx007pl |
#587766 Wysłany:
06 Cze 2012, 16:34; Temat postu: Punto 1.1 Pedał sprzęgła w podłodze i rozlany olej? |
Możliwe, że rozsypał się docisk sprzęgła w tak wredny sposób, że szarpnął wałkiem wejściowym skrzyni/naruszył jej uszczelniacz. Tak, czy inaczej nie ma co "gdybać", skrzynia do demontażu, wtedy się okaże (daj znać tu na forum co to było!). Poza tym, zmiana biegu z 1 na 2 dopiero przy 30 km/h, to nie była spokojna jazda, tylko jakiś wyścig spod świateł? Czy jeździsz raczej spokojnie, czy "palisz gumę z dwójki" (jak niektórzy się chwalą, czego to silnik 1,1 nie potrafi)? Czy wcześniej były jakiekolwiek objawy ze strony sprzęgła (np. hałas łożyska znikający jak się wciśnie pedał)?
matikk |
#588657 Wysłany:
09 Cze 2012, 23:34; Temat postu: Re: Punto 1.1 Pedał sprzęgła w podłodze i rozlany olej |
Rozleciał się kosz satelitów jedna z trzech zębatek rozleciała się i odłupała w obudowie skrzyni dziurę na dodatek zablokowała dźwignię do zacisku sprzęgła i tak zostało w pozycji "wciśniętego sprzęgła".
[ 3 posty(ów) ] |
