Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:39
 Post #587223 Wysłany: 06 Cze 2012, 14:42;
 Temat postu: Punto 1.1 Pedał sprzęgła w podłodze i rozlany olej
dziś ruszam sobie z jedynki zmiana biegu na 2 przy około 30 km/h potem 3 i pedał sprzęgła w podłodze..
zatrzymałem samochód wysiadam maska w górę, czuć olejem ze skrzyni, patrze pod samochód plama zgasiłem silnik..
leciało jakby między skrzynią a blokiem silnika na dole poza tym chłodnica trochę obryzgana i inne części (ciemno było)
Boje się że skrzynia do wymiany, po tym co zauważyłem to prawdopodobnie urwana linka sprzęgła ale skąd ten wyciek oleju???
Biegi wchodzą normalnie...
Proszę o jakieś sugestie..
[ Dodano: 05 Cze 2012 11:07 ]
nikt nie wie co mogło się stać dopiero po południu jestem w stanie obejrzeć
silnik odpalony a biegi mozna sobie wrzucac.... z zewnatrz wyglada to tak ze ze srodka skrzyni wylal sie olej uszkodzen mechanicznych z zewnatrz nie widac tylko ramie od sprzelga zee skrzyni jest w pozycji tak jakby wysprzeglonej dlatego pedla wpadl do srodka i jest luzna linka.
 Post #587766 Wysłany: 06 Cze 2012, 16:34;
 Temat postu: Punto 1.1 Pedał sprzęgła w podłodze i rozlany olej?
Możliwe, że rozsypał się docisk sprzęgła w tak wredny sposób, że szarpnął wałkiem wejściowym skrzyni/naruszył jej uszczelniacz. Tak, czy inaczej nie ma co "gdybać", skrzynia do demontażu, wtedy się okaże (daj znać tu na forum co to było!).
Poza tym, zmiana biegu z 1 na 2 dopiero przy 30 km/h, to nie była spokojna jazda, tylko jakiś wyścig spod świateł?
Czy jeździsz raczej spokojnie, czy "palisz gumę z dwójki" (jak niektórzy się chwalą, czego to silnik 1,1 nie potrafi)?
Czy wcześniej były jakiekolwiek objawy ze strony sprzęgła (np. hałas łożyska znikający jak się wciśnie pedał)?
 Post #588657 Wysłany: 09 Cze 2012, 23:34;
 Temat postu: Re: Punto 1.1 Pedał sprzęgła w podłodze i rozlany olej
Rozleciał się kosz satelitów jedna z trzech zębatek rozleciała się i odłupała w obudowie skrzyni dziurę na dodatek zablokowała dźwignię do zacisku sprzęgła i tak zostało w pozycji "wciśniętego sprzęgła".
