Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:22
[ 17 posty(ów) ] |
Garfild92 |
#592278 Wysłany:
22 Cze 2012, 09:39; Temat postu: Problem z Obrotami PI POMOCY |
Imię: Radek
Miejscowość: Piekary Śląskie Rejestracja: 29 Sty 2010, Posty: 895 Pomógł: 3
Witam mam taki problem na OZ kolega podpinal mi auto pod kompa i wygrylo ze sonda lambda do wymiany, wlasnie wymienilem sonde i z obrotami siedzieje sie tak samo jak bylo przed zmiana, robi sie tak na PB a na LPG czasem wogole nie trzymie wolnych obrotow i od razu gaśnie, Co musze jeszcze sprawdzic co moze byc z tymi obrotami zwiazane ? w ostatnim czasie byly wymienione Filtry, Swiece Kable WN, Filtr LPG , krokowiec. Koledzy pomozcie bo juz nie mam powoli sily do tego auta. Z góry dzięki Za pomoc
PS: Jak bez uzycia kompa usunąć błedy ?
_________________ Fiat Punto SX 1996r 1.1 55KM - Było Nissan Micra 1998r 1.0 16V 55KM - Było Ford Focus Mk1 1999r 1.8 16V 115KM - Było Fiat Punto MK2 FL 2004r 1.2 8v 60km - Było (Niestety po Wypadku poszedł do kasacji) VW Polo 6n1 1995r 1.6 75km - Było Skoda Fabia 1 2005r 1.4 MPI 101km - Aktualny Pojazd  topic20899.html
Mar90 |
#592287 Wysłany:
22 Cze 2012, 10:07; Temat postu: Re: Problem z Obrotami PI POMOCY |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 08 Maj 2011, Posty: 274 Pomógł: 8
Sprawdź czujnik temperatury przy chłodnicy bo on jeszcze powoduje takie błędy że skaczą obroty silnika.
Możesz jeszcze zrestartować komputer. Nie pamiętam dokładnie jak to się robiło ale na pewno odłączasz go na jakiś czas, a potem po podłączeniu uruchamiasz silnik i czekasz aż wskazówka temperatury dojdzie do jakiegoś pola. Tak mi ktoś kiedyś radził i pomogło.
Lubię przy nim grzebać, niezależnie od tego, co się zepsuło
#592288 Wysłany:
22 Cze 2012, 10:08; Temat postu: Re: Problem z Obrotami PI POMOCY |
| Rabarbar |
Garfild92 napisał(a): PS: Jak bez uzycia kompa usunąć błedy ? Odłącz akumulator, albo samego kompa też możesz odłączyć, na to samo wyjdzie.
Garfild92 |
#592289 Wysłany:
22 Cze 2012, 10:16; Temat postu: Re: Problem z Obrotami PI POMOCY |
Imię: Radek
STax napisał(a): Garfild92 napisał(a): PS: Jak bez uzycia kompa usunąć błedy ? Odłącz akumulator, albo samego kompa też możesz odłączyć, na to samo wyjdzie. a na jak długo go odlończyc? i jak go podłończe spowrotem to trzeba cos jeszcze zrobic czy od razu spokojnie mozna jezdzic ?
#592291 Wysłany:
22 Cze 2012, 10:19; Temat postu: Re: Problem z Obrotami PI POMOCY |
| Rabarbar |
Garfild92 napisał(a): odlończyc? i jak go podłończe Odłączyć i podłączyć  Na jakieś 15-20 min powinno wystarczyć. Potem teoretycznie można odpalić i poczekać aż się zagrzeje tak, żeby się włączył wentylator, ale to nie jest na 100% potrzebne.
Garfild92 |
#592294 Wysłany:
22 Cze 2012, 10:22; Temat postu: Re: Problem z Obrotami PI POMOCY |
Imię: Radek
aha a jesli mi tak sie bedzie dalej dzialo z tymi obrotami to co by to mogllo byc? co sprawdzic i jak ?
#592296 Wysłany:
22 Cze 2012, 10:26; Temat postu: Re: Problem z Obrotami PI POMOCY |
| Rabarbar |
Garfild92 |
#592298 Wysłany:
22 Cze 2012, 10:30; Temat postu: Re: Problem z Obrotami PI POMOCY |
Imię: Radek
tak
#592299 Wysłany:
22 Cze 2012, 10:32; Temat postu: Re: Problem z Obrotami PI POMOCY |
| Rabarbar |
Garfild92 |
#592300 Wysłany:
22 Cze 2012, 10:33; Temat postu: Re: Problem z Obrotami PI POMOCY |
Imię: Radek
a gdzie ten czujnik temperatury dokladnie sie znajduje ? to jest ten z niebieska koncówka co znajduje sie kolo przepustnicy ?
#592301 Wysłany:
22 Cze 2012, 10:37; Temat postu: Re: Problem z Obrotami PI POMOCY |
| Rabarbar |
Garfild92 |
#592303 Wysłany:
22 Cze 2012, 14:50; Temat postu: Re: Problem z Obrotami PI POMOCY |
Imię: Radek
Ok dzięki  Zaraz pojade sie zapytac w jakich cenach i czy mają na sklepie jak cos to od razu wymienie  Później zdam relacje czy coś pomoglo czy nie [ Dodano: 22 Cze 2012 14:50 ]Wymieniłem ten czujnik na PB pali jak narazie idealnie ale na LPG ma takie wahania jak go przegazuje i puszcze mu gaz to zejdzie ponizej 1tys rpm zaczesie silnikiem i wruci na obroty 0,9rpm a czasem zgaśnie czyli teraz wina bedzie lezała po stronie gazu jak dobrze sie orientuje, tylko na gazie to ja kompletnie sie nie znam i od czego mam zacząć ?
#592401 Wysłany:
22 Cze 2012, 14:57; Temat postu: Re: Problem z Obrotami PI POMOCY |
| Rabarbar |
Garfild92 |
#592405 Wysłany:
22 Cze 2012, 15:05; Temat postu: Re: Problem z Obrotami PI POMOCY |
Imię: Radek
z tego co slyszalem to na gazie mam osobny silniczek krokowy i ze tam nie ma czego regulowac ale z tego co wiem to chyba dziala na takiej zasadzie jak stare Romety ogary 205 ze sa dwie śróby i sie regulowalo mieszanke i powietrze. A tak mniej wiecej ile biorą gazownicy za regulacje ? ;> Z góry dzięki
Angry_Us3r |
#592407 Wysłany:
22 Cze 2012, 15:08; Temat postu: Re: Problem z Obrotami PI POMOCY |
Jedź na regulację reduktora na biegu jałowym [ Dodano: 22 Cze 2012 15:08 ]Cytuj: ale z tego co wiem to chyba dziala na takiej zasadzie jak stare Romety ogary 205 ze sa dwie śróby i sie regulowalo mieszanke i powietrze Krokowy dobiera dawkę na postawie sygnału z lambdy, śrubami to się reguluje na reduktorze wychylenie membrany  Ale tego sam nie dotykaj, jedź na regulację.
fenix8 |
#592723 Wysłany:
23 Cze 2012, 21:32; Temat postu: Re: Problem z Obrotami PI POMOCY |
Miejscowość: chrzanów Rejestracja: 20 Gru 2011, Posty: 267 Pomógł: 3
Garfild92, jaką instalację gazową posiadasz? regulacja nie jest trudna, ale zazwyczaj musisz się pod kompa podpiąć, i to zarówno gazowego jak i benzynowego
_________________ Rzeczy niemożliwe wykonuje od razu Cuda zajmują mi trochę czasu West Coast Custom Fenix Garage - by Ortes Mechanika, Elektryka, Diagnostyka, Tuning Mechaniczny i Optyczny - priv MultiEcuScan & IawScan2 Club
Garfild92 |
#592753 Wysłany:
24 Cze 2012, 00:12; Temat postu: Re: Problem z Obrotami PI POMOCY |
Imię: Radek
nawet nie wiem, wiem ze to jest 2 generacja tzn ze po przegazowaniu do 2500rpm przzełącza mi sie na gaz a na reduktorze mi tylko pisze 100hp
[ 17 posty(ów) ] |
