Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:55
 Post #588400 Wysłany: 09 Cze 2012, 05:22;
 Temat postu: Kropek traci moc
Imię: Dawid
Miejscowość: Kielce
Witam.
Mój problem jest taki:
W czasie jazdy (na jakim kolwiek biegu) silnik traci moc czy mu depne czy popuszcze gazu auto i tak zwalnia i dusi się, po chwili odzyskuje moc i smiga normalnie...
topic34081.html - Punciak 1,2 75KM 5D / BYŁ
topic39755.html - Punciak 1,2 60KM 3D / BYŁ
topic46661.html - Lancia Kappa 2,4 JTD wozidełko / BYŁ
post614315.html#p614315 - Rally Cinkuś / BYŁ
topic46976.html - Rally Cinkuś 1,2 8v do pracy / JEST
??? - Punto 1.2 MKII 60KM+LPG do pracy / JEST
??? - BMW E39 528i+LPG wozidełko / JEST
 Post #588434 Wysłany: 09 Cze 2012, 11:03;
 Temat postu: Re: Kropek traci moc
Świece, kable zaplonowe, czujniki do sprawdzenia.
 Post #588455 Wysłany: 09 Cze 2012, 11:53;
Imię: Dawid
Miejscowość: Kielce
który czujnik??
 Post #588456 Wysłany: 09 Cze 2012, 12:08;
Imię: Grzesiek
Wersja: Sole
Miejscowość: Szczecin
Czujnik położenia wału, oraz cieczy chłodzącej.
post556062.html#p556062
"Punto pojemność jeden jeden rocznik 1997 i siedzę na jednym z 5 siedzeń i w gaz depcze"
1. 2009-2011 Fiat 126p aka "Jastrząb" max. prędkość 124 km/h, max. ilość osób 6 :D
2. 2011-? Fiat Punto "Puncio" :)
 Post #588464 Wysłany: 09 Cze 2012, 17:24;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
oo. mam ten sam problem od dzis. jade pedal wcisniety i nagly zong nie przyspiesza obroty nie rosną. puszcze gaz wcisne jeszcze raz i jedzie.
co lepsze na lpg tego nie odczuwam tylko na paliwie. co to moze byc?:(
[ Dodano: 09 Cze 2012 17:24 ]
dodam jeszcze ze sprawdzalem IAW scan 2
i zadnego błędu. robiłem testy cewek wtrysków itp.
wyszło ze jakis ekonomizer nie działa. (co to?:P)
pozostaje ostatnie- pompa paliwa siada?
Było:
Jest:
 Post #588555 Wysłany: 09 Cze 2012, 18:02;
Imię: Patryk
Miejscowość: Gdańsk
No to widzę, że sporo osób ma z tym problem... Ja też odczułem małe problemy z przyśpieszeniem, ale zwalałem to na zawalony rzeczami bagażnik :E
Dziś wjechałem autem do garażu i po jakiś 30minutach jak chciałem wyjeżdżać to nawet nie chciał odpalić...
Gdy udało mi się wyjechać no to już tragedia 0 przyśpieszenia...
No to piszcie propozycje co sprawdzić by wróciła moc i dawajta porady :D
http://forum.bmw-3city.pl/viewtopic.php?t=11749
Bo
Mogę
Więcej
 Post #588708 Wysłany: 10 Cze 2012, 10:34;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
tylko ze moj problem jest nietypowy bo na lpg idzie jak rakieta, i chodzi równo. wiec kable swiece cewki odpadają.
pozostaje pompa? czy regulator cisnienia paliwa?
Było:
Jest:
 Post #588785 Wysłany: 10 Cze 2012, 15:14;
Imię: Dawid
Miejscowość: Kielce
świece dobre, kable też, czujnika położenia wału nie sprawdzałem bo nie patrzyłem gdzie jest i nie wiem jak go sprawdzić. Przeczyściłem silnik krokowy, jest mała poprawa bo trochę poszarpie.
Silnik krokowy wyglądał jak by ze smoły go wyjął...
 Post #588879 Wysłany: 10 Cze 2012, 18:39;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
a ja jeszcze odpiąłem u siebie sonde. i jakby problem znikł.
przy zapiętej sondzie zaczyna na niskich obrotach chodzic na 2 cylindry. zaś przy odpiętej idealnie 800 rpm. czyli moze byc takie zamulenie przez sonde?
na gazie by nie było tego dlatego ze jest emulator?
Było:
Jest:
 Post #588993 Wysłany: 10 Cze 2012, 22:27;
w kropku sie nie daje emulatora - nie jest potrzebny
instalacja lpg ma gdzies dane sondy - instalacja wystrojona zostałą jak skonda działała poprawnie i tak gaz podaje jak wtedy gdy działała :)
a na benzynie jak najbardziej może powodować takie problemy.
 Post #588996 Wysłany: 10 Cze 2012, 22:30;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
jaa mam emulator sondy lambda. - gaz 2 gen. autentycznie wisi i jest podpięty:D
Było:
Jest:
 Post #589122 Wysłany: 11 Cze 2012, 14:41;
0_o
widac jakis gazownik magik chyba ;D
 Post #589153 Wysłany: 11 Cze 2012, 17:44;
Miejscowość: Olsztyn
Podobnie zachowywał się mój Scenic na benzynie. I ani przeczyszczenie silnika krokowego, ani odłączanie sondy lambdy, ani też regeneracja analizatora pary (czy jak to cholerstwo się nazywa) nie dawało efektu...
A przyczyna okazała się być prozaiczna...
Przewód dolotu powietrza okazał się być walnięty, co powodowało, że komputer wariował, bo dostawał sprzeczne sygnały. Wymiana gumowego przewodu w kształcie litery "S" (lub "Z" jeśli ktoś woli) dałaby oczekiwaną poprawę - jednakże cena zabija - więc sprawę załatwił najzwyklejszy wężyk do gazów o odpowiedniej średnicy, zakupiony w Praktikerze za 3 PLN/mb oraz dwie metalowe opaski.
Problem zniknął jak ręką odjął.
Mój problem w Kropku jest natomiast trochę innej natury. Mianowicie, na niskich biegach (jedynka, dwójka, trójka) - choć zdarza się to i na biegach wysokich (czwórka, piątka), po odpuszczeniu gazu Kropek zachowuje się, jakby dostawał konkretnego kopa w przedni zderzak. Szarpie, skacze, wrażenie jest okropne, jakby silnik miał się urwać :?
Macie też tak w swoich Kropasach?
Jaka może być przyczyna takiego zachowania? Ktoś mi wmawiał, że to normalne przy takich małych silnikach... Ale teoria ta wydaje się być grubymi nićmi szyta...jako że kultowy już Maluch miał silnik jeszcze mniejszej pojemności i po odpuszczeniu gazu normalnie się toczył, a nie skakał jak kangur w Australii...
Macie jakieś pomysły? Propozycje?
GP 1.2 8V 65KM
 Post #589425 Wysłany: 12 Cze 2012, 17:57;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
feifin, ale moj na lpg jezdzi dobrze. tylko na paliwie cos odwala. podejrzenie mam na sondę albo pompę paliwa. tylko co bardziej..
jak odepne sonde obroty na jałowym biegu tak jakby sie stabilizowały..
Było:
Jest:
 Post #589434 Wysłany: 12 Cze 2012, 18:32;
Jak na lpg jest ok a na benzynie źle, to jedynie układ paliwowy albo właśnie sonda, inne rzeczy można w zasadzie wykluczyć.
 Post #589463 Wysłany: 12 Cze 2012, 20:18;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
STax, czyli sonda nie ma nic do lpg?
Było:
Jest:
 Post #589840 Wysłany: 13 Cze 2012, 21:24;
najlepiej to sprawdź sondę miernikiem to bedzięsz wiedział czy faktycznie jest sprawny...
 Post #589851 Wysłany: 13 Cze 2012, 21:53;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
dzisiaj podmienilem bo pozyczyłem od znajomego i faktycznie jest poprawa. auto na pb sie juz nie dławi. jedynie na niskich obrotach czasem gubi cykle.
ale mam pytanie. ma znaczenie połączenie białych kabelków przy sondzie? bo za bardzo nie wiedzialem ktory jest ktory..;/
Było:
Jest:
 Post #589885 Wysłany: 13 Cze 2012, 23:03;
Zależy od instalki. Jeśli komp od gazu ma opcję emulacji sondy to ta prawdziwa nie ma wpływu.
W przeciwnym wypadku jakby szwankowała to i na LPG i na PB były by problemy
 Post #590126 Wysłany: 14 Cze 2012, 19:35;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
kończąc temat z mojej strony. Najprawdopodobniej to była sonda. podmieniłem. znajomy mechanik mi nawet dał załozyłem - problem było odkręcic starą ale nawet poszło jakos.
i testuje juz chwile i nic nie szarpie ani marchewka sie nie swieci. jeszcze bledy sprawdze na kompie czy nie ma.
Było:
Jest:
 Post #592437 Wysłany: 22 Cze 2012, 16:46;
Imię: Dawid
Miejscowość: Kielce
a cewka może mieć coś z tym wspólnego? i jak ją sprawdzić?
