Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:37
 Post #580693 Wysłany: 15 Maj 2012, 19:34;
 Temat postu: nierówna praca silnika na benzynie.
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
Witam. jak w temacie. ostatnio coraz częsciej borykam się ze świecącą sie ikonką wtrysku na paliwie, strasznie nierówno chodzi. tzn obroty trzyma. 700-800 ale strassznie nie równe. dzisiaj podpiałem i sprawdzilem IAW - Scan 2. i Wyszedł m.in błąd- Skład mieszanki MAX UBOGA. ostatnio wzrosło spalanie.
dorzucam foto parametrów podczas pracy silnika:
pytanie brzmi- gdzie szukać? sonda? silniczek krokowy? czujnik połozenia przepustnicy?
dodam że na lpg śmiga wrecz idealnie. obroty równiutkie i żwawo się zbiera.
macie jakies pomysły?
Było:
Jest:
 Post #580785 Wysłany: 15 Maj 2012, 22:34;
 Temat postu: Re: nierówna praca silnika na benzynie.
Miejscowość: Sosnowiec
Może filtr paliwa zapchany,bądź czujnik położenia walu szwankuje. Sprawdzałeś czy wtrysk odpowiednio "psika" paliwem?
 Post #581007 Wysłany: 16 Maj 2012, 18:15;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
a jak sprawdzić wtryski? filtr wymienialem przed zimą. raczej go nie biore pod uwage bo byly momenty ze silnik chodzil ladnie. ale ostatnio to masakra;/ a czujnik połozenia wału- to chyba szwankowałby tez na lpg tak?
[ Dodano: 16 Maj 2012 18:15 ]
a tak wogole jak zmierzyc sondę? da rade sprawdzić czy jest sprawna?
tak samo czujnik połozenia wału. mozna jakos sprawdzić?:)
Było:
Jest:
 Post #581026 Wysłany: 16 Maj 2012, 19:06;
Czujnik położenia wału dobrze jest przeczyścić (zanurzyć w jakimś alkoholu).
Można sprawdzić miernikiem jego wartość.
 Post #581042 Wysłany: 16 Maj 2012, 19:56;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
teraz odpiąłem sonde odpalilem na zimnym bez. i z , tak samo na cieplym. i bez zmian;/
jakies sugestie? masakra silnik na niskich lewo chodzi;/
Było:
Jest:
 Post #581045 Wysłany: 16 Maj 2012, 20:01;
Silniczek krokowy odpowiada za ,,równość,, pracy silnika na biegu jałowym.
Jak falują to może być tego jego przyczyna...
 Post #581062 Wysłany: 16 Maj 2012, 20:35;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
Mario, właśnie nie falują. trzymają się w miare równo tylko strasznie nierówno pracuje silnik;/
Było:
Jest:
 Post #581064 Wysłany: 16 Maj 2012, 20:39;
aaa sorki, nie doczytałem... to w takim razie raczej nie krokowy... hmm nie wiem. Może podjedź do jakiegos Magika z tym :>
 Post #581118 Wysłany: 16 Maj 2012, 22:58;
a sprawdź linkę przy przepustnicy. jak jest lekko luźna to postaraj sie naciągnąć ja na tym mocowaniu i zobacz jaki efekt będzie.
 Post #581134 Wysłany: 16 Maj 2012, 23:40;
Ale na gazie chodzi dobrze. Samemu można się długo bawić. Objawy by wskazywały na układ paliwowy zaczął bym od wymiany filtra paliwa i zalania jakiegoś sztynksu do czyszczenia wtrysków. Jeżeli nie podziała - mechanik. Zmierzyć ciśnienie na listwie, upewnić się jak sonda.
Lancia Kappa 2.4 20V
 Post #594963 Wysłany: 01 Lip 2012, 10:11;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
Panowie moj problem znow sie powtarza;/
po wymianie sondy było ok. ale teraz wyglada jakby cos nie łączyło w przewodach
jak sprawdzam w IAW Scan 2 to przy odnośniku SONDA LAMBDA W PĘTLI ZAMKNIĘTEJ MA BYĆ - tak, czy nie?
a jakie wartości powinna miec sonda?
Było:
Jest:
 Post #594980 Wysłany: 01 Lip 2012, 11:30;
Silnik: 1.6 8V 90KM
Sonda na jalowym powinna miec wskazanie cos kolo 0.1-0.2 (ogolnie dolny zakres) po przygazowaniu winno skoczyc na cos kolo 0.8.
Przy gazowaniu ciaglym powinna skakac w calym przedziale 1v (oznacza to ze pracuje i caly czaas koryguje sklad mieszanki).
Nie wiem jaka masz instalacje gazu ale to ze na gazie pracuje idealnie nie oznacza ze problem lezy tylko w benzynie. Obroty jalowe na gazie ustawia sie na reduktorze (chyba ze masz sekwencyjna instalacje gazowa.. ale watpie).
Co do do zdania "po wymianie sondy było ok. ale teraz wyglada jakby cos nie łączyło w przewodach" moglbys dokladniej napisac o co Ci chodzilo ?;]
 Post #594984 Wysłany: 01 Lip 2012, 11:35;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
boo jak odpale silnik najpierw pracuje nierówno i pokazuje - tak jakby sonda nie pracowała tzn wskazuje 1.00 V jak poruszam przewodami - pokazuje sie ze sonda pracuje w pętli zamkniętej i pokazują sie zmiany jak piszesz 1.02 1.03.
nie mam juz pomysłu.;/
ale gdyby było cos nie tak chrzanił by i na lpg. a na lpg jezdzi super.
zas na paliwie taki przymulony itp. nawet na 98;/
Było:
Jest:
 Post #594992 Wysłany: 01 Lip 2012, 11:58;
Silnik: 1.6 8V 90KM
Jak odpalasz samochód to jest on na ssaniu... Zanim nie rozgrzeje się winnien trzymać 1.2k obrotów itp. Sonda wtedy tez nie pracuje bo samochód i tak daje większa dawke żeby dogrzać silnik. Co do sondy winna ona pokazywac 0.1 0.2 itp a nie 1.02;] Tam jest sonda 1v wiec jej przedzial pracy jest 0.1-1v
Co do lpg mozesz miec samochód na tzw "śrubie" czyli dopływ gazu jest "sterowany" takim malym srebnym cudenkiem o mechanicznej regulacjii (atuator) ktory Ci kiedys gazownik ustawil i tyle. I nawet jakbys odpiąl sonde to i tak to nic na lpg nie zmieni.
Dla ścisłosci nie mówie że tak masz, ale jest to prawdopodobne.
Może masz zlą sonde lub zle podlaczona? nie wiem jaki masz wtrysk w tym punto ale moze cos z nim nie tak?
 Post #594999 Wysłany: 01 Lip 2012, 12:26;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
sonda działa. wiem ze ma 1v tylko mowie jak mi pokazuje w programie. ;) przelutowałem kable ktore mogą niełączyc.
wtrysk- chodzi Ci o markę czy mpi czy spi?
jaK O to to mpi.
a sonda dokladnie taka jak mialem.
czyli jest mozliwe ze pompa nie wydala i dlatego nierówno czasem chodzi? bo gdyby byly swiece kable cewki to na lpg by chrzanił - to napewno. czyli pozostaje układ paliwowy?
Było:
Jest:
 Post #595009 Wysłany: 01 Lip 2012, 13:01;
Silnik: 1.6 8V 90KM
Jezeli przylutowales kable od sondy to mam zla wiadomosc, ich sie nie lutuje, tylko i wylacznie laczy za pomoca zaciskow.
Jezeli masz mpi i jezeli przy odpaleniu samochodu nie dziala rowno na ssaniu to ja bym wskazywal wtryskiwacze albo doplyw paliwa.
Najlepiej zrob tak.. odkrec listwe wtryskowa zobacz czy nie ma brudu w niej itp. Nastepnie w waz wchodzacy do listwy wloz butelke i podepnij pompke pod aku albu poprostu pokrec rozrusznikiem i popatrz czy paliwo leci ciaglym tym samym cisnieniem (pewnie bedziesz potrzebowal 2giej osoby). Mozesz tez przytrzymac waz kciukiem i niech ktos zakreci. Cisnienie powinno byc takie zebys ledwo ledwo mogl utrzymac palec i nie dopuscic do wytrysku paliwa(nie smiac sie..XD). Jezeli cisnienie bedzie ciagle i duze to pompka i doplyw paliwa odpadaja i pozostaja tylko wtryskiwacze. Te ciezko sprawdzic domowym sposobem.. mozesz ewentualnie podlaczone wyjac z sinlnika i skierowac w powietrze i zakrecic silnikiem i zobaczyc czy kazdy mniej wiecej tak samo rozpyla paliwo, jest to jednak dosc niebezpieczny sposob.
Co do swiec i kabli maasz racje.. jak na gazie dziala to napewno na benzie tez musi.
Mozesz tez sprobowac wlac stp do baku i sie przjechac paredziesiat kilometrow i zobaczyc czy poprawy nie bedzie... ale szanse sa raczej marne a koszty duze.
 Post #595011 Wysłany: 01 Lip 2012, 13:07;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
Noodle984, od sondy nie przylutowałem bo sie nie da:D lutowałem od drugiej wiesz o co mi chodzi:)
wyczailem teraz. ze dopóki sonda się nie załączy silnik chodzi cholernie nie równo;/ jak juz sie zamknie - tzn zacznie pracowac to praca sie wyrównuje.
Było:
Jest:
 Post #595017 Wysłany: 01 Lip 2012, 13:22;
Silnik: 1.6 8V 90KM
Sygnal od sondy jest rozciety dla komputera od gazu wiec jak tam jjeszcze nie patrzyles to sprawdz luty.
Co do "wyczailem teraz. ze dopóki sonda się nie załączy silnik chodzi cholernie nie równo;/ jak juz sie zamknie - tzn zacznie pracowac to praca sie wyrównuje."
To ja sie juz poddaje.. :> U mnie w samochodzie wiem ze sonda juz powoli konczy zywot i silniczek krokowy padl. Objawy mam takie ze na gazie dziala elegancko a na benzynie jak odpale samochod to poki jest na ssaniu to pracuje idealnie.. jak juz sie dogrzeje zaczyna lekko falowac bo sonda i (padniety)krokowy probuja wyreguowac mieszanke.
U Ciebie winno byc podobnie tzn ze na ssaniu tez winnien pracowac idealnie bo wtedy ani krokowiec ani sonda nie pracuja w sumie. Sonda ma to do siebie ze musi sie tez rozgrzac. Czesto bywa ze sonda niby dziala, ale tylko wtedy gdy ja pobudzimy, tj. dodamy gazu itp zas przy delikatnym spokojnym spalaniu zapada w spiaczke.
Sprawdz te wtryski i pompke dla swietego spokoju.
No i w sumie jeszcze jest 1 mozliwosc... Wczesniej samochod smigal idealnie na benzynie? Bo mozliwe ze poprostu ktos wyprzedzil zaplon zeby samochod lepiej jezdzil na gazie (wykorzystywal wiekszy potencjal gazu) ale przez co slabiej jezdzil na benzie.
 Post #595020 Wysłany: 01 Lip 2012, 13:29;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
a u mnie wlasnie na odwrot;/ na niskich chodzi strasznie nie rowno im cieplej tym lepiej. wydaje mi sie ze albo pompka nie wydala albo wtryski bo na zimnym trzeba wiecej paliwa wkoncu.
co masz na mysli piszac o wyprzedzeniu zapłonu?
Było:
Jest:
 Post #595024 Wysłany: 01 Lip 2012, 13:49;
Silnik: 1.6 8V 90KM
Chodzi o to ze gaz ma troche ponad 100 oktanow z tego co pamietam i jest mozliwe wyprzedzenie zaplonu w samochodzie zeby ten potencjal lepiej wykorzystac. Mozna to zrobic eletrycznie uzywajac tzw. wariatora albo mechanicznie wyprzedzic rozrzad o pare zabkow. O ile te pierwsze rozwiazanie jest kosztowniejsze to ma plusa ze pozostawia benzyne bez zmian, natomiast te 2gie mechaniczne sprawia ze benzyna jest pokrzywdzona i samochod gorzej sparwuje sie na benzynie.
ps Dziex za pochwale :)
dokladne info dla wariatora
http://www.autogaz.olsztyn.pl/wariator-tap-01/
 Post #595603 Wysłany: 03 Lip 2012, 22:04;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
kurde problem nadal nie rozwiązany;/ najgorzej jest na zimnym silniku. silnik pracuje strasznie nierówno, a jak sie nagrzeje coś go hamuje w przedziale 2-3k. ii opornie sie przyspiesza;/.
tak mysle i mysle. moze to czujnik temp wariuje? podobno tez byly z nim problemy.
Było:
Jest:
 Post #595653 Wysłany: 04 Lip 2012, 08:34;
Miejscowość: PL -SB / NL-Rott
mam i ja :E i borykam sie z tym od jakichs hmmm 40tys km? raz bylo lepeij po regulacji zaworów ale po ok 7500km drgawki na benzynie na jalowym wrocily i juz tak zostalo. czasem mam tez tak na LPG.
Było Punto II 1.9 DS 2001
topic9241.html
Bylo Punto Classic 2010
topic24657.html
Jest Punto EVO 2010
topic47874.html
