Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:20
 Post #609835 Wysłany: 05 Wrz 2012, 21:22;
 Temat postu: Zmiana silnika 1.2 mpi -> 1.1
Posiadam obecnie w moim punciaku silnik 1.2 75kM MPI, w gre teraz wchodzi zmiana silnika na 1.1 który leży w garażu gdyż jest prawdopodobieństwo że dół 1.2 jest rozleciany...
Myślałem, żeby wlozyc 1.1 a do niego wałek, kolektor wydechowy, kolektor ssący z 1.2, co o tym myślicie?
 Post #609841 Wysłany: 05 Wrz 2012, 21:45;
 Temat postu: Re: Zmiana silnika 1.2 mpi -> 1.1
to zmień tylko dół na ten z 1.1, górę zostaw w całości
 Post #609848 Wysłany: 05 Wrz 2012, 21:54;
czyli całą głowice najlepiej przenieść z 1.2 do 1.1?
ile koni to wtedy może mieć?
 Post #609899 Wysłany: 06 Wrz 2012, 08:30;
 Post #609967 Wysłany: 06 Wrz 2012, 15:48;
A ewentualnie gdybym nie chciał zmieniać głowicy lub jeśli była by ona też na wykończeniu to czy mogę przełożyć sam wałek, kolektor wydechowy i ssący wraz z przepustnica, filtrem powietrza i komputerem z mpi?
 Post #609976 Wysłany: 06 Wrz 2012, 16:36;
Imię: Kamil
Wersja: Stile
w sumie możesz tak zrobić, wszystko do siebie pasuje. Niewiadomo tylko czy nie trzebaby wtedy do kogoś na strojenie tego sprzętu pojechać ?
 Post #609978 Wysłany: 06 Wrz 2012, 16:45;
no nie wiem czy tak wszystko pasuje - vide - rozstaw szpilek w głowicy 1.1 i kolektorze dolotowym 1.2 (co nie znaczy że nie idzie tego zdrutować)
 Post #609989 Wysłany: 06 Wrz 2012, 17:37;
Imię: Kamil
Wersja: Stile
Tak to prawda, zapomniałem o tym. W 1.2 SPI i 1.2 MPI są zamienne ssące kolektory ;) Ale za to napewno wydechowe są zamienne i wałek można przełożyć od jednego do drugiego
 Post #610012 Wysłany: 06 Wrz 2012, 19:35;
Wałek, kolektor wyd. i przepustnicę.
Tylko pytanie po co się w to bawić, jak się ma całą górę od 75? ;)
 Post #610023 Wysłany: 06 Wrz 2012, 20:10;
w sumie tylko po to żeby nie robic UPG no i nie wiem jeszcze w jakim stanie bedzie góra.
 Post #610024 Wysłany: 06 Wrz 2012, 20:15;
jak wyobrażasz sobie przekładkę dołu 1.2 na 1.1 bez ruszania UPG
 Post #610032 Wysłany: 08 Wrz 2012, 08:08;
no wlasnie dlatego nie chcialbym przekladac calej glowicy.
wszystkiego dowiem sie w nastepnym tygodniu jak pojedzie do mechanika i go ogladnie. wtedy bede w sumei myslal co zrobic..
UPG wymienie sam?
[ Dodano: 08 Wrz 2012 08:08 ]
a jeszcze mam takie pytanie gdy zmienie dół to jaki pasek rozrzadu ? od 1.1 czy od 1.2?
 Post #610338 Wysłany: 08 Wrz 2012, 08:53;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
UPG nie ruszysz, a Ci może paść po 2-3 miesiącach, vide stan tego "dołu" - nie lepiej zainwestować już w te szpilki, uszczelkę, pożyczyć dynamometryka i samemu ogarnąć?
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #610340 Wysłany: 08 Wrz 2012, 08:55;
tak myśle zrobic, o ile bedzie dół do remontu to przekladam swoj od 1.1 i tak jak piszesz, szpili, uszczelki i bede wymienial, dodatkowo planowanie... ale pytanie jaka pompa wody wtedy i jaki pasek? od 1.1 czy 1.2?
 Post #610341 Wysłany: 08 Wrz 2012, 08:57;
pasek taki jaki pasuje na kółko na dole silnika czyli 1.1 (może się zdarzyć że w głowicy 1.2 będzie kółko pozmianowe na wąskie zęby to trzebaby go zmienić na takie z szerokimi zębami)
 Post #610343 Wysłany: 08 Wrz 2012, 09:07;
i wtedy pompe wody tez taka od 1.1 tak?
 Post #610344 Wysłany: 08 Wrz 2012, 09:09;
tak
 Post #610347 Wysłany: 30 Wrz 2012, 13:47;
jak narazie dzieki wam za pomoc. dam znac jak bede cos wiedzial i robil
[ Dodano: 30 Wrz 2012 13:47 ]
dobra przymierzam się na sobote do zmiany UPG.
podobno dół w miare zdrowy ale nie wiadomo na 100%
więć plany narazie takie żeby ściagnąć głowice, splanować, wymienić UPG, uszczelke klawiatury, oring cewek, simering wałka, olej, filtr oleju, płyn chlodniczy no i rozrząd z tym że pytanie takie czy mogę zmienić górne koło i dolne na takie od 1.1 i wtedy pompe wody i pasek rozrządu od 1.1 na którym było zrobione jakies 50km? szkoda kasy mi pakować w części bo mam od 1.1 caly silnik a sprzedac sie nie sprzeda..
i ewentualnie co jeszcze bede potrzebowac i co wyminic jeszcze?
 Post #616250 Wysłany: 30 Wrz 2012, 23:06;
Miejscowość: Grudziądz
A nie chcesz 1,4 Turbo? mam taki na chodzie, ale bez skrzyni i alternatora jakby coś.
Był Fiat punto 1,2 75 KM ELX
Obecnie Opel Astra II 2.0 DTI 101KM
 Post #616273 Wysłany: 01 Paź 2012, 07:34;
wtedy bede mial 2.5 silnika więc nie wiem co bym mógł zrobić z reszta ;)
