Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:21
 Post #595337 Wysłany: 02 Lip 2012, 21:16;
 Temat postu: Punto 1.1 55 nazbyt się grzeje.
Witam serdecznie,
Problem polega na tym, że nie jestem pewien czy opisana poniżej sytuacja jest normalnym objawem, czy też jest to objaw awarii.
Otóż mam wrażenie, że po zimie punto grzeje się bardziej niż powinno. Teraz w te upały, mam wrażenie, że wskazówka od temperatury "trochę skacze" pomiędzy 1/4 a 1/2 wskaźnika. Kiedyś wskazówka utrzymywała się lekko ponad 1/4 (90 stopni) i z reguły stała jak drut, wentylator załączał się milimetr przed pierwszą kreską podziałki 1/2. Teraz w trakcie jazdy 90-100 km/h, wskazówka niekiedy podchodzi pod pierwszą kreskę na granicy włączenia się wentylatora, wentylator włącza się b. często w trakcie jazdy w korku lub zatrzymaniu na światłach. Gdy ruszę temperatura przez chwilę rośnie potem nieznacznie spada, spada tez trochę, gdy dam ogrzewanie na full. Obawiam się, że mogę przegrzać silnik i UPG.
Nie wiem czy to wina temperatury zewnętrznej bo dawno też takiej nie pamiętam, czy też coś jest nie tak- niestety nie mam z kim wymienić poglądów na ten temat.
Sprawdziłem termostat tzn. czy podaje płyn na duży obieg - pod tym względem jest w porządku. Rura od termostatu robi się w pewnym momencie gorąca po osiągnięciu temperatury co wskazywałoby że jest ok. Ale czy termostat może się czasami przycinać w zakresie temperatury jego pracy tj 87-100 st. Celcjusza? bo jeśli tak to możliwe że termostat jest skopany i nie kompensuje wzrostu temperatury zwiększeniem swojego otwarcia.
Mam możliwość podjechania i podpięcia pod komputer tyle tylko czy to coś pomoże w diagnozie.?
Dodam również, że na jesień zeszłego roku wymieniałem płyn, chłodnicę i nagrzewnicę oraz termostat. Ogrzewanie w zimę było na ocenę 4, pomimo odpowietrzenia (pomieszane zimne i ciepłe powietrze).
 Post #595351 Wysłany: 02 Lip 2012, 21:45;
 Temat postu: Re: Punto 1.1 55 nazbyt się grzeje.
Samochód: Cinquecento
90 stopni masz na połowie skali, a nie na 1/4
w uszach świst, w oczach mgła, na liczniku 22 :E
 Post #595371 Wysłany: 02 Lip 2012, 22:18;
To zależy jaki czujnik wskaźnika temperatury jest zamontowany - ja mam S-ke i dawałem zegary od SX, więc u mnie wskazanie jest takie jak mówię.
 Post #595377 Wysłany: 02 Lip 2012, 22:23;
ja już nie wiem czy to zależy od czujnika czy od licznika, czy może jeszcze od czegoś innego - na poprzednim liczniku 1/4, na liczniku z gt jest 1/2 stałe bez skoków - czujnik ten sam
 Post #595437 Wysłany: 03 Lip 2012, 09:54;
U mnie podobnie tylko na odwrót, na seryjnym czujniku miałem zawsze 1/2, po wymianie mam 1/4.
[ Dodano: 03 Lip 2012 09:54 ]
Aha, w książce piszą, że wskazówka powinna być w 1/2 ;)
 Post #595448 Wysłany: 03 Lip 2012, 10:28;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Jeszcze zależy od tego, czy wskazówki były kiedyś grzebane. ;)
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #595454 Wysłany: 03 Lip 2012, 10:54;
Panowie :D Mnie się silnik grzeje! :roll:
 Post #595456 Wysłany: 03 Lip 2012, 10:55;
Zacznij od porządnego odpowietrzenia i sprawdzenia poziomu płynu.
Może termostat się nie otwiera?
 Post #595999 Wysłany: 05 Lip 2012, 11:08;
 Temat postu: Punto 1.1 55 nazbyt się grzeje? Skąd wiesz?
Skąd ta pewność, że się przegrzewa? 8)
Mierzona była temperatura bloku na zewnątrz oraz wewnątrz (płyn) niezależnymi przyrządami?
Najpierw należy wykluczyć niesprawność wszystkich czujników i/lub ustroju wskaźnika temperatury...
 Post #596419 Wysłany: 06 Lip 2012, 19:47;
No nigdzie nie napisałem że się przegrzewa to jest do ustalenia.
W każdym bądź razie coś jest nie tak. Dziś jadąc stanąłem na światłach więc wskazówka do góry na 1/2- włączył się wentylator. Jadę dalej, temperatura widzę, że delikatnie jeszcze wzrasta. Zakręt - skręcam do domu i o dziwo jadę jakieś 400-500 m i widzę jak wskazówka spada do normalnego położenia. No tak to być nie będzie - jutro jadę wymienię na wszelki słuczaj termostat jak nie pomoże w dalszej kolejności czujnik wskaźnika temperatury.
 Post #596433 Wysłany: 06 Lip 2012, 20:38;
Człowieku... z tego co właśnie powyżej wypociłeś wynika, że układ chłodzenia działa prawidłowo...
Przy 1/2 włącza się wentylator na postoju nawet bez włączonego zapłonu, zastępując obieg powietrza podczas jazdy, aby jednostka wystygła stopniowo.
Jesteś 3423974239874 osobą, która myśli, że chodzący wentylator to już zło :E w takim razie, po co on by był?
 Post #596435 Wysłany: 06 Lip 2012, 20:43;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
kolego. to normalne mamy 34 stopnie. raczej w kazdym aucie w korku czy na swiatlach załączy sie wentylator. najprosciej sprawdz na kompie przy ilu st wentylator sie załącza i bedziesz mial problem z glowy. bo faktycznie mozliwe ze ktos inaczej wskazówkę założył.
Było:
Jest:
 Post #596437 Wysłany: 06 Lip 2012, 20:54;
Jeśli na 1/2 się załącza, to jest ok.
 Post #596438 Wysłany: 06 Lip 2012, 20:58;
Miejscowość: Łańcut
Ludzie to normalne że wentylator się włącza, przy takiej temperaturze jak jest teraz.
A jak juz chcesz coś zrobić to najlepiej zrobisz jak zmienisz płyn chłodniczy na dedykowany do fiata "Paraflu" (chyba że już taki masz)
Krótka historia mojej małej motoryzacji
Było: Fiat Cinqecento 704 cm³ , 23 kW/31 KM
Było: Ford Fiesta MKIII 1.1cm³ 50KM
Było: Honda Civic V D15B3, SOHC, 16V, 1493 cm, 94 KM
Było: Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm
Obecnie jest! : Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm + PODTLENEK LPG
------------------------------> topic40652.html <-------------------------------
 Post #596441 Wysłany: 06 Lip 2012, 21:04;
Ok. Mam nadzieję, że tak jest jak mówicie - sprawdzę temperaturę załączenia wentylatora.
Mam jedynie wątpliwości, że w przeciągu 400-500 m (kilkadziesiąt sekund) , temperatura spadła z poziomu załączenia wentylatora do normalnej tj. 90 st. Celsjusza - to jest jakieś 5-6 stopni.
 Post #596813 Wysłany: 08 Lip 2012, 15:00;
 Temat postu: znowu przegrzewa mi się silnik
Imię: Karol
Miejscowość: Zgorzelec
witam
mam znowu problem z grzaniem silnika, wczoraj wskazówka temperatury poszła na samą górę, wentylator się nie włączył, nie zauważyłem też żeby spod korka zbiornika wyrzucało płyn chłodzący. pytanie co to może być tym razem?
mam trzech kandydatów póki co:
1)termostat
2)czujnik temperatury powiedział dobranoc
3)spalił się wentylator
a wy jak myślicie?:P
 Post #596814 Wysłany: 08 Lip 2012, 15:10;
 Temat postu: Re: znowu przegrzewa mi się silnik
no ja myślę że sprawdziłbym te elementy a nie ogłaszał quiz
 Post #596819 Wysłany: 08 Lip 2012, 15:51;
Z fusów po porannej kawce wynika, że czujnik poszedł.
 Post #596822 Wysłany: 08 Lip 2012, 16:11;
Wersja: HSD
Miejscowość: Łowicz
Jak nie rośnie temperatura silnika to raczej oczywiste że coś daje zły sygnał na wskazówkę!!!
Punciak HSD
94/ 1.2 LPG sekwencja :]
 Post #596840 Wysłany: 08 Lip 2012, 18:37;
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec
sprzadź sobie pierw wentylator na krótko czy działa.
 Post #596949 Wysłany: 08 Lip 2012, 23:22;
Miejscowość: Warszawa/Marki
Najprościej odpowietrz sobie układ chłodzenia nic Cie to nie kosztuje a łatwo to zrobić.
Czerwony Fiat 126P Silnik 0.65 21 KM 1982r.
Biały Fiat Panda 0.8 34 KM 1986r.
Zielone MK1 1.6 88KM 1995r.
Niebieskie GP 1.3 75 KM 2007r.
PuntoMazowszeTeam
 Post #596962 Wysłany: 09 Lip 2012, 00:03;
Miejscowość: Olsztyn
Naprawdę myślisz, że przy tych objawach to może być jedynie zapowietrzony układ?
GP 1.2 8V 65KM
 Post #596964 Wysłany: 09 Lip 2012, 04:17;
 Temat postu: MODERATORZY - NAUCZCIE KULTURY TAKICH EGOISTÓW.
:roll:
noobio napisał(a):
a wy jak myślicie? :P
Uważam, że ten temat jest do natychmiastowej kasacji (albo połączenia z innymi dotyczącymi przegrzewania).
Ty i Twój stary grat nie jesteście taaacy ważni (utemperuj czasem swoje ego), aby z byle problemem zakładać od razu nowy temat, po raz setny o tym samym (nie taka jest idea forum, takie zachowanie wprowadza tylko chaos). Czysty egoizm i lenistwo.
Ślepy jesteś? :evil: Wchodzisz w ten dział forum i nie raczysz nawet spojrzeć na pierwsze kilka wątków (nie mówiąc o Szukaniu)...
Kilka tematów niżej jest takie coś: http://fiatpunto.com.pl/topic36656.html :!:
Nie mogłeś się tam dopisać? Problem podobny i wersja silnika ta sama.
Ostatnio edytowany przez STax, 09 Lip 2012, 11:02, edytowano w sumie 1 raz
Proszę się tak nie odnosić do innych użytkowników. Uwagę można zwrócić bardziej kulturalnie.
 Post #597000 Wysłany: 09 Lip 2012, 10:54;
feifin, Może nie jedynie ten problem, ale jeden z kilku. Odpowietrzanie nie zajmuje tak na prawdę dużo czasu więc nie zaszkodzi mu to zrobić.
PuntoMazowszeTeam
 Post #597001 Wysłany: 09 Lip 2012, 10:59;
lol...
Odpowietrzyć, potem sprawdzić bezpiecznik wentylatora, silnik a potem czujnik wentylatora w chłodnicy. W tej kolejności.
+ przenoszę.
