Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:36
 Post #599004 Wysłany: 18 Lip 2012, 20:45;
 Temat postu: odpowietrzanie układu chłodzenia
Witam odpowietrzałem układ chłodzenia fiat punto 95 r 1.1 benzynka robiłem to pierwszy raz i tam są dwa te odpowietrzynki i załącza się wentylator czyli dobrze odpowietrzyłem czy załączy się nawet gdy będzie źle odpowietrzony ??
 Post #599008 Wysłany: 18 Lip 2012, 21:06;
 Temat postu: Re: odpowietrzanie układu chłodzenia
Miejscowość: SZCZECIN
szukamy :> jest cały manual jak to zrobić :>
 Post #599010 Wysłany: 18 Lip 2012, 21:14;
ja wiem jak to zrobić tylko nie wiem czy mi wyszło i się pytam czy jak wentylator się załącza to oznacza że dobrze jest odpowietrzone
 Post #599025 Wysłany: 18 Lip 2012, 21:50;
czyli nie masz pojęcia :?
topic27422.html poczytaj, zadajemy pytania w istniejących tematach a nie tworzymy od razu nowe (regulamin się kłania), wszystko na forum jest :>
wentylator się załącza po przekroczeniu 90 stopni :> jeśli wskaźnik trzyma równą, właściwą wartość , z odpowietrzników nie leci powietrze tylko płyn musi być ok
 Post #599033 Wysłany: 18 Lip 2012, 22:26;
z tego od nagrzewnicy leci a w tym od chłodnicy po jakimś czasie zaczyna lecieć płyn
 Post #599689 Wysłany: 22 Lip 2012, 21:53;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
jak leci płyn tzn na chłodnicy tzn ze masz odpowietrzone;)
Było:
Jest:
