Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:40
[ 3 posty(ów) ] |
mfac |
#669056 Wysłany:
22 Maj 2013, 08:51; Temat postu: Stan po wymianie głowicy |
Witam. W moim kropku (4 właścicieli i bogata historia, silnik chyba po przekładce) od jakiegoś czasu występowały typowe objawy uszkodzonej uszczelki pod głowicą. Dodatkowo występował pisk, który pojawiał się co 2 obroty wału korbowego (uznałem że to rozrząd, bo przełożenie 1:2). Zakupiłem więc niezbędne akcesoria i zabrałem się do roboty. Po zdjęciu głowicy okazało się, że: 1. uszczelka głowicy była odwrotnie założona, więc kanał olejowy smarowania rozrządu był zakryty. 2. częściowe zatarcie czopów wału rozrządu, 3. wytarte łoża wału rozrządu Wniosek - głowica na śmietnik (lokalny specjalista od głowic rozłożył ręce)
Znalazłem głowicę po regeneracji. Sprzedający zapewniał, że będzie pasowała. Do bloku faktycznie pasowała, kolektor wydechowy też. Problem był z kołem wałka rozrządu (inny moduł-przełożyłem ze starego) i kolektorek ssącym ( pasowały tylko dolne szpilki i kanały wlotowe, górne szpilki były 20 mm za wysoko) ale dorobiłem odpowiednie łapki, doszczelniłem silikonem i wszystko poskładałem. Kolejnym problem był taki, że w starej głowicy, w pobliży 1 świecy był wkręcony czujnik temp. wody. W nowej głowicy niema otworu na ten czujnik, więc go porostu zostawiłem, a kabelek wisi.
Pełen obaw wsiadłem do kabiny i przekręciłem kluczyk – zapalił od razu!
Pierwsze wnioski po wymianie głowicy: - żadnych przedmuchów, - cichsza praca. Teraz będę jeździł i obserwował. A może wie ktoś, po co ten czujnik temperatury i czy na dalszą metę można bez niego jeździć?
TheStig |
#669060 Wysłany:
22 Maj 2013, 09:15; Temat postu: Re: Stan po wymianie głowicy |
mfac napisał(a): A może wie ktoś, po co ten czujnik temperatury i czy na dalszą metę można bez niego jeździć? Jeździć można, ale nie będziesz miał wskazania temperatury/kontrolki przegrzania na desce rozdzielczej.
rzel |
#669080 Wysłany:
22 Maj 2013, 12:03; Temat postu: Re: Stan po wymianie głowicy |
pewnie masz głowicę z 1.2 60 http://autokacik.pl/showflat.php?Number=278772106co do czujnika to możesz zakupić 3 pinowy od palio/siena i będzie siedział tam gdzie siedzi niebieski/czarny który przekazuje temp. do kompa i będzie robił za 2 czujniki tzn. przekaże temp. do kompa i na deskę
[ 3 posty(ów) ] |
