Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:44
[ 6 posty(ów) ] |
Cobra88 |
#599004 Wysłany:
18 Lip 2012, 20:45; Temat postu: odpowietrzanie układu chłodzenia |
Witam odpowietrzałem układ chłodzenia fiat punto 95 r 1.1 benzynka robiłem to pierwszy raz i tam są dwa te odpowietrzynki i załącza się wentylator czyli dobrze odpowietrzyłem czy załączy się nawet gdy będzie źle odpowietrzony ??
wojtass18 |
#599008 Wysłany:
18 Lip 2012, 21:06; Temat postu: Re: odpowietrzanie układu chłodzenia |
szukamy  jest cały manual jak to zrobić
Cobra88 |
#599010 Wysłany:
18 Lip 2012, 21:14; Temat postu: Re: odpowietrzanie układu chłodzenia |
ja wiem jak to zrobić tylko nie wiem czy mi wyszło i się pytam czy jak wentylator się załącza to oznacza że dobrze jest odpowietrzone
wojtass18 |
#599025 Wysłany:
18 Lip 2012, 21:50; Temat postu: Re: odpowietrzanie układu chłodzenia |
Cobra88 napisał(a): ja wiem jak to zrobić tylko nie wiem czy mi wyszło czyli nie masz pojęcia topic27422.html poczytaj, zadajemy pytania w istniejących tematach a nie tworzymy od razu nowe (regulamin się kłania), wszystko na forum jest wentylator się załącza po przekroczeniu 90 stopni  jeśli wskaźnik trzyma równą, właściwą wartość , z odpowietrzników nie leci powietrze tylko płyn musi być ok
Cobra88 |
#599033 Wysłany:
18 Lip 2012, 22:26; Temat postu: Re: odpowietrzanie układu chłodzenia |
z tego od nagrzewnicy leci a w tym od chłodnicy po jakimś czasie zaczyna lecieć płyn
piter123321 |
#599689 Wysłany:
22 Lip 2012, 21:53; Temat postu: Re: odpowietrzanie układu chłodzenia |
Imię: Piotrek
jak leci płyn tzn na chłodnicy tzn ze masz odpowietrzone;)
[ 6 posty(ów) ] |
