Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:59
[ 19 posty(ów) ] |
wacho |
#601233 Wysłany:
30 Lip 2012, 21:20; Temat postu: Wymiana pompy wody |
Witam, mam pytanie dotyczące wymiany popmpy wody: w serwisie Fiata polecili pompe wody (zamiennik) za 82 pln + uszczelniacz za 55 pln. W skepie moto pompa 95 pln i do tego zwykły silikon za 13 pln. Nie mam pojęcia o co chodzi, bo niestety znajomośc Punciaka u mnie żadna, a podobno pompa do wymiany. Czym się kierować przy zakupie i ile kosztuje " + , - " wymiana pompy?
TheStig |
#601299 Wysłany:
31 Lip 2012, 08:58; Temat postu: Re: Wymiana pompy wody |
Samej pompy wody nie warto wymieniać, do tego trzeba doliczyć nowy pasek rozrządu oraz napinacz. Skoro siadła pompa to albo rozrząd domaga się natychmiastowej wymiany ponieważ pompa spokojnie powinna wytrzymać cały okres od wymiany do wymiany rozrządu (chyba, że jest niskiej jakości), albo ktoś zaniedbał wymianę pompy przy wymianie rozrządu. Przykładowy i polecany przez wielu zestaw: http://allegro.pl/rozrzad-pompa-wody-pu ... 46033.htmlSama pompa o ile się nie mylę jest uszczelniana silikonem wysokotemperaturowym, więc silikon dobrej jakości na pewno wystarczy.
czech22 |
#601530 Wysłany:
01 Sie 2012, 09:42; Temat postu: Re: Wymiana pompy wody |
Rzeczywiście bardzo przystępna cena na tak dobry zestaw. Musisz jednak pamiętać aby sprawdzić numer silnika, bo w taki sposób tę część się kupuje. Do tego dobry silikon kosztuje w granicach 20 zł.
rafko89xp |
#601533 Wysłany:
01 Sie 2012, 10:13; Temat postu: Re: Wymiana pompy wody |
| Klubowicz |
Miejscowość: Częstochowa Rejestracja: 09 Gru 2010, Posty: 345 Pomógł: 1
TheStig napisał(a): Skoro siadła pompa to albo rozrząd domaga się natychmiastowej wymiany ponieważ pompa spokojnie powinna wytrzymać cały okres od wymiany do wymiany rozrządu (chyba, że jest niskiej jakości) U mnie pompa wody się zatarła i zmieliła pasek rozrządu(a widać że była już wcześniej wymieniana, jakaś źle spasowana i wystająca uszczelka, i przeźroczysty silikon wystający z pod pompy) także nie zawsze rozrząd jest winny temu że pompa siada bo może też najzwyczajniej w świecie się zacierać. A tak w ogóle to co stan rozrządu ma do pompy wody? Bo nie bardzo rozumiem  Nawet jak źle ustawisz rozrząd o 1 albo 2 ząbki to i tak pompa wody będzie pracowała normalnie. Ojciec się pomylił przy skladaniu rozrządu o jeden albo dwa ząbki i wszystko działało tylko że był problem z odpaleniem i pracą silnika TheStig napisał(a): Sama pompa o ile się nie mylę jest uszczelniana silikonem wysokotemperaturowym, więc silikon dobrej jakości na pewno wystarczy. Ja sobie wykroiłem uszczelkę z twardej szarej okładki z bloku rysunkowego i to uszczelniłem silikonem wysokotemperaturowym 360stopni jak się nie mylę:) Przejechane na tym już jakieś 6-7 tyś km i nic się nie dzieje  jest suchutki, nic nie sączy jak narazie czech22 napisał(a): Rzeczywiście bardzo przystępna cena na tak dobry zestaw. Musisz jednak pamiętać aby sprawdzić numer silnika A do czego numery silnika potrzebne ? U mnie w częstochowie jest tak żę jak idziesz do sklepu to podajesz: - pojemność - Jaki silnik PB/ON - ile KM - i czasami jeszcze o rok pytają Oni otwierają katalog i szukają, Zawsze kupuje tam części i jeszcze nigdy nie było tak że coś mi nie pasowało
_________________ Było: Fiat BRAVA 1.9JTD 2000r 105 KM http://bbtp.pl/topics71/brava-19-jtd-105-km-vt26621.htm http://www.youtube.com/watch?v=2FB1jjn9NHI Fiat PUNTO 1.2 1995r 73KM + 1 KM, czyli osioł za kierownicą  topic35760.html
Jest : Fiat Punto 1.1 LPG 1997 55 KM, wersja S (lekko doposażona); temat w niedługim czasie założę Jest : Skoda Fabia 1.4 LPG 2001, wersja goła(na wiosnę trochę doposażę)
TheStig |
#601547 Wysłany:
01 Sie 2012, 11:27; Temat postu: Re: Wymiana pompy wody |
czech22 napisał(a): A tak w ogóle to co stan rozrządu ma do pompy wody? Oczywiście, że nic nie ma, po prostu mówi się, że pompa woda powinna wytrzymać spokojnie od wymiany do wymiany rozrządu, więc skoro pompa się sypie, może to oznaczać, że rozrząd ma przelatane więcej niż powinien. Ale dalej napisałem, że nie koniecznie musi tak być.
Wienio |
#601581 Wysłany:
01 Sie 2012, 15:02; Temat postu: Re: Wymiana pompy wody |
a co Ci w tym serwisie zaproponowali? zamiennik zamiennikowi nierówny. domyślam się, że Grafa, ale lepiej się dowiedzieć, bo nie ma sensu żebyś jakąś chińszczyznę montował
STax |
#601583 Wysłany:
01 Sie 2012, 15:17; Temat postu: Re: Wymiana pompy wody |
| Rabarbar |
TheStig napisał(a): Skoro siadła pompa to albo rozrząd domaga się natychmiastowej wymiany ponieważ pompa spokojnie powinna wytrzymać cały okres od wymiany do wymiany rozrządu (chyba, że jest niskiej jakości), albo ktoś zaniedbał wymianę pompy przy wymianie rozrządu. Pompa może paść niezależnie od rozrządu. Jej awaria nie oznacza konieczności wymiany paska, chociaż jeśli ten ma duży przebieg, to powinno się to zrobić. Co do pytania autora tematu - dobrej jakości pompa kosztuje ok. 100zł. Uszczelniaczy nie potrzeba, seryjnie jest tylko silikon i jest ok. W niektórych pompach jest w zestawie uszczelka.
rafko89xp |
#601678 Wysłany:
01 Sie 2012, 23:26; Temat postu: Re: Wymiana pompy wody |
| Klubowicz |
TheStig napisał(a): Oczywiście, że nic nie ma, po prostu mówi się, że pompa woda powinna wytrzymać spokojnie od wymiany do wymiany rozrządu, więc skoro pompa się sypie, może to oznaczać, że rozrząd ma przelatane więcej niż powinien no ok  czyli po prostu nie zrozumiałem Twojego wcześniejszego posta
Komediant |
#601688 Wysłany:
02 Sie 2012, 01:08; Temat postu: Re: Wymiana pompy wody |
Imię: Kuba
Najlepiej żeby dać czarny silkon, czerwony ssie. No i też wypadało by poszukać jakiegoś z lepszej firmy
pmx007pl |
#601690 Wysłany:
02 Sie 2012, 03:27; Temat postu: Wymiana pompy wody - położyć ją na DOBRY silikon. |
Sam kolor nie ma raczej nic do rzeczy (czerwony, czarny, niebieski), liczy się typ silikonu (skład chemiczny, dodatki). Ale racja, że tak ważną rzecz jak pompa wody wypada położyć na dobrej jakości uszczelniaczu, np. Loctite.
Komediant |
#601693 Wysłany:
02 Sie 2012, 04:50; Temat postu: Re: Wymiana pompy wody |
Imię: Kuba
pmx007pl napisał(a): Sam kolor nie ma raczej nic do rzeczy (czerwony, czarny, niebieski) Z tym ze czarny jest zazwyczaj do większych temp. niż czerwony.
rafko89xp |
#601706 Wysłany:
02 Sie 2012, 08:34; Temat postu: Re: Wymiana pompy wody |
| Klubowicz |
Komediant napisał(a): Z tym ze czarny jest zazwyczaj do większych temp. niż czerwony. No czarny może jest i na wyższe temperatury  Czerwony jest z tego co pamietam na 320 albo 360 stopni także spokojnie wystarczający będzie  Przecież silnik w życiu takiej temperatury Ci nie osiągnie Moje zdanie jest takie silikon jak silikon i raczej firma znaczenia nie będzie miała  ważne żeby wysokotemperaturowy był
Komediant |
#601711 Wysłany:
02 Sie 2012, 10:37; Temat postu: Re: Wymiana pompy wody |
Imię: Kuba
rafko89xp napisał(a): wystarczający będzie Mi wysrało silikon jak dałem czerwony na uszczelke pod klawiaturą w 16v
STax |
#601721 Wysłany:
02 Sie 2012, 12:09; Temat postu: Re: Wymiana pompy wody |
| Rabarbar |
Komediant napisał(a): Z tym ze czarny jest zazwyczaj do większych temp. niż czerwony. Tylko tutaj nie potrzeba takiej wielkiej odporności na temperaturę (w końcu płyn czy olej nie mają nigdy więcej jak te 100 czy nawet 120*C) tylko odporności na olej i płyn. Kolor nie ma znaczenia, ale zwykle czerwone są olejoodporne.
graczyk |
#601724 Wysłany:
02 Sie 2012, 12:26; Temat postu: Re: Wymiana pompy wody |
Imię: artur
Wersja: HLX
rafko89xp |
#601761 Wysłany:
02 Sie 2012, 15:20; Temat postu: Re: Wymiana pompy wody |
| Klubowicz |
Komediant napisał(a): Mi wysrało silikon jak dałem czerwony na uszczelke pod klawiaturą w 16v ja dawałem czerwony w Swoim 8v i nic się nie dzieje  także nie wiem czemu Ci to wydmuchało  może po prostu sobie dobrze powierzchni nie przygotowałeś i nie oddtłuściłeś
wacho |
#601795 Wysłany:
02 Sie 2012, 20:00; Temat postu: Re: Wymiana pompy wody |
Rozrzad (bez pompy) byl wymieniany rok temu, a auto robi max 10 km dziennie. Tak wiec rozrzad powinien byc ok. Nie wiem, jakiej firmy pompe polecali w serwisie. Rozumiem, ze nalezy unikac chinszczyzny-tanizny, a jakis konkretny producent jest polecany?
Komediant |
#601849 Wysłany:
03 Sie 2012, 00:14; Temat postu: Re: Wymiana pompy wody |
Imię: Kuba
graczyk napisał(a): ten loctite co podał pmx007pl, jest najlepszym jakiego do tej pory używałem Inna budowa silnika, u Ciebie jest pokrywa, u mnie powiedzmy mini głowiczka z wałkami i popychaczami i działają inne sily
rafko89xp |
#601878 Wysłany:
03 Sie 2012, 08:31; Temat postu: Re: Wymiana pompy wody |
| Klubowicz |
Komediant napisał(a): Inna budowa silnika, u Ciebie jest pokrywa, u mnie powiedzmy mini głowiczka z wałkami i popychaczami i działają inne sily no to fakt ze jest inna budowa silnika  ale ja w bravie też uszczelniałem na czerwony tyle że w JTD i też ładnie trzymało
[ 19 posty(ów) ] |
