Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:17
 Post #601291 Wysłany: 31 Lip 2012, 05:01;
 Temat postu: Po wymianie dalej cieknie :/
Miejscowość: Limanowa
Witam wszystkich Kropkowiczów mam taki problem i mam nadzieje że ktoś mi pomoże w tym kierunku.Otóż tydzień temu wymieniłem mise olejową na nową wszystko pięknie osadziłem na masie uszczelniającej ,odczekałem aż wyschnie ,zalałem silnik olejem i sprawdzam czy dalej cieknie.Moim oczom ukazało się czysta misa która nie cieknie,silnik popracował chwile i sucho więc :D .P jakiejś godzinie zapalam samochód a tu widzę jak kapie olej :/,diagnozuje skąd ucieka i jest na połączeniu misy z silnikiem po stronie sprzęgła jak jest ten łuk .Nierozumiem dlaczego tak się dzieje,wszystko solidnie zrobiłem ,wyczyściłem starą uszczelke ,nowej masy nie żałowałem wszystko podokręcane tak jak się należy a tu dalej cieknie.Czy może ma ktoś pomysły na to?Może zamiast tej masy zrobić i założyć uszczelke?Pomocy
www.energytuningteam.net
http://twojafura.pl/auta/1142/dziara-fiat-punto-ii
 Post #601294 Wysłany: 31 Lip 2012, 06:56;
 Temat postu: Re: Po wymianie dalej cieknie :/
Miejscowość: SZCZECIN
uszczelki się nie czyści tylko wymienia i nie wiem co za masę stosujesz :roll: :?:
uszczelka, slikon do wysokich temperatur i musi działać, z resztą pisane to już było, szukamy :>
