Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:46
[ 4 posty(ów) ] |
Mznk |
#602212 Wysłany:
05 Sie 2012, 09:28; Temat postu: Rura wlewu paliwa- nieszczelnosc |
Ostatnimi czasy nieznane osobniki ściągnęły paliwo z baku niszcząc rurę wlewu paliwa ( przecięli ja na pół ) po prowizorycznej naprawie uszczelnieniu i dolaniu paru litrów paliwa kropka nie odpala, czy rura wlewu musi być hermetyczna żeby pompa paliwa o ile działa zassała paliwo ? Pozdrawiam
Angry_Us3r |
#602217 Wysłany:
05 Sie 2012, 09:58; Temat postu: Re: Rura wlewu paliwa- nieszczelnosc |
Nie musi, lecz dobrze byłoby zainwestować w całą używkę ze szrotu oraz nowe tylne nadkola plastikowe, co uchroni przed przecieraniem węża przez oponę oraz może zniechęcić potencjalnych złodziei paliwa. [ Dodano: 05 Sie 2012 09:58 ]A już świetnym rozwiązaniem byłoby (sam tak zrobiłem) owinąć cienkim drutem florystycznym ciasno raz przy razie ten widoczny odcinek rury, wtedy jest odporna mechanicznie.
Mznk |
#602218 Wysłany:
05 Sie 2012, 10:06; Temat postu: Re: Rura wlewu paliwa- nieszczelnosc |
Czyli najprawdopodobniej pompa paliwa nie działa i jest do wymiany, chodziła za długo na "sucho" albo świece są "mokre" ? jakie jeszcze są ewentualne usterki ?
Angry_Us3r |
#602219 Wysłany:
05 Sie 2012, 10:13; Temat postu: Re: Rura wlewu paliwa- nieszczelnosc |
Przy odpalaniu pompa paliwa słyszalnie pracuje, odpalasz prawidłowo? Tzn. po zgaśnięciu marchewki? Mogła zaciągnąć błota, opiłków (chociaż nie powinna, jest specjalna siatka).
Jeśli jej nie słychać, to się zatarła i czeka Cię wymiana wkładu (sama pompka - prosta sprawa). Jeśli słychać, to trzeba zrobić próbę na wydajność.
Musi dać 1L na minutę - ktoś do pomocy, pompa na krótko (OSTROŻNIE - opary i iskry to słabe połączenie) i mierzysz. Jeśli daje ten min. 1L w 60 sek. to wymieniamy na zapas filtr paliwa, jeśli to nie pomoże - szukamy z przodu.
[ 4 posty(ów) ] |
