Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:26
 Post #608329 Wysłany: 29 Sie 2012, 21:36;
 Temat postu: Sprzegło chrobotanie...
Witam.
Mam taką dziwną zagadkę że podczas wciskania sprzęgła słychać takie jakby chrobotanie z miejsca gdzie znajduje się tarcza sprzęgła...
Na pedale czuć jakby takie przeskakiwanie sprzęgła....
Co to może być???
Czy łożysko oporowe pracuje jak pedał sprzęgła jest wciśnięty do podłogi czy jak jest na tak zwanym luzie czyli w pozycji swobodnej????
Dodam że sprzęgło było wymieniana jakieś 1000km temu
 Post #608349 Wysłany: 29 Sie 2012, 21:46;
 Temat postu: Re: Sprzegło chrobotanie...
zmieniałeś samo sprzęgło czy razem z dociskiem i łożyskiem, bo w docisku mogły się wyrobić te sprężynujące elementy na których opiera się łożysko i chrobocze, a może to wina samego łożyska? bez zrzucenia skrzyni nie dowiesz się pewnie
 Post #608364 Wysłany: 29 Sie 2012, 22:29;
wymieniłem komplet tylko na sprzęgło firmy HART czyli raczej słabe...
To autko żony która raczej robi bardzo małe dystanse...
Jak myślisz ile może pojeździć sprzęgło z takimi chrobotaniami itp??
Bo tak to sprzęgło pracuje perfekt...
 Post #608755 Wysłany: 31 Sie 2012, 16:31;
Łożysko oporowe pracuje jak pedał jest wciśnięty, z kolei jak nie jest wcisnięte również sie kręci, bo widełki delikatnie dociskają łozysko do docisku.
