Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:40
korpus |
#28004 Wysłany:
11 Cze 2007, 18:14; Temat postu: Jaki olej wybrać do punto |
Miejscowość: CK Rejestracja: 09 Mar 2007, Posty: 214
Osobiście stosuje orlen 15W40 to taki podstawowy
jaki wy polecacie
dodam ze mam LPG
ka-8 |
#28006 Wysłany:
11 Cze 2007, 19:33; Temat postu: |
korpus napisał(a): Osobiście stosuje orlen 15W40
A jaki to silnik i z jakim przebiegiem? Cos mi sie jednak 15W/40 wydaje gestawy, przynajmniej ja nigdy nie jezdzilem na takim oleju od czasu Malucha... Ja do swojej "jedynki" (1.25/75KM) lałem Selenię (tą zwykłą w bodajze szarej puszce, to chyba było 10W/40 albo 5W/40 ), w "dwójce" znajomek lał chyba 5W/40 Quaker State albo Mobil 1 5W/50 (nie jestem pewien), a inną "dwójkę" w serwisie zalali Mobilem Super S 10W/40 (obydwa auta 1.2/60KM).
W swoim 1.3MJ na razie mam fabryczną Selenię WR 5W/40 i poki co zastanawiam się czy z tym jeździć czy zmienić na coś innego, chociaz tez nie za bardzo wiem czym moge ta Selenie WR zastapic bo to zdajesie jakis specyficzny olej do diesli.
Ostatnio edytowany przez ka-8 11 Cze 2007, 20:56, edytowano w sumie 2 razy
korpus |
#28008 Wysłany:
11 Cze 2007, 20:01; Temat postu: |
ka-8 |
#28010 Wysłany:
11 Cze 2007, 20:52; Temat postu: |
Hm... Lanos 1.5/100KM, zagazowany jezdzil na Mobilu 1 5W/50 normalnie, ale on od poczatku jezdzil na pelnym syntetyku. Te punciaki o ktorych pisalem to wszystkie jezdza na benzynie wiec nie wiem jak sie te oleje maja przy jezdzie na gazie...
Ponadto nie wiem jak sprawa sie ma z przejsciem z mineralnego na syntetyk (15W/40 to pewnie jest mineralny). Podjedz do jakiegos warsztatu ktory specjalizuje sie w wymianie oleju i tam zapytaj. To chyba najlepsze rozwiazanie... Nie ma co wlewac czegokolwiek jak leci bo mozna popsuc silnik...
Moze ktos z pozostalych uczestnikow forum ktory zna sie lepiej na olejach sie wypowie?
_________________ Dlugodystansowy test Fiat Punto IIFL 1.3 Multijet '06 wersja specjalna "Miś". Stan zaawansowania: 126.80% (317000km)
Czasonieokreslony test Fiat Punto II 1.2/60KM '01 "Grzechotnik" Stan zaawansowania: 228000km
glowarg |
#28012 Wysłany:
11 Cze 2007, 21:20; Temat postu: |
nie robi różnicy czy na gazie czy nie. LOTOS jest jednym z najgorszych olei. nalej jakiś dobry olej tylko żeby był 10W40
_________________ Fiat Punto II '02 1.2 8V 60KM 5d Active
abdul |
#28013 Wysłany:
11 Cze 2007, 21:20; Temat postu: mobil |
Miejscowość: Przeworsk Rejestracja: 11 Cze 2007, Posty: 136
punicak zagazowany wlewam mobil
_________________ świece bosch, cewka bosch, a maszyna nie idiosz
kotam |
#28019 Wysłany:
11 Cze 2007, 22:37; Temat postu: |
Miejscowość: Wolsztyn Rejestracja: 10 Maj 2007, Posty: 33
ja też mam zagazowanego i jadę na shellu 15w40 ( taki zolty)
I jest dobrze
_________________ Punto I S 1.2 60 1995r. lpg
roberts32 |
#28324 Wysłany:
14 Cze 2007, 08:26; Temat postu: |
Miejscowość: kraków Rejestracja: 28 Maj 2007, Posty: 59
ja brykam na 10w40 shella przebieg 140000 tys.spoko
mariano italiano |
#29114 Wysłany:
21 Cze 2007, 01:07; Temat postu: |
Miejscowość: śląsk Rejestracja: 17 Cze 2007, Posty: 280
Polecam Shell 5w40 lub 10w40 lub Mobil 5w50 zalezy jaki przebieg ale w życiu nie wlał bym lotosa lub orlenu bleeeeee odradzam tym bardziej mineralnego szajsu.Dobry syntetyk to podstawa sprawnosci silnika na tym nie ma co żałować kasy.Zobaczycie w zimie co to znaczy dobry olej.Pozdrawiam
bogoosch |
#29164 Wysłany:
21 Cze 2007, 23:28; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa - Reguły Rejestracja: 20 Cze 2007, Posty: 32
trzeba wziac pod uwage jak sie silnik sprawuje, jesli jest suchutki to i na mobil 1 0W40 mozna smigac, dobry wybór to 5W50 latem i 5W40 zimą, jesli jednak silnik po "piątką" poci sie to zostawic jak przewidział producent 10W40, moze byc selenia to niezly olej, polecam mobila i valvoline, moze byc tez castrol, i prosze nie pisze wiecej o lotosach i innym syfie, lotos ok ale do skrzyni, zwłaszcza jak skrzynia dostaje w kosc.
i jeszcze jedno spostrzezenie, kropeczek mojej matki z którym to mam doczynienia jezdzil od zera na gazie i zawsze dostawal 10W40, ale w pewnym momencie zaczol sie pocic, teraz ma 15W40 mobile 1 i tez nie narzeka
Thomas |
#29171 Wysłany:
22 Cze 2007, 01:12; Temat postu: |
| Monkey Mod |
glowarg |
#29176 Wysłany:
22 Cze 2007, 06:22; Temat postu: |
Thomas |
#29180 Wysłany:
22 Cze 2007, 07:28; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Pawelbrz |
#32703 Wysłany:
11 Lip 2007, 13:58; Temat postu: Oleje, wymiany itp... |
Miejscowość: Killarney, Irlandia Rejestracja: 09 Lip 2007, Posty: 105
Witam ponownie.
Jakis czas temu stalem sie posiadaczem "Kropki" i chcialbym zasiegnac rady koledzy na co powinienem zwrocic teraz uwage, przygotowuje sie do wymiany swiec, filtrow, plynow (olej, plyn chlodniczy, moze hamulcowy) ale nie mam zielonego pojecia co dokladnie wlac, jakiej gestosci olej (10W40?, 5W40? itp...). Takze prosilbym o podpowiedz na co powinienem zwrocic uwage jeszcze, co moze byc zuzyte a tego nie widac itp... kazde autka chyba maja cos takiego niestety
Dodam ze posiadam "kropke" Mk1 z 1999 z silnikiem 1.2 60 KM w wersji SX
P.S. Jak najlepiej usztywnic zawieszenie i jaki najwiekszy rozmiar kol da sie wpakowac w nadkola bez obcierania????
Pawel
[/list]
_________________ mk1 SX 1.2 60KM '99 z kierownica po prawej stronie
Seba3d |
#49728 Wysłany:
01 Paź 2007, 22:05; Temat postu: |
Miejscowość: Chorzów Rejestracja: 01 Paź 2007, Posty: 56
Ja śmigam na mobilu super S taki był lany od nowości i sprawuje sie dobrze
_________________ Ja i mój tygrys w KROPKI
hayhead |
#50299 Wysłany:
03 Paź 2007, 12:50; Temat postu: |
Mam punto 1,7TD i wlalem do niego ostatnio LOTOS diesel city i po przejechaniu 20km na poczatq zapalania silnika dlugo mi sie swieci kontrolka oleju.Do 10 sek potem gasnie i juz sie nie zapala.Najdluzej sie pali gdy jest zimny silnik z rana.Potem ta zwłoka maleje
Czy wie ktoś co jest przyczyna??
pielaa4 |
#50412 Wysłany:
03 Paź 2007, 20:09; Temat postu: wymiana silnika jaki olej |
Miejscowość: krakow Rejestracja: 28 Wrz 2007, Posty: 264 Pomógł: 12
Kupiłem silnik do punciaka o poj 1018 z przebiegiem 12000km i nie wiem jaki olej wlac auto jezdzilo w niemczech na bezynie
kiesy |
#50826 Wysłany:
04 Paź 2007, 23:53; Temat postu: |
Miejscowość: Dzierżoniów Rejestracja: 04 Paź 2007, Posty: 3
Ja w takim samym silniku jak Ty stosuję od 3 lat z powodzeniem Mobil 1 15W40. Silnik pracuje z instalacja gazową, wymiana co 10000km. Porządny olej i dobrze trzyma parametry. Dodam, żę nie oszczędzam silnika w jeździe pozamiejskiej. Obecny przebieg ok. 177000 km i silnik jak najbardziej trzyma parametry.
_________________ Punto 1.1 55KM z 1996 r. - już 125.000 km w 3 lata na gazie i nadal nie zawodzi
Thomas |
#50830 Wysłany:
05 Paź 2007, 00:00; Temat postu: |
| Monkey Mod |
kox |
#50854 Wysłany:
05 Paź 2007, 08:34; Temat postu: |
wydaje mi sie ze syntetyk i mineralny jeszcze w beczce różnią sie barwą  pozatym dyskusje na temat co nalać już były i prowadzą do tego że każdy chwali olej na którym on jeździ i wszystkich przekonuje do tego że to jego jest najlepszy
Thomas |
#50855 Wysłany:
05 Paź 2007, 08:42; Temat postu: |
| Monkey Mod |
dzikidaniel |
#51149 Wysłany:
05 Paź 2007, 23:06; Temat postu: |
Wlej jakiś dobry półsyntetyk. Dobry nie znaczy najdroższy (unikaj z naklejką LOTOS  )
Thomas |
#51156 Wysłany:
05 Paź 2007, 23:10; Temat postu: |
| Monkey Mod |
marcinwrc2 |
#51194 Wysłany:
06 Paź 2007, 07:34; Temat postu: |
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 22 Sie 2007, Posty: 467
A ja jeżdżę na Castrol 10w40 z allegro,bańka 5L kosztuje 100zł z przesyłką.A nie jak w sklepie 139zł 4L
_________________ Dla forumowiczów służę Euroscanem
Mój pierwszy Kropek http://fiatpunto.com.pl/topic10252.html
Thomas |
#51195 Wysłany:
06 Paź 2007, 07:37; Temat postu: |
| Monkey Mod |
