Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:58
[ 6 posty(ów) ] |
procjon |
#626284 Wysłany:
16 Lis 2012, 12:26; Temat postu: Wskaznik poziomu paliwa |
Imię: arek
Witam. Zatankowalem jakis czas temu moje punto na "full" , po przejechaniu 100 km - wskazowka ani drgnela. Caly czas wskazowka wskazuje maksymalny poziom paliwa, po wyciagnieciu kluczyka ze stacyjki, wskaznik opada . W czym moze tkwic problem ? z gory dzieki za odp .
Norskee |
#626286 Wysłany:
16 Lis 2012, 12:31; Temat postu: Re: Wskaznik poziomu paliwa |
Imię: Karol
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 13 Sie 2012, Posty: 48 Pomógł: 1
pływak mógł ci się zaciąć w baku paliwa, albo ten potencjometr, który jest sterowany przy pomocy tego pływaka
procjon |
#626287 Wysłany:
16 Lis 2012, 12:34; Temat postu: Re: Wskaznik poziomu paliwa |
Imię: arek
a jest szansa na to ze ja sam w jakis sposob bede mogl sobie to ogarnac lub samo sie to naprawi ?
Norskee |
#626294 Wysłany:
16 Lis 2012, 13:50; Temat postu: Re: Wskaznik poziomu paliwa |
Imię: Karol
nie wiem do czego się dostaniesz przez klapę pod tylną kanapą, ale możesz zobaczyć(chyba, że ktoś tam już grzebał i wie, czy da się dostać do pływaka;p
noobio |
#626295 Wysłany:
16 Lis 2012, 14:03; Temat postu: Re: Wskaznik poziomu paliwa |
Imię: Karol
Miejscowość: Zgorzelec Rejestracja: 08 Kwi 2011, Posty: 318 Pomógł: 5
u mnie też po przejechaniu 100km dalej mam maksymalny poziom, tylko się nie zdziw jak za dzień lub dwa ci wskaźnik spadnie od razu kawałek w dół  ten typ tak ma i nie ma się czym przejmować pływaki mechaniczne w starszych samochodach mają to do siebie, że nie wykazują się zbyt dużą dokładnością, bo każdy skręt samochodu, jazda po nierównej powierzchni, pod górkę lub z górki powoduje to, że ten wskaźnik na blacie się rusza i podaje przez chwilę mniejszą ilość paliwa niż faktycznie jest, co innego w autach które mają elektroniczny pomiar poziomu paliwa tam nie dzieją się takie rzeczy.
tomar |
#626357 Wysłany:
16 Lis 2012, 20:36; Temat postu: Re: Wskaznik poziomu paliwa |
Imię: tomek
Miejscowość: Nowa Ruda Rejestracja: 15 Maj 2012, Posty: 217 Pomógł: 2
Bogacz, zatankował Kropka na full  . A tak poważnie to możesz zobaczyć czujnik czy działa czy się nie przewiesił jest właśnie pod klapką tylnej kanapy razem a pompą paliwa.Tylko nie pal papierosa w tym momencie bo będzie bum
[ 6 posty(ów) ] |
