Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:25
 Post #544325 Wysłany: 04 Lut 2012, 17:23;
 Temat postu: Kolejne problemy z układem chłodzenia
Silnik: 1.9 80KM JTD
Miejscowość: Ciechocinek/Gdańsk
Wskazówka wskaźnika cieczy chłodzącej po nagrzaniu się auta nie pozostaje w jednym miejscu tylko spaceruje między pierwszą kreską, a środkową (dawniej zawsze była na pierwszej). Zdarza się, że w czasie hamowania wskazówka ucieka na swoje miejsce lub gdy obroty silnika utrzymuje na poziomie 3.5k - 4k. Słabo działa ogrzewanie, przy -15 stopniach w ciągu 5 minut potrafi się włączyć wentylator chłodnicy. Wymieniona została uszczelka pod głowicą, układ został odpowietrzony i dalej jest to samo. Czy to czas na złomowanie? :lol:
Silnik 1.1 r. 98.
 Post #544329 Wysłany: 04 Lut 2012, 17:27;
 Temat postu: Re: Kolejne problemy z układem chłodzenia
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec
spróbuj jeszcze raz porządnie odpowietrzyć układ
 Post #544331 Wysłany: 04 Lut 2012, 17:31;
Odpowietrzany był już 2 razy. Poza tym jeżdżę już 3 tygodnie, więc sam się chyba powinien odpowietrzyć. Przed wymianę UPG działo się to samo, ale po nagrzaniu samochodu do takiego stopnia, że włączyła się dmuchawa chłodnicy wszystko wracało do normy. W momencie nagłego skrętu w prawo (np. zjazd z autostrady) wskazówka potrafiła się też wychylić do połowy wartości.
 Post #544361 Wysłany: 04 Lut 2012, 18:55;
A w jaki sposób miałby się sam odpowietrzyć?
Postaw auto pod jakąś górką, żeby silnik był wyżej i odpowietrz wtedy dokładnie nagrzewnicę i chłodnicę.
Obejrzyj też termostat, może się zawiesza.
 Post #544365 Wysłany: 04 Lut 2012, 19:16;
Ciecz w układzie chłodzenia krąży po uruchomieniu silnika. Bąbel powietrza zostałby więc wypchnięty, np. do korka wlewu (który jest sprawny) czy przy korku odpowietrzenia chłodnicy (który sprawdzam teraz co jakiś czas, jednak leci tylko ciecz).
Nowy.
Ile jest odpowietrzników? Są tylko przy chłodnicy i przy nagrzewnicy?
 Post #544367 Wysłany: 04 Lut 2012, 19:18;
Miejscowość: Żęszuf
tak są 2
topic20164.html
 Post #544372 Wysłany: 04 Lut 2012, 19:24;
Jakby to było takie proste, to układ nigdy by się nie zapowietrzał ;)
 Post #544373 Wysłany: 04 Lut 2012, 19:25;
Miejscowość: Żęszuf
McDracullo, topic27422.html
topic20164.html
 Post #544374 Wysłany: 04 Lut 2012, 19:31;
Są dwa odpowietrzniki. Bardzo dziwna sytuacja, choć mnie to wygląda na niepoprawną wymianę upg. Jak układ zapowietrzony jest w małym stopniu, to powinien ulec samoodpowietrzeniu i dlatego mnie to wyglada na przedostawanie się kompresji do ukladu i ciągłe jego zapowietrzanie. Nie jest możliwe, aby wentylator włączył się po paru minutach, nawet latem, więc problemów jest więcej.
 Post #608561 Wysłany: 30 Sie 2012, 21:00;
Dla potomnych, a także dla pomagajacych:
Długo nie odpisywałem bo cały czas walczyłem, problemem okazała się pompa wody. Jej wymiana pomogła. Teraz Palio leci na sprzedaż bo zaopatrzyłem się już w nowy pojazd. Tym razem punto.
