Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:52
 Post #610788 Wysłany: 09 Wrz 2012, 23:48;
 Temat postu: Punto 1 1.1 strzela-przerywa i centralny zamyka drzwi
Miejscowość: Gdańsk
Panowie i Panie mam taki problem punto 1 1.1 95r benzynka, auto odpala bez problemu jest zrywne itd ale zdaża mu się na różnych biegach podczas jazdy że się zdusi szarpni i w tym samym czasie centralny zamknie drzwi. nie ma na to reguły ale dzieje się to tylko przez jakieś 15 min po odpaleniu auta (czyli jak jest zimne) , jak się rozgrzeje to problem znika. Cały proceder szarpnięcia autem i zamknięcia auta trwa 1-2s i potem jedzie normalnie aż do następnego razu. Ma ktoś pomysł co to może być?
 Post #610930 Wysłany: 10 Wrz 2012, 19:37;
 Temat postu: Re: Punto 1 1.1 strzela-przerywa i centralny zamyka drzwi
Imię: Jarosław
Miejscowość: Włocławek
Sprawdż połączenia kabli centralnego zamka, może coś się poluzowało i tak się dzieje.
A co do szarpania to mogą być świece, kable zapłonowe, cewki.
JAREK
 Post #611031 Wysłany: 10 Wrz 2012, 22:19;
Pomocne Ci beda schematy elektryczne do PUNTO I - znajdziesz info tutaj post26741.html#p26741
 Post #611118 Wysłany: 11 Wrz 2012, 13:05;
Miejscowość: Gdańsk
Dzięki chłopaki za odzew . Byłem wczoraj na kompie i wyszedł tylko błąd centralnego zamka i nic poza tym. Dalej się nad tym głowiłem i w końcu wyszło szydło z worka a mianowicie kable wn ngk które kupiłem i założyłem pół roku temu wyzioneły ducha i w ciemności miałem pod maską jasno od iskier i prawdopodobnie to one powodowaly błąd kluczyka waląc w moduł od centralnego. Mam już nowe kable boscha i zaraz będe je wymieniał.
