Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:19
[ 11 posty(ów) ] |
mattka |
#606828 Wysłany:
23 Sie 2012, 16:49; Temat postu: kolosalne spalanie i ciężkie odpalanie |
Silnik: 1.6 8V 90KM
michu0802 |
#606888 Wysłany:
23 Sie 2012, 21:03; Temat postu: Re: kolosalne spalanie i ciężkie odpalanie |
Miejscowość: Kalisz Rejestracja: 03 Mar 2010, Posty: 1618 Pomógł: 9
mattka napisał(a): (ok.12,5l) Przejechałem na tym 62 km i w baku pustki heh, no to musisz mięć na prawdę ciężka noge jak sonda? czujnik temp?
_________________ FIAT PUNTO I 1998r. 185 000
bunczu |
#606921 Wysłany:
23 Sie 2012, 22:33; Temat postu: Re: kolosalne spalanie i ciężkie odpalanie |
Miejscowość: dolnośląskie. Rejestracja: 31 Lip 2011, Posty: 641 Pomógł: 10
Mierzyłeś ciśnienie cylindrów? Takie spalanie miałem, gdy mi silnik umierał.
_________________ "Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
Angry_Us3r |
#606926 Wysłany:
23 Sie 2012, 22:36; Temat postu: Re: kolosalne spalanie i ciężkie odpalanie |
Przy tym silniku wygląda to na mega ciężki but (przepał możliwy do osiągnięcia dla tego silnika) albo padniętą lambdę.
mattka |
#609586 Wysłany:
04 Wrz 2012, 19:36; Temat postu: Re: kolosalne spalanie i ciężkie odpalanie |
Silnik: 1.6 8V 90KM
Przepraszam panowie że tak późno pisze ale byłem na wakacjach i nie miałem za bardzo jak. A więc do rzeczy nic nie sprawdzałem. bunczu jakie ciśnienie musi być prawidłowo?? To się sprawdza na wszystkich 4 cylindrach??
bunczu |
#609602 Wysłany:
04 Wrz 2012, 20:18; Temat postu: Re: kolosalne spalanie i ciężkie odpalanie |
mattka napisał(a): Przepraszam panowie że tak późno pisze ale byłem na wakacjach i nie miałem za bardzo jak. A więc do rzeczy nic nie sprawdzałem. bunczu jakie ciśnienie musi być prawidłowo?? To się sprawdza na wszystkich 4 cylindrach?? Na odkręconych świecach wsadzasz miernik ciśnienia, przekręcasz zapłon i czekasz, aż się skala zapełni. Robi się to dla każdego cylindra na zimnym silniku. Z tego co pamiętam to katalogowe miało chyba 14.5 bar/cylinder, czyli mniej więcej po 12 i jest ok, im wyżej tym lepiej bo masz większy stopień sprężania.
mattka |
#609604 Wysłany:
07 Wrz 2012, 15:11; Temat postu: Re: kolosalne spalanie i ciężkie odpalanie |
Silnik: 1.6 8V 90KM
A wiesz coś może o tej lambdzie?? W którym miejscu ona się znajduję?? Jak sprawdzić czy jest sprawna?? Edit: Znalazłem i odłączyłem tę lambde, zagrzałem silnik i marchewy nie widać, nie kopci. Edit2: Lambda padnięta na 100%. czerwony przewód 15v (ale to wyjaśnie za chwilkę) a na pozostałych dwóch 1.30-1.52V  a 15V na czerwonym dlatego że najprawdopodobniej jest padnięty regulator napięcia. Po zmierzeniu ładowania na wolnych obrotach bez obciążenia multimetr wskazywał 14,8-15,1V , a pod pełnym obciążeniem czyli standardowe wyposażenie auta + 2000 watt mocy w bagażniku ładowanie wacha się od 13,5 do 15,1. I chciałem też uwzględnić to że na wolnych obrotach bez obciążenia pulsuje mi wszystko co się świeci, pod full obciążeniem pulsowanie ustaje. Pomocyyyy [ Dodano: 07 Wrz 2012 15:11 ]Odświeżam.
#610207 Wysłany:
07 Wrz 2012, 15:18; Temat postu: Re: kolosalne spalanie i ciężkie odpalanie |
| Rabarbar |
bunczu |
#610577 Wysłany:
09 Wrz 2012, 10:13; Temat postu: Re: kolosalne spalanie i ciężkie odpalanie |
Tak z ciekawości - możecie opisać jak powinienem poprawnie zmierzyć sondę miernikiem?
Dziękuję.
mattka |
#610671 Wysłany:
09 Wrz 2012, 17:41; Temat postu: Re: kolosalne spalanie i ciężkie odpalanie |
Silnik: 1.6 8V 90KM
Czytałem o tym i wygląda to w ten sposób, mase możesz złapać z aku a możesz złapać z kostki od sondy, na czerwonym kabelku powinno być standardowe napięcie jak z aku, na dwóch pozostałych jeśli sonda jest sprawna powinno napięcie wahać się między 0,2 a 0,5 V niesprawna jest już wtedy kiedy napięcie waha się między 0,7 a 1 V w moim przypadku na obu przewodach napięcie wahało się między 1.5 a 1.55 V.
mario1978 |
#610738 Wysłany:
09 Wrz 2012, 22:20; Temat postu: Re: kolosalne spalanie i ciężkie odpalanie |
[ 11 posty(ów) ] |
