Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:54
 Post #606828 Wysłany: 23 Sie 2012, 16:49;
 Temat postu: kolosalne spalanie i ciężkie odpalanie
Silnik: 1.6 8V 90KM
Witam! Mój problem polega na tym iż zalałem punciaczka za 70 zł (ok.12,5l) Przejechałem na tym 62 km i w baku pustki :shock: :shock: dodając jeszcze że przed tankowaniem w baku były jakieś resztki. Strasznie ciężko też pali. Pomocy panowie :cry: :cry:
 Post #606888 Wysłany: 23 Sie 2012, 21:03;
 Temat postu: Re: kolosalne spalanie i ciężkie odpalanie
Miejscowość: Kalisz
heh, no to musisz mięć na prawdę ciężka noge :E
jak sonda? czujnik temp?
FIAT PUNTO I 1998r. 185 000
 Post #606921 Wysłany: 23 Sie 2012, 22:33;
Miejscowość: dolnośląskie.
Mierzyłeś ciśnienie cylindrów? Takie spalanie miałem, gdy mi silnik umierał.
"Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
 Post #606926 Wysłany: 23 Sie 2012, 22:36;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Przy tym silniku wygląda to na mega ciężki but (przepał możliwy do osiągnięcia dla tego silnika) albo padniętą lambdę.
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #609586 Wysłany: 04 Wrz 2012, 19:36;
Silnik: 1.6 8V 90KM
Przepraszam panowie że tak późno pisze ale byłem na wakacjach i nie miałem za bardzo jak. A więc do rzeczy nic nie sprawdzałem. bunczu
jakie ciśnienie musi być prawidłowo?? To się sprawdza na wszystkich 4 cylindrach??
 Post #609602 Wysłany: 04 Wrz 2012, 20:18;
Na odkręconych świecach wsadzasz miernik ciśnienia, przekręcasz zapłon i czekasz, aż się skala zapełni. Robi się to dla każdego cylindra na zimnym silniku. Z tego co pamiętam to katalogowe miało chyba 14.5 bar/cylinder, czyli mniej więcej po 12 i jest ok, im wyżej tym lepiej bo masz większy stopień sprężania.
 Post #609604 Wysłany: 07 Wrz 2012, 15:11;
Silnik: 1.6 8V 90KM
A wiesz coś może o tej lambdzie?? W którym miejscu ona się znajduję?? Jak sprawdzić czy jest sprawna??
Edit: Znalazłem i odłączyłem tę lambde, zagrzałem silnik i marchewy nie widać, nie kopci.
Edit2: Lambda padnięta na 100%. czerwony przewód 15v (ale to wyjaśnie za chwilkę) a na pozostałych dwóch 1.30-1.52V :shock: a 15V na czerwonym dlatego że najprawdopodobniej jest padnięty regulator napięcia. Po zmierzeniu ładowania na wolnych obrotach bez obciążenia multimetr wskazywał 14,8-15,1V , a pod pełnym obciążeniem czyli standardowe wyposażenie auta + 2000 watt mocy w bagażniku ładowanie wacha się od 13,5 do 15,1. I chciałem też uwzględnić to że na wolnych obrotach bez obciążenia pulsuje mi wszystko co się świeci, pod full obciążeniem pulsowanie ustaje. Pomocyyyy :( :(
[ Dodano: 07 Wrz 2012 15:11 ]
Odświeżam.
 Post #610207 Wysłany: 07 Wrz 2012, 15:18;
Wymień lambdę jak wiesz, że jest padnięta, tak samo regulator napięcia a potem mierz dalej, bo teraz nie ma co gdybać.
 Post #610577 Wysłany: 09 Wrz 2012, 10:13;
Tak z ciekawości - możecie opisać jak powinienem poprawnie zmierzyć sondę miernikiem?
Dziękuję.
 Post #610671 Wysłany: 09 Wrz 2012, 17:41;
Silnik: 1.6 8V 90KM
Czytałem o tym i wygląda to w ten sposób, mase możesz złapać z aku a możesz złapać z kostki od sondy, na czerwonym kabelku powinno być standardowe napięcie jak z aku, na dwóch pozostałych jeśli sonda jest sprawna powinno napięcie wahać się między 0,2 a 0,5 V niesprawna jest już wtedy kiedy napięcie waha się między 0,7 a 1 V w moim przypadku na obu przewodach napięcie wahało się między 1.5 a 1.55 V.
 Post #610738 Wysłany: 09 Wrz 2012, 22:20;
Tutaj masz linka, autor bardzo szeroko temat opisal, jest co czytac - http://www.autotechnikaekspert.republik ... .htm#Sonda
