Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:24
[ 20 posty(ów) ] |
Huana |
#611852 Wysłany:
13 Wrz 2012, 22:06; Temat postu: jaki olej? |
Imię: Karolina
Witam, jestem tu nowa. Kupiłam sobie Fiata Punto 1.1 i mam problem. Osoba od której kupiłam auto była tylko pośrednikiem i nie wiedział, jaki jest wlany olej aktualnie. Jest jakiś sposób, by to sprawdzić? Chciałabym dolać, bo już jest mało. Słyszałam, że gdzieś pod maską może być umieszczona karteczka z rodzajem oleju? Co się stanie, jeżeli doleje olej syntetyczny?
Zyguś |
#611855 Wysłany:
13 Wrz 2012, 22:14; Temat postu: Re: jaki olej? |
Miejscowość: Oświęcim :) Rejestracja: 06 Sie 2011, Posty: 1757 Pomógł: 7
jak nie ma to najlepiej mineralny...bo jak mial wczesniej lany polsyntetic to nic sie nie stanie gorzej jakby bylo na odwrot  albo po prostu wymienic olej caly zlac stary i wlac nowy mineralny [ Dodano: 13 Wrz 2012 22:14 ]a wgl jaki przebieg ma autko ?
_________________ Mój punciak ===> topic32422.html
http://carsteamosw.phorum.pl
TheStig |
#611864 Wysłany:
13 Wrz 2012, 22:30; Temat postu: Re: jaki olej? |
Zyguś napisał(a): bo jak mial wczesniej lany polsyntetic to nic sie nie stanie gorzej jakby bylo na odwrot A co niby miałoby się stać?
wieza87 |
#611866 Wysłany:
13 Wrz 2012, 22:41; Temat postu: Re: jaki olej? |
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski Rejestracja: 12 Sie 2011, Posty: 1224 Pomógł: 34
TheStig |
#611869 Wysłany:
13 Wrz 2012, 22:51; Temat postu: Re: jaki olej? |
Tym bardziej, że idzie zima, a minerał zimą o poranku to galaretka a nie olej.
Zyguś |
#611871 Wysłany:
13 Wrz 2012, 22:55; Temat postu: Re: jaki olej? |
TheStig napisał(a): Zyguś napisał(a): bo jak mial wczesniej lany polsyntetic to nic sie nie stanie gorzej jakby bylo na odwrot A co niby miałoby się stać?  moze sie rozszczelnic ?
wieza87 |
#611874 Wysłany:
13 Wrz 2012, 22:58; Temat postu: Re: jaki olej? |
Imię: Dawid
Zyguś napisał(a): TheStig napisał(a): Zyguś napisał(a): bo jak mial wczesniej lany polsyntetic to nic sie nie stanie gorzej jakby bylo na odwrot A co niby miałoby się stać?  moze sie rozszczelnic ?  niee, tylko mineralny się pokłóci z półsyntetykiem i bedzie wojna w wyniku której śilnik wybuchnie  a tak serio to różnią się odpornością na niską temperaturę czy jak to napisać, znaczy ze 10 lpiej sprawdzi się w naszych mroźnych zimach niż 15  było o tym już nie raz
_________________ Moje Punto --> http://fiatpunto.com.pl/topic36739.html
TheStig |
#611876 Wysłany:
13 Wrz 2012, 23:01; Temat postu: Re: jaki olej? |
Ewentualnie może się trochę posączyć spod dekla zaworów jak jest już słaba uszczelka, na szczelność simmerów to nie wpłynie.
Huana |
#611943 Wysłany:
14 Wrz 2012, 10:12; Temat postu: Re: jaki olej? |
Imię: Karolina
wieza87 napisał(a): Huana chyba najlepiej bedzie dolać zalecany 10W40  i bardzo prawdopodobne że taki też masz zalany  BTW mam nadzieje ze na stacji nie lejesz paliwa ON do baku tylko noPB95  jeśli tak jest to popraw dane w profilu  Oczywiście że PB95  Wybaczcie za błąd, już poprawiony  Zyguś napisał(a): a wgl jaki przebieg ma autko ? Autko ma przebieg 37627 km. Kupiłam go w komisie, ale podobno koleś od którego go kupili jeździł nim tylko do kościoła  Ciekawe ile w tym prawdy, no ale faktem jest, iż jest zadbane. I teraz głupie pytanie ... olej wlewa się tam, gdzie jest włożony bagnecik ?  no i z innej beczki - zauważyłam, że żarówka od tylnich świateł jest spalona. Jak zdjąć tą pokrywę od świateł ? podważyć śrubokrętem i samo odejdzie i już można wymieniać?
Zyguś |
#611965 Wysłany:
14 Wrz 2012, 12:54; Temat postu: Re: jaki olej? |
graczyk |
#611969 Wysłany:
14 Wrz 2012, 13:11; Temat postu: Re: jaki olej? |
Imię: artur
Wersja: HLX
#611978 Wysłany:
14 Wrz 2012, 13:43; Temat postu: Re: jaki olej? |
| Rabarbar |
graczyk napisał(a): a jak wykręcisz lampę to odepnij kostkę z przewodami. Następnie na lampie są 3 bądź 4 (juz nie pamiętam) śrubki na śrubokręt krzyżakowy. Jak to odkręcisz to wyjmiesz cały wkład z żarówkami z lampy. Do tego najpierw trzeba zdjąć lampę  Lampa jest na 2 nakrętkach - jedna jest w tylnym słupku pod plastikową zaślepką, druga w bagażniku (znajdziesz dziurę w materiale). W seryjnym zestawie jest taka specjalna plastikowa nakładka do tych nakrętek. BTW witam kolejne punto z opolskiego
graczyk |
#611981 Wysłany:
14 Wrz 2012, 13:52; Temat postu: Re: jaki olej? |
Imię: artur
Wersja: HLX
#611982 Wysłany:
14 Wrz 2012, 13:59; Temat postu: Re: jaki olej? |
| Rabarbar |
Huana |
#611999 Wysłany:
14 Wrz 2012, 15:00; Temat postu: Re: jaki olej? |
Imię: Karolina
ok a skąd wziąć te klucze serwisowe?:D bo niestety nie posiadam...
#612002 Wysłany:
14 Wrz 2012, 15:05; Temat postu: Re: jaki olej? |
| Rabarbar |
wieza87 |
#612047 Wysłany:
14 Wrz 2012, 19:01; Temat postu: Re: jaki olej? |
Imię: Dawid
Klucz 19 !! Ten sam co do odkrecania srub w kolach  tylko uwazac przy odkrecaniu tej w bagazniku bo lubi wpasc do tej dziury pod nia i juz jej nie wyciagniesz [ Dodano: 14 Wrz 2012 19:01 ]A ten seryjny zestaw kluczy jest w bagazniku pod wykladzina w kole zapasowym, powinien tam byc podnosnik, srubokret, klucz do kol, hak i wlasnie taka rurka plastykowa do odkrecania np lamp  Pisze o tym bo moze nie wiesz ze go masz
Huana |
#612068 Wysłany:
14 Wrz 2012, 20:39; Temat postu: Re: jaki olej? |
Imię: Karolina
hmmm... to pod tym dywanikiem jeszcze coś jest ?? nie wiedziałam... a to jest jaka skrytka taka ?:) jutro dopiero sprawdze, bo dzisiaj zaraz idę spać...
wieza87 |
#612071 Wysłany:
14 Wrz 2012, 20:44; Temat postu: Re: jaki olej? |
Imię: Dawid
Huana napisał(a): a to jest jaka skrytka taka ?:) thaaa taka skrytka właśnie większość aut ma w bagażniku taką skrytkę na koło zapasowe
graczyk |
#612123 Wysłany:
14 Wrz 2012, 22:43; Temat postu: Re: jaki olej? |
Imię: artur
Wersja: HLX
[ 20 posty(ów) ] |
