Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:19
 Post #618769 Wysłany: 11 Paź 2012, 22:31;
 Temat postu: problem z ukladem chłodzenia, nagrzewnicą i czym jeszcze?;/
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
Witam. jak w temacie od jakiegos czasu borykam sie z problemem w układzie chłodzenia.
na wstępie chcialbym zapytac przy ilu stopniach załącza sie wentylator?
pozatym od kiedy zrobilo sie zimno punto przestalo grzac. na niskich obrotach wogole nic nemo.jak jadę to grzeje ale tylko na 1 i 2 (gdzie cieplo leci tylko na konsoli środkowej) na biegu 3 i 4 jest zimne powietrze.
probowalem odpowietrzac na wezu do nagrzewnicy od razu sie leje. zas na chlodnicy czekalem chyba z pol godziny i nic. po przegazowaniu leci ale normalnie na niskich obrotach nie;/
a trzeba dolewac plynu przy odpowietrzzaniu?
myslalem ze to upg. ale jako takich objawow nie ma. bo wszystko w normie.
macie jakies sugestie? prosze o pomoc.
Było:
Jest:
 Post #618792 Wysłany: 12 Paź 2012, 00:17;
 Temat postu: Re: problem z ukladem chłodzenia, nagrzewnicą i czym jeszcze
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
Miejscowość: CTR / CT
Możliwe, że termostat wyzionął ducha.
Płyn dolewasz przy odpowietrzaniu jak zejdzie Ci poniżej minimum.
Wiecha [*2000 +2013]
K-750 - „Moja historia.”
Lada Niva - "Co ja zrobiłem"
 Post #618803 Wysłany: 12 Paź 2012, 07:42;
Samochód trochę pewnie już ma nakulane kilometrów, możliwe że nagrzewnica jest zatkana i jest mały przepływ płynu przez nią. Druga sprawa to tak jak _wladimir_ pisze, możliwe że termostat jest cały czas otwarty i silnik się nie dogrzewa.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #618807 Wysłany: 12 Paź 2012, 08:23;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Zrób sobie 180st. kolanko z rury pasującej średnicą do węży idących do nagrzewnicy, zrób jej obejście i zobacz, czy się poprawiło :) Możliwe, że jest już totalnie zamulona, ale chłodnicy też nie możesz wykluczyć, jeśli jeszcze siedzi oryginalna.
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #618812 Wysłany: 12 Paź 2012, 08:42;
IMHO lepiej cały czas lać tak, żeby poziom trzymał się środka między min i max.
Eee, ale wtedy to już zupełnie nie będzie płyn przez nagrzewnicę płynął, więc na 100% się ogrzewanie nie poprawi ;)
 Post #618813 Wysłany: 12 Paź 2012, 08:44;
jam mam ten sam problem, z tym że nagrzewnica i chłodnica, termostat mam nowy !!!! a leci zimne powietrze, podczas jazdy jeszcze jakoś grzeje ale tez rewelacji nie ma... ;/
 Post #618814 Wysłany: 12 Paź 2012, 08:51;
marcin5063, tak sobie myślę i może warto by obejrzeć pompę wody?
No bo jeśli na wyższych obrotach jest ok (pompuje szybciej płyn) a na jałowych leci zimne, to może pompa nie daje rady płynu pompować?
Może też sam płyn już do niczego?
 Post #618817 Wysłany: 12 Paź 2012, 08:57;
To faktycznie coś z pompą masz nie tak, po odkręceniu korka na nagrzewnicy powinno się nawet lekko pienić (tak szybko lec płyn) na jałowym, a skoro nie leci - to pompa Ci siadła, albo masz gdzieś zator.
 Post #618819 Wysłany: 12 Paź 2012, 09:00;
tzn. jak na biegu jałowym odkrece odpowietrznik przy nagrzewnicy to leci płyn... oba weże od nagrzewnicy sa gorące ale cała nagrzewnica jest zimna...;/ pompa wygląda na nową...;/
 Post #618821 Wysłany: 12 Paź 2012, 09:07;
Wygląda?
Kiedy zmieniałeś rozrząd?
 Post #618823 Wysłany: 12 Paź 2012, 09:13;
jak kupiłem kropka to to właściciel mówił ze robił niedawno... a pompa świeci sie jak psu jaja ;p no ale moze tylko umyta jest..;/
 Post #618840 Wysłany: 12 Paź 2012, 10:56;
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski
a gdzie TY widzisz tą pompe? ściągałeś obudowę rozrządu?
 Post #618842 Wysłany: 12 Paź 2012, 11:00;
Nie trzeba, widać :)
 Post #618845 Wysłany: 12 Paź 2012, 11:19;
to my chyba nie o tej samej pompie mówimy...
 Post #618853 Wysłany: 12 Paź 2012, 12:16;
Nie widać całej lecz element, który pokazuje na zdjęciu, i pewne o to koledze marcin5063 chodziło
 Post #618856 Wysłany: 12 Paź 2012, 12:38;
no dokładnie o ten element mi chodzi, wygląda jak na zdjęciu, czyste, i silikon też wyglada na świerzy, wiec raczej pompe bym odrzucił, bo podkreśle ze brak ogrzewania jest po zamontowaniu LPG przed montażem grzało aż miło.... podejrzewam że mam za wysoko reduktor założono i nie można dobrze odpowietrzyć układu...
 Post #618858 Wysłany: 12 Paź 2012, 12:44;
No to weź na włączonym silniku popuść te węże od reduktora (wodne!) - przecież samo się nie odpowietrzy. A co do montażu reduktora to też go możesz opuścić trochę, jeśli Ci gazrurka na to pozwala, tylko wyginaj na czymś półokrągłym, żeby nie było płaczu (np. stary filtr paliwowy).
 Post #618861 Wysłany: 12 Paź 2012, 12:47;
Albo reduktor jest wpięty przed nagrzewnicą i za bardzo schładza płyn który powinien trafić do niej. Podkreślam że strzelam, bo nie miałem nigdy gazu w aucie :D.
 Post #618915 Wysłany: 12 Paź 2012, 17:15;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
Panowie a od czego ja moge zacząc? od dolania płynu? wymiany termostatu czy jak? bo na chłodnicy wogole mi nie leci;/
chyba ze wymienic plyn i przepłukac cały układ wodą?
Było:
Jest:
 Post #618926 Wysłany: 12 Paź 2012, 19:07;
Witam panowie.
Własnie wróciłem od mechanika który mi zakladał LPG i zrobiliśmy taki myk, że odłaczyliśmy przewody od reduktora i połaczyliśmy tak jak było fabrycznie (niżej niż nagrzewnica) i EUREKA :D ogrzewanie jak ta lala. umówiłem sie na poniedziałek i będą mi reduktor przenosić w inne miejsce, niżej niż odpowietrznik od nagrzewnicy :)
 Post #618951 Wysłany: 12 Paź 2012, 20:13;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
? mozna prosic jakies sugestie?
Było:
Jest:
 Post #618990 Wysłany: 12 Paź 2012, 22:57;
piter123321, napisz jak odpowietrzasz układ?? może też masz za wysoko reduktor, ja mam podobne objawy do Twoich....
 Post #619096 Wysłany: 13 Paź 2012, 15:54;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
marcin5063, dokładnie tak jak pisze w dziale zrob to sam. w tym temacie. i z chłodnicy nie leci nic. ani kropli. rozmawialem z mechanikiem dzis kazalkupic termostat i płyn. moze jutro zmienie to (mimo ze niedziela) a jesli nic nie da to trzeba drzec deske i dostac sie do nagrzewnicy =Masakra.
bo na padniętą upg nic nie wskazuje;/
[ Dodano: 13 Paź 2012 15:54 ]
chciałem wlać jakis srodek do czyszczenia chłodnic- układów chłodniczych ale mechanik mi odradził bo mowi ze po tym srodku i chłodnica bedzie do wymiany... ;/
chciałem wypłukac wodą mowil ze w bloku moze zostac woda i w zimie rozerwie.
prosze o jakies sugestie bo nie nadązamm...
Było:
Jest:
 Post #619105 Wysłany: 13 Paź 2012, 16:24;
Możesz przepłukać wodą - co on Ci nagadał. Mongolskie teorie...
Przecież jak przepłuczesz nawet i 100 razy układ wodą i zalejesz chłodziwo, to te resztki się zmieszają ze świeżym płynem - który jak wiadomo jest mieszalny z wodą, gdyż to wodny roztwór glikolu.
Ja to przed wymianą płynu wlałem 3x zwykłą wodę do układu, trochę pochodził na jałowym, spuszczałem, czekałem, aż wystygnie silnik i znów.
Jakieś parchy mogą wylecieć.
 Post #619108 Wysłany: 13 Paź 2012, 16:40;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
a co sądzisz o środku do czyszczenia chłodnic? bo na nich pisze ze są mocne i ze usuwają uszczelniacze;/
Było:
Jest:
