Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:22
 Post #611184 Wysłany: 11 Wrz 2012, 19:28;
 Temat postu: stożek,co o tym sądzicie?
Imię: Maciek
Wersja: Stile
Miejscowość: Radom
jak w temacie, jak oceniacie wykonanie? jakies podpowiedzi?
P1 98r. 1.2 16V, kiedyś 86KM, Pb/ "Jajo smoka" =]
Ostatnio edytowany przez maciekgreg, 12 Wrz 2012, 14:04, edytowano w sumie 1 raz
 Post #611260 Wysłany: 11 Wrz 2012, 22:38;
 Temat postu: Re: co o tym sądzicie?
Nazwa tematu nie streszcza problemu. Proszę poprawić!
 Post #611263 Wysłany: 11 Wrz 2012, 22:46;
Imię: Maciek
Wersja: Stile
Miejscowość: Radom
nie streszcza problemu bo zaden problem nie wystepuje, napisalem i umiescilem zdjecia zeby uzyskac opinie odnosnie montazu
 Post #611287 Wysłany: 11 Wrz 2012, 23:50;
Ale o co chodzi? :P
 Post #611288 Wysłany: 11 Wrz 2012, 23:53;
Imię: Maciek
Wersja: Stile
Miejscowość: Radom
jak ktos sie zna na robieniu dolotu to moglby jakies sugestie przekazac.. o to chodzi :E
 Post #611295 Wysłany: 12 Wrz 2012, 00:37;
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski
Ja tam znawcą nie jestem ale mogłeś wyprowadzić rurami ten filtr gdzieś bardziej na przód auta żeby lapał świeże zimne powietrze. Po 2 to czy ja wiem czy stożek to takie dobre rozwiązanie. Chyba lepiej byłoby zastąpic zwykły filtr jakąś wkładką np. K&N czy Pipercrossa i doprowadzić do obudowy tego filtra zimne powietrze jakaś rurą o większym przekroju. Ciezko mi doradzić bo nie wiem jak to wygląda w 16v
 Post #611296 Wysłany: 12 Wrz 2012, 00:46;
Miejscowość: Strumień
Ja również znawcą nie jestem ale raczej tak nie powinien być zamontowany bo ciągnie gorące powietrze z komory silnika więc mija się z celem zakładania filtra stożkowego :P
Poprowadź go gdzieś do przodu tak by mógł zasysać zimne powietrze...
I w temacie napisz coś o dolocie bo wpierw też się zastanawiałem o co chodzi :P myślałem że o rozpórkę :)
Pozdrawiam:)
 Post #611318 Wysłany: 12 Wrz 2012, 08:30;
Imię: Maciek
Wersja: Stile
Miejscowość: Radom
mialem wczesniej rura poprowadzone w okolice dolu zderzaka i powiem wam ze wolniej sie wkrecal w obroty niz jak teraz jest... a co do temp. powietrza: zalozylem termometr do wnetrza stozka i w upaly tegoroczne maks to 25 st.
 Post #611323 Wysłany: 12 Wrz 2012, 09:04;
Zmierz czasy 0-100 bo wkręcanie sie na obroty jest mocno subiektywne.
Taki montaż jak masz teraz nie jest dobry, bo dolot jest dużo krótszy niż w serii i ma znacznie mniejszą pojemność.
http://www.godula.pl/laboratorium/strony/ssanie.htm polecam lekturę i zwrócenie uwagi nie tylko na max. wartości, ale na cały przebieg mocy i momentu.
Co do temperatury to tam miejsce nie jest najgorsze, ale nie zaszkodziło by doprowadzenie zimnego powietrza spod zderzaka.
 Post #611440 Wysłany: 12 Wrz 2012, 14:07;
Imię: Maciek
Wersja: Stile
Miejscowość: Radom
wczesniej mialem tak zrobione, rura fi60 i aluminiowym kominkiem oblozone, lapalo z wysokosci halogenu ale balem sie o wode i zdemontowalem
 Post #611444 Wysłany: 12 Wrz 2012, 14:14;
 Temat postu: Re: stożek,co o tym sądzicie?
Wody się nie bój, zwłaszcza karbowana rura dobrze przed tym chroni.
Tylko rozumiem, że stożek był na końcu tej rury, przy zderzaku? Bo jeśli tak, to faktycznie kiepski pomysł.
Żeby zachować fabryczną długość dolotu stożek bym dał między obudowę ori filtra a akumulator + do tego osłona między filtrem a kolektorem + rura od zderzaka.
 Post #611445 Wysłany: 14 Wrz 2012, 20:03;
Imię: Maciek
Wersja: Stile
Miejscowość: Radom
stozek byl na samym dole :E , urlopik jest to bedzie czas na modyfikacje :)
pierwsza i chyba ostatnia modyfikacja, ostatnia poniewaz jestem zadowolony najbardziej z tego co teraz jest. jak przyjdzie mi do glowy jakis pomysl na doprowadzenie kominka z jeszcze chlodniejszym powietrze to napewno wstawie foto, narazie jestem happy z tego :)
Komentarz do pliku: - znacznie ciszej
- elastyczniejsza praca silnika
- znacznie lepiej od niskich obrotow
- wyjatkowo rowna praca silnika na jalowym+ na jedynce/dwojce bez gazu zero szarpania co zdarzalo sie wczesniej
