Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:36
[ 12 posty(ów) ] |
maciekgreg |
#611184 Wysłany:
11 Wrz 2012, 19:28; Temat postu: stożek,co o tym sądzicie? |
Imię: Maciek
Wersja: Stile
Miejscowość: Radom Rejestracja: 28 Lut 2011, Posty: 60
jak w temacie, jak oceniacie wykonanie? jakies podpowiedzi?
| Załączniki: |
DSC_0076.JPG [ 61 KiB | Obejrzany 3354 razy ]
DSC_0077.JPG [ 69.13 KiB | Obejrzany 3354 razy ]
_________________ P1 98r. 1.2 16V, kiedyś 86KM, Pb/ "Jajo smoka" =]
Ostatnio edytowany przez maciekgreg, 12 Wrz 2012, 14:04, edytowano w sumie 1 raz
domin45670 |
#611260 Wysłany:
11 Wrz 2012, 22:38; Temat postu: Re: co o tym sądzicie? |
Nazwa tematu nie streszcza problemu. Proszę poprawić!
maciekgreg |
#611263 Wysłany:
11 Wrz 2012, 22:46; Temat postu: Re: co o tym sądzicie? |
Imię: Maciek
Wersja: Stile
nie streszcza problemu bo zaden problem nie wystepuje, napisalem i umiescilem zdjecia zeby uzyskac opinie odnosnie montazu
TheStig |
#611287 Wysłany:
11 Wrz 2012, 23:50; Temat postu: Re: co o tym sądzicie? |
Ale o co chodzi?
maciekgreg |
#611288 Wysłany:
11 Wrz 2012, 23:53; Temat postu: Re: co o tym sądzicie? |
Imię: Maciek
Wersja: Stile
jak ktos sie zna na robieniu dolotu to moglby jakies sugestie przekazac.. o to chodzi
wieza87 |
#611295 Wysłany:
12 Wrz 2012, 00:37; Temat postu: Re: co o tym sądzicie? |
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski Rejestracja: 12 Sie 2011, Posty: 1224 Pomógł: 34
Ja tam znawcą nie jestem ale mogłeś wyprowadzić rurami ten filtr gdzieś bardziej na przód auta żeby lapał świeże zimne powietrze. Po 2 to czy ja wiem czy stożek to takie dobre rozwiązanie. Chyba lepiej byłoby zastąpic zwykły filtr jakąś wkładką np. K&N czy Pipercrossa i doprowadzić do obudowy tego filtra zimne powietrze jakaś rurą o większym przekroju. Ciezko mi doradzić bo nie wiem jak to wygląda w 16v
_________________ Moje Punto --> http://fiatpunto.com.pl/topic36739.html
fishbone20 |
#611296 Wysłany:
12 Wrz 2012, 00:46; Temat postu: Re: co o tym sądzicie? |
maciekgreg |
#611318 Wysłany:
12 Wrz 2012, 08:30; Temat postu: Re: co o tym sądzicie? |
Imię: Maciek
Wersja: Stile
mialem wczesniej rura poprowadzone w okolice dolu zderzaka i powiem wam ze wolniej sie wkrecal w obroty niz jak teraz jest... a co do temp. powietrza: zalozylem termometr do wnetrza stozka i w upaly tegoroczne maks to 25 st.
#611323 Wysłany:
12 Wrz 2012, 09:04; Temat postu: Re: co o tym sądzicie? |
| Rabarbar |
maciekgreg napisał(a): i powiem wam ze wolniej sie wkrecal w obroty niz jak teraz jest Zmierz czasy 0-100 bo wkręcanie sie na obroty jest mocno subiektywne. Taki montaż jak masz teraz nie jest dobry, bo dolot jest dużo krótszy niż w serii i ma znacznie mniejszą pojemność. http://www.godula.pl/laboratorium/strony/ssanie.htm polecam lekturę i zwrócenie uwagi nie tylko na max. wartości, ale na cały przebieg mocy i momentu. Co do temperatury to tam miejsce nie jest najgorsze, ale nie zaszkodziło by doprowadzenie zimnego powietrza spod zderzaka.
maciekgreg |
#611440 Wysłany:
12 Wrz 2012, 14:07; Temat postu: Re: co o tym sądzicie? |
Imię: Maciek
Wersja: Stile
STax napisał(a): maciekgreg napisał(a): i powiem wam ze wolniej sie wkrecal w obroty niz jak teraz jest Zmierz czasy 0-100 bo wkręcanie sie na obroty jest mocno subiektywne. Taki montaż jak masz teraz nie jest dobry, bo dolot jest dużo krótszy niż w serii i ma znacznie mniejszą pojemność. http://www.godula.pl/laboratorium/strony/ssanie.htm polecam lekturę i zwrócenie uwagi nie tylko na max. wartości, ale na cały przebieg mocy i momentu. Co do temperatury to tam miejsce nie jest najgorsze, ale nie zaszkodziło by doprowadzenie zimnego powietrza spod zderzaka. wczesniej mialem tak zrobione, rura fi60 i aluminiowym kominkiem oblozone, lapalo z wysokosci halogenu ale balem sie o wode i zdemontowalem
| Załączniki: |
20120524.jpg [ 97.7 KiB | Obejrzany 3236 razy ]
#611444 Wysłany:
12 Wrz 2012, 14:14; Temat postu: Re: stożek,co o tym sądzicie? |
| Rabarbar |
Wody się nie bój, zwłaszcza karbowana rura dobrze przed tym chroni. Tylko rozumiem, że stożek był na końcu tej rury, przy zderzaku? Bo jeśli tak, to faktycznie kiepski pomysł.
Żeby zachować fabryczną długość dolotu stożek bym dał między obudowę ori filtra a akumulator + do tego osłona między filtrem a kolektorem + rura od zderzaka.
maciekgreg |
#611445 Wysłany:
14 Wrz 2012, 20:03; Temat postu: Re: stożek,co o tym sądzicie? |
Imię: Maciek
Wersja: Stile
stozek byl na samym dole  , urlopik jest to bedzie czas na modyfikacje  pierwsza i chyba ostatnia modyfikacja, ostatnia poniewaz jestem zadowolony najbardziej z tego co teraz jest. jak przyjdzie mi do glowy jakis pomysl na doprowadzenie kominka z jeszcze chlodniejszym powietrze to napewno wstawie foto, narazie jestem happy z tego
| Załączniki: |
Komentarz do pliku: - znacznie ciszej - elastyczniejsza praca silnika - znacznie lepiej od niskich obrotow - wyjatkowo rowna praca silnika na jalowym+ na jedynce/dwojce bez gazu zero szarpania co zdarzalo sie wczesniej
DSC_0086.JPG [ 54.6 KiB | Obejrzany 3187 razy ]
[ 12 posty(ów) ] |
