Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:23
[ 8 posty(ów) ] |
bunczu |
#614016 Wysłany:
21 Wrz 2012, 23:33; Temat postu: Ogromne spalanie - 15 litrów na 100 km |
Miejscowość: dolnośląskie. Rejestracja: 31 Lip 2011, Posty: 641 Pomógł: 10
Panowie, dramat. Nie wiem co się z tym autem dzieje. Sprawdziłem dziś spalanie: 50km miasto + 50 km trasa, później tankowanie i wyszło, że spaliłem 15 litrów benzyny. Praktycznie 2x więcej niż powinien i nie wiem czemu.
Ostatnio wymieniałem:
-filtr powietrza -filtr paliwa -filtr oleju -kable WN -świece
Czy ma ktoś jakiś pomysł? Dodatkowo bardzo śmierdzi benzyną, tak jakby albo jej nie przepalał i wywalał rurą, albo w kabinie ktoś doprowadził wąż i zalatywało.
Podpinałem pod komputer, jutro zrobię to ponownie, ale nie widizałem by było coś nie tak. Sonda na rozgrzanym silniku miała jakoś 0.8V.
Pomocy.
_________________ "Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
Zyguś |
#614018 Wysłany:
22 Wrz 2012, 00:21; Temat postu: Re: Ogromne spalanie - 15 litrów na 100 km |
Miejscowość: Oświęcim :) Rejestracja: 06 Sie 2011, Posty: 1757 Pomógł: 7
bunczu |
#614023 Wysłany:
22 Wrz 2012, 01:36; Temat postu: Re: Ogromne spalanie - 15 litrów na 100 km |
Zyguś napisał(a): no wlasnie tu moze byc sonda... niekiedy miernik pokaze ze jest dobrze a niestety tak nie bedzie... Na pewno? Samo z siebie nagle zepsuło się? Spalał koło 8, teraz 15
Hooze |
#614037 Wysłany:
22 Wrz 2012, 08:39; Temat postu: Re: Ogromne spalanie - 15 litrów na 100 km |
Miejscowość: Radom Rejestracja: 24 Lut 2012, Posty: 29
czy napięcie sondy zmienia się? Musi się zmieniać bo jak cały czas masz 0,8v to kaplica. Miałem tak w punto (stosunkowo nie dawno) a wcześniej w uno. Paliwo wylewało się rurą wydechową. napięcie sondy powinno zmieniać się sinusoidalnie jak na zdjęciu:
noobio |
#614044 Wysłany:
22 Wrz 2012, 10:03; Temat postu: Re: Ogromne spalanie - 15 litrów na 100 km |
Imię: Karol
Miejscowość: Zgorzelec Rejestracja: 08 Kwi 2011, Posty: 318 Pomógł: 5
skoro śmierdzi benzyną to sprawdź pompę paliwa- też miałem w swoim czasie ogromne spalanie i zapach paliwa, a okazało się, że pompa paliwa powiedziała dobranoc i benzyna sobie po prostu leci na ulicę w trakcie jazdy, na zgaszonym silniku nic nie ciekło a jak jechałem to lało się jak z pistoletu dystrybutora na stacji paliw  dobrze, że nikt w to niedopałka papierosa nie rzucił bo by była lipa niezła
Garfild92 |
#614047 Wysłany:
22 Wrz 2012, 10:22; Temat postu: Re: Ogromne spalanie - 15 litrów na 100 km |
Imię: Radek
Miejscowość: Piekary Śląskie Rejestracja: 29 Sty 2010, Posty: 895 Pomógł: 3
Zagrzewa Ci sie normalnie ? moze termostat ??
_________________ Fiat Punto SX 1996r 1.1 55KM - Było Nissan Micra 1998r 1.0 16V 55KM - Było Ford Focus Mk1 1999r 1.8 16V 115KM - Było Fiat Punto MK2 FL 2004r 1.2 8v 60km - Było (Niestety po Wypadku poszedł do kasacji) VW Polo 6n1 1995r 1.6 75km - Było Skoda Fabia 1 2005r 1.4 MPI 101km - Aktualny Pojazd  topic20899.html
Zyguś |
#614056 Wysłany:
22 Wrz 2012, 10:59; Temat postu: Re: Ogromne spalanie - 15 litrów na 100 km |
bunczu |
#614459 Wysłany:
24 Wrz 2012, 08:59; Temat postu: Re: Ogromne spalanie - 15 litrów na 100 km |
Sonda sprawna. Mechanicy - w sumie powinienem napisać "magicy", którzy mi wcześniej robili co innego w aucie, rozwalili wężyk idący do map-sensora, przez co spalanie wzrosło lawinowo bowiem auto nie dopalało benzyny - jedno przyznam, na takim spalaniu moc miał ogromną...Teraz po założeniu węża do map-sensora i przepustnicy spalanie wróciło do normy, na 100 miałem poniżej 7 litrów przy czym pierwsze 20km zrobiłem jeszcze na usterce, a więc spalanie było duże, resztę już po naprawie, jednocześnie jeżdżąc ponad 120km/h.
[ 8 posty(ów) ] |
