Obecny czas: 17 Cze 2025, 16:18
 Post #613830 Wysłany: 21 Wrz 2012, 00:01;
 Temat postu: Nie chce odpalić... 1.2 MPI
Imię: K.O
a tak się cieszyłem... całe 400km bezawaryjnej jazdy... cóż... fiat zrobił kaput machen...
Pacjent: Puntozłom 1.2 MPI 1995
No więc tak...
Jadę sobie na rezerwie. Aż tu nagle auto słabnie... i gaśnie. Staczam się na pobliski parking sklepowy.
h... pewno paliwo się skończyło (nie znam dokładnie rezerwy w tym auciee, więc... )
Wlałem mu 5l. No i próbuje odpalić... pff... kręci żwawo, ale z każdym podejściem... słabnie... pada aku...
No to mnie z kabli próbują ludzie pomóc... znaczy kolega...
Jak się podładuje to kręci... ale znów słabnie za którymś razem... tak bez skutku w kółko to samo.
Ściągnął mnie do domu...
Podpinam dziada po kompa. Program IAW SCAN 2.
Pokazuje mi błąd... jeden błąd czujnika położenia wału, a obok błędu dwie litery [Z] [P] (z legendy Zapisany, Potwierdzony)
Klikam wykasuj błędy. Wykasował. Zgodnie z intukcją odłączam program, kable. Odłączam klemę w celu resetu ECU.
Podłączam wszystko znów zgodnie ze sztuką.
f10 zapłon... i F3... błędów nie ma, ale auto nadal nie odpala...
zrobiłem test przekaźnika pompy, cewek, wtrysków... wszystkie zaliczone...
Ma ktoś jakieś pomysły??
Do głowy przychoadzi mi jeszcze jeden pomysł...
Gdzie jest filtr paliwa w tym aucie?
Jeśli jechałem na oparach mogłem zebrać jakiegoś syfka i przytkało filtr... może pompka coś nie teges...
POMÓŻCIE!!!
bo zaraz będzie filmik "PUNTO FIRE IN FIRE" :E
FIAT TO NIE AUTO - FIAT TO STYL ŻYCIA!
 Post #613856 Wysłany: 21 Wrz 2012, 08:39;
 Temat postu: Re: Nie chce odpalić... 1.2 MPI
A może faktycznie po prostu czujnik położenia wału padł? Skoro komp zapisał błąd to coś musiało go spowodować no nie?
 Post #613880 Wysłany: 21 Wrz 2012, 10:18;
Imię: K.O
jak odepniesz czujnik i będziesz próbował odpalić auto... to pojawi się błąd, tak?
ja jak poprawiałem osłonę rozrządu to tak zrobiłem... tylko źle zrobiłem, że nie skasowałem błędów... bo teraz nie wiem czy to nie jest star błąd.
Tylko powiedz mi czy po skasowaniu błędu i ponownym uruchomieniu auta ten błąd nie powinien wyskoczyć jeszcze raz... bo przecież ten czujnik nadal nie działa... wydaje mi się, że ten błąd nie powinien zniknąć tak łatwo..
 Post #613900 Wysłany: 21 Wrz 2012, 11:33;
Tak, ale potem jak podłączysz czujnik, to błąd znika. Sam kiedyś sprawdzałem u siebie.
Trudno powiedzieć...
W sumie to też jest realny scenariusz. Filtr jest pod prawym progiem, w połowie długości tylnych drzwi mniej więcej.
 Post #614041 Wysłany: 22 Wrz 2012, 09:26;
Imię: Radek
Miejscowość: Krotoszyn
Założę się że przez kilkuletni kisiel na dnie baku pozapychałeś wszystkie możliwe przewody :wink:
topic27118.html
 Post #614076 Wysłany: 22 Wrz 2012, 12:20;
Miejscowość: Warszawa/Marki
A na rezerwie to kolega często tak jeździ? Może pompę paliwową szlag trafił? Jak przekręcasz kluczyk na włączony zapłon to słyszysz pompkę?
Zielone MK1 1.6 88KM 1995r.
PuntoMazowszeTeam
 Post #614115 Wysłany: 22 Wrz 2012, 16:10;
Imię: K.O
zdjąłem osłonę pod siedzeniem i włączyłem zapłon... coś brzęczy...
a autem na rezewie długo nie pojeździłem... całe 450km od zakupu nim zrobiłem...
alee nie wykluczone, że się przytarła i nie daje ciśnienia odpowieniego...
 Post #614118 Wysłany: 22 Wrz 2012, 16:32;
Miejscowość: Przemyśl
Czy paliwo dociera do listwy wtryskowej? i czy na powrocie jest paliwo jak przekręcasz zapłon ?
może masz zrypany zawór ciśnieniowy na listwie ,i dlatego teraz nie może się odpowietrzyć
 Post #614146 Wysłany: 22 Wrz 2012, 18:31;
Imię: K.O
na te pytania Ci na razie nie odpowiem...
dziś wyjąłem stary filtr...
wziałem go do góry "nogami"
lekko dmuchnąłem w niego... pff... niczym bańka plastykowa... wziąłem porządnie napełniłem płuca i dmuchnąłem... poszło sporo paliwa jescze z tego filtra
sprawa druga, którą dziś sprawdziłem... pompka paliwo podaje... leciało przewodem w stronę listwy...
więcej niestety nie dam rady póki co spraedzić, gdyż połamałem ten plastikowy dzióbek z którego paliwo wypływa w stronę silnika... w poniedziałek pojadę na szrot i kupię com popsuł
Słuchaj, gdzie i jak sprawdzić ten wihajster na listwie?
 Post #614372 Wysłany: 23 Wrz 2012, 20:10;
Miejscowość: chrzanów
Czy Ty jesteś na każdym możliwym forum i zadajesz te same pytania...
Iskra, paliwo, a potem eliminacja wszystkiego
Cuda zajmują mi trochę czasu
MultiEcuScan & IawScan2 Club
 Post #614580 Wysłany: 24 Wrz 2012, 20:42;
Imię: K.O
pytanie czy stwierdzenie?
[ Dodano: 24 Wrz 2012 20:42 ]
ZAGADKA ROZWIĄZANA
WINNA była pompa paliwa
podmieniłem na używkę i auto odpaliło bez problemu :E
