Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:06
 Post #550376 Wysłany: 19 Lut 2012, 17:17;
 Temat postu: Problem, silnik ciepły/zimny szerpie autem
Imię: Dawid
Witam ! Mam problem ze swoim punciakiem =). Otóż nie zważając na to czy silnik jest ciepły czy zimny strasznie szarpie autem powiedzmy przy 2 tysiącach, 4 ... w dodatku przy normalnej jeździe, nie pod górkę tylko po prostej. Efekt tego szarpania jest taki jak przy ruszaniu np. z I biegu i dodawanie za mało gazu .
Rozpatrzałem filtr paliwa lecz nie jestem pewien czy to on jest wadą tego zjawiska. Proszę o wasze opinie na temat tego problemu.
 Post #550377 Wysłany: 19 Lut 2012, 17:18;
 Temat postu: Re: Problem, silnik ciepły/zimny szerpie autem
Wersja: Sole
Miejscowość: Tychy
kable, cewki, świece, trzeba to wszystko posprawdzac
 Post #550381 Wysłany: 19 Lut 2012, 17:22;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
zacznij od sprawdzenia cewek.
topic23719.html
tutaj masz jak je zmierzyc.
potem otwórz w nocy maske i zobacz czy iskra nie skacze po kablach.
Było:
Jest:
 Post #550399 Wysłany: 19 Lut 2012, 18:05;
Imię: Dawid
A ci do świec , to normalnie jest wykręcić i sprawdzić czy są odpowiedniego koloru ???
 Post #550401 Wysłany: 19 Lut 2012, 18:08;
Miejscowość: Żęszuf
dawido03, wykręć i w kablu połóż na pokrywie zaworów, a ktoś niech zakręci i wtedy widzisz czy jest iskra.
topic20164.html
 Post #550409 Wysłany: 19 Lut 2012, 18:23;
Imię: Dawid
To to akurat wiem =) bo jako mechanik to rewelacja nie jestem ale znam się bo robię przy motocyklach , w sumie to bardziej motorowery ale ...
 Post #550411 Wysłany: 19 Lut 2012, 18:27;
Miejscowość: Oświęcim :)
moze tez sonda ;> czujnik walu ;>
http://carsteamosw.phorum.pl
 Post #550412 Wysłany: 19 Lut 2012, 18:27;
Miejscowość: Żęszuf
no w aucie jest ta sama metoda :wink:
topic20164.html
 Post #702919 Wysłany: 29 Lis 2013, 03:43;
Imię: Dawid
proszę o usunięcie tematu
