Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:54
[ 8 posty(ów) ] |
cezek |
#618873 Wysłany:
12 Paź 2012, 13:25; Temat postu: Odpali przejedzie trochę zgasnie nie chce odpalic |
Mam problem z moim CC 1,1 sporting wiem ze to forum o punto ale nigdzie indzej nie moge znales zadnej porady wiec moze ktos tu bedzie wiedzial co moze byc powodem. A wiec tak może od początku kupiłem sportinga, juz przy kupnie po odpalniu trzymal obroty okolo 4000 odrazu po odpaleniu a po dodaniu gazu zaczely falowac od 1000 do 2000 ale zgasilem go odpalilem ponownie i bylo dobrze, po przejechaniu nim około 180km i zgasl, po czym odpaliłem go mogłem go wkręcić max na 5000 i zaczynał zchodzic z obrotów az zgasl mimo ze wahlowalem pedalem gazu nic to nie pomoglo kolejna proba znow odpalil ale max oboroty to 2000 i znów zgasl poznije nie chial juz wale odpalic, postale tak z 30 minut i odpalil i jehal normalnie po okolo 100km z przerwami zroiem sobie postoj i rano znowmialem problem z odpaleniem poczekalem troche w acei pokrecilem troche kuczykiem i odpalil kolejny przymusowy postoj mialem po okolo 120km znow to samo poczekalem z 40 minut i odpalil kolejny raz juz po 40km i znow to samo zostalo mi juz tylko 20km do domu wiec dojechalem i kolejnego dnia to samo tyle ze juz po okolo 5-10km a teraz to odpali na minute- dwie, normalnie jezdzi przyszpiesza i znow gasnie, po probie odpalenia odpali wkreca sie max 5000 i oborty spadaja. Dodam jeszcze ze jak jechałem te 100 czy 180km bez przerwy to silnik zachowywał sie normalnie trzyma temperaturę i nic sie nie dzialo. Wymienilem: CPWK cala kompletna kopulke wtrysku z regulatorem i wtryskiem kable zaplonowe cewke przeczyscilem swiece ustawilem przerwe podejrzewam ze winna moze być jeszcze pompa paliwa Film jak to wyglada po tym jak zgaśnie ( bendx nie zawsze zaskakuje dlatego tak ciężko go odpalić) http://www.youtube.com/watch?v=KIJWD8ZKcKo
wieza87 |
#618880 Wysłany:
12 Paź 2012, 13:38; Temat postu: Re: Odpali przejedzie trochę zgasnie nie chce odpalic |
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski Rejestracja: 12 Sie 2011, Posty: 1224 Pomógł: 34
a z silniczkiem krokowym coś robiłeś? po wymianie tych wszystkich rzeczy masz dalej takie same objawy jak podczas tej opisywanej jazdy czy coś się poprawiło ? fajny filmik, najpierw przeszło pół filmu próbuje zalapać, pożniej odpala na sekunde gaśnie i koniec
_________________ Moje Punto --> http://fiatpunto.com.pl/topic36739.html
#618882 Wysłany:
12 Paź 2012, 13:42; Temat postu: Re: Odpali przejedzie trochę zgasnie nie chce odpalic |
| Rabarbar |
_marcin00_ |
#618896 Wysłany:
12 Paź 2012, 14:27; Temat postu: Re: Odpali przejedzie trochę zgasnie nie chce odpalic |
cezek |
#618898 Wysłany:
12 Paź 2012, 15:11; Temat postu: Re: Odpali przejedzie trochę zgasnie nie chce odpalic |
Chyba pompa, korkowiec i czujnik przepustnicy wymieniony z cala przepustnica. Czy w CC sportingu jest taka sama pompa jak w P1? I tak mnie ciekawie czy to wina pampy bo raz chodzi bardzo dobrze a raz wcale.
wieza87 |
#618901 Wysłany:
12 Paź 2012, 15:15; Temat postu: Re: Odpali przejedzie trochę zgasnie nie chce odpalic |
Imię: Dawid
cezek |
#618924 Wysłany:
12 Paź 2012, 18:32; Temat postu: Re: Odpali przejedzie trochę zgasnie nie chce odpalic |
I taka pompkę montuje się na wężu? Bo ja mam wkręcana w zbiornik oryginalnie.
_marcin00_ |
#618977 Wysłany:
12 Paź 2012, 21:46; Temat postu: Re: Odpali przejedzie trochę zgasnie nie chce odpalic |
[ 8 posty(ów) ] |
