Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:58
 Post #611332 Wysłany: 12 Wrz 2012, 09:58;
 Temat postu: Punto gubi wolne obroty przy rozgrzewaniu się silnika...
Imię: Janusz
Szukałem na forum podobnego postu ale nic nie znalazłem.
Problem jest następujący, po odpaleniu na zimnym silniku(odpala od strzalu) przełącza na gaz automatycznie i wszystko jest ok. Na wolnych obrotach krokowy pracuje i trzyma ok 1100obr. W czasie kiedy się nagrzewa w czasie jazdy obroty na kolejnych światłach opadają i stabilizują się w granicy 850obr.
Gdy temp. silnika osiąga ok 70 stopni przy dojeżdzaniu do skrzyżowania i wciśnięciu sprzęgła obroty z wysokich spadają odrazu do 0 i samochód gaśnie. Jest tak za każdym razem. Wtedy problem z odpaleniem ale może to przez gaz...
Gdy odpali i dogrzeje się do 90 stopni wszystko juz jest ok.
Co może być przyczyną??
Gaz był regulowany, wszystkie filtry wymieniane, kable, świece nowe, Krokowy i przepustnica wyczyszczona choć uszczelniona czerwonym silikonem bo nie mogłem dostać uszczelek.
Pomóżcie i podpowiedzcie co to może być i od czego zacząć...
Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi:)
 Post #611348 Wysłany: 12 Wrz 2012, 11:01;
 Temat postu: Re: Punto gubi wolne obroty przy rozgrzewaniu się silnika...
To trzeba patrzeć na gaz... a na benzynie normalnie działa nie gaśnie?
 Post #611358 Wysłany: 12 Wrz 2012, 11:21;
Imię: Janusz
Na benzynie tak samo. Mam wrażenie jakby albo tracił iskre na ułamek sekundy albo w czasie jazdy krokowy sie blokowal i nie otwierał...
 Post #611359 Wysłany: 12 Wrz 2012, 11:27;
hm, To jeszcze sprawdź w takim razie czujnik położenia wału znajduje się koło filtra oleju.
 Post #611361 Wysłany: 12 Wrz 2012, 11:54;
Imię: Janusz
Ale w jaki sposób go sprawdzic??
[ Dodano: 12 Wrz 2012 11:54 ]
Wydaje mi się że jest to jakiś element silnika który nie domaga podczas nagrzewania. Bo na zimnym jak i rozgrzanym silniku wszystko jest super. Równo pracuje, wkręca sie na obroty itd... Usterka występuje tylko w przedziale ok 60-80 stopni...
 Post #611370 Wysłany: 12 Wrz 2012, 11:59;
Miejscowość: Oświęcim :)
tez moze byc czujnik temp taki niebieski... on moze podawac zle wartosci i glupieje punciak :E
http://carsteamosw.phorum.pl
 Post #611372 Wysłany: 12 Wrz 2012, 12:05;
Imię: Janusz
Dzisiaj przed odpaleniem właśnie go odłączyłem i obroty trzymały się na troche wyższym poziomie ale objawy były takie same...
Robiłem mu samodzielnie remont silnika(panewki, pierścienie, głowica, rozrząd) a tu taka usterka której nie moge zdiagnozować...
 Post #611407 Wysłany: 12 Wrz 2012, 13:13;
To może masz w rozrządzie o jeden ząbek przesunięty?
 Post #611431 Wysłany: 13 Wrz 2012, 11:43;
Imię: Janusz
Rozrząd nie ma nic do tego bo po rozgrzaniu chodzi normalnie jak i na zimnym. Rozrząd zdecydowanie odpada...
[ Dodano: 13 Wrz 2012 11:43 ]
Sprawdzilem dzisiaj jazde na benzynie i wszystko jest ok. Tylko obroty wciskając sprzęgło np z 2500obr spadają bardzo szybko do 800obr. Przez to pewnie na gazie gaśnie. Czy obroty nie powinny opadać nieco wolniej??
 Post #615268 Wysłany: 27 Wrz 2012, 17:01;
Mam podobny problem. Z tym ze wymienialem sprzegło i po wymianie sprzegla zaczelo mi sie to dziac.
Gdy silnik sie troche rozgrzeje( po 300 m) to przy dojezdzie do swiatel np., wciskam sprzeglo, wrzucam luz, hamuje a on mi z 2000obr na 600 spadnie albo zgasnie ( szybko obroty spadaja).
Ale normalnie na wolnych obrotach, na postoju niezaleznie od temperatury silnika te 1000 obr. trzyma, wrzuce jedynke, rusze 1 metr, rozsprzeglam i to samo sie dzieje, obroty spadają.
Chciałbym sprawdzić czujniki ale nie wiem od którego zacząć.
 Post #616186 Wysłany: 30 Wrz 2012, 20:39;
Imię: Janusz
Co może być powodem gubienia iskry?? Dzisiaj znowu przy nagrzewaniu sie silnika na benzynie samochód gubił zupełnie wolne obroty. zgasiłem go i miałem problemy przy odpaleniu... Trzeba go długo kręcić... Ale przypominam ze rano na zimnym silniku pali od strzału... Jak rozgrzeje sie do 90 stopni chodzi dobrze i tez odpala od strzału... Co może być tego przyczyną??
 Post #619395 Wysłany: 14 Paź 2012, 15:16;
panowie ja mam podobny problem ale tylko na benzynie, na gazie jest ok. otóż po odpaleniu samochodu chodził normalnie na benzynie, przełaczyłem na gaz, przejechałem troszkę, może 1 km. i skonczył mi się gaz (nie zdazyłem dojechać do stacji) i przełaczyłem na benzynę, i wtedy sie zaczeło, silnik tracił obroty, prawie co nie zgasł... a gdy dodałem u gazu do 2 tyś. to po spuszczeniu nogi z gazu obroty trzymały sie wciąż na 2 tyś. po zgaszeniu auta i zapaleniu na nowo, obroty były baardzo niskie... ;/ co to może być?? dodam że zapalała sie kontrolka wtrysku i że mam rezerwe w baku, po rozgrzaniu wszystko wróciło do normy... o so mu chodzi?? czy to czujnik położenia wału?? ciągle jezdze na gazie, a tą rezerwe to juz mam od 2-3 tyg. ;/
