Obecny czas: 16 Cze 2025, 21:52
[ 8 posty(ów) ] |
Autor |
scotek |
#618501 Wysłany:
10 Paź 2012, 22:27; Temat postu: Problem z układem chłodzenia ? |
Sympatyk kropek |
Imię: Patryk
Witam, mam u siebie w punciaku pewien problem. Zaznaczę, że auto ma instalację gazową. Często nawet przy temperaturach powyżej 10 stopni trzeba porządnie nagrzać silnik żeby płyn chłodzący ogrzał parownik (żeby nie zamarzał). Na wolnych obrotach podczas postoju nawet na nagrzanym silniku temperatura nadmuchu ustawionego na max spada.(nie jest zimne, ale dużo chłodniejsze) Sytuacja nie ma miejsca kiedy depnę chociaż na chwilę na gaz i zwiększę obroty(momentalnie z kratek ukrop). Mam świeżo przełożone zegary ze wskaźnikiem temperatury, którym na razie w ogóle się nie sugeruję. Zaobserwowałem jeszcze pewną rzecz. Płyn w zbiorniczku wyrównawczym mam pod samą kreską MAX, natomiast jak tylko silnik zapalę płynu w tym zbiorniczku niemal w ogóle nie widać - czy to normalne?
Stary płyn, Stara pompa, Wymieniona chłodnica po stłuczce
Mam zamiar w najbliższym czasie porządnie przeczyścić układ, zalać nowego, dobrego płynu i odpowietrzyć porządnie. Czy to pomoże? Czy to oznaki, że pompa już siada (:()?
Góra |
wieza87 |
#618504 Wysłany:
10 Paź 2012, 22:35; Temat postu: Re: Problem z układem chłodzenia ? |
Puntoświr |
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski Rejestracja: 12 Sie 2011, Posty: 1224 Pomógł: 34
Góra |
scotek |
#618511 Wysłany:
10 Paź 2012, 23:48; Temat postu: Re: Problem z układem chłodzenia ? |
Sympatyk kropek |
Imię: Patryk
Szczerze mówiąc dawno nie sprawdzałem
Góra |
wieza87 |
#618525 Wysłany:
11 Paź 2012, 03:05; Temat postu: Re: Problem z układem chłodzenia ? |
Puntoświr |
Imię: Dawid
Góra |
filip00 |
#618557 Wysłany:
11 Paź 2012, 10:25; Temat postu: Re: Problem z układem chłodzenia ? |
Puntomaniak |
mi to też wygląda na zapowietrzony układ. daj znać czy pomogło.
Góra |
scotek |
#619592 Wysłany:
15 Paź 2012, 12:13; Temat postu: Re: Problem z układem chłodzenia ? |
Sympatyk kropek |
Imię: Patryk
Witam, Kiedy spróbowałem odpowietrzyć przy nagrzewnicy nie wyszło w ogóle nic powietrza, od razu płyn. Natomiast przy chłodnicy odkręciłem cały korek i nie leci nic!! Ani woda ani powietrze. Kiedy korek jest odkręcony lekko widać za to pęcherzyki powietrza. Kurna co ja robię źle ?!
Góra |
pies86 |
#619684 Wysłany:
15 Paź 2012, 19:34; Temat postu: Re: Problem z układem chłodzenia ? |
Puntoświr |
Miejscowość: Wodzisław Śl. Rejestracja: 02 Lut 2010, Posty: 973 Pomógł: 3
nic nie robisz źle musisz poprostu zagrzać auto tak aby w układzie wytworzyło się ciśnienie odkręć odpowietrznik przy nagrzewnicy...jak przestanie syczeć,pryskać,bombelkować zakręcasz czekasz jakieś 5 min i ponownie odkrecasz Wszystko to robisz na pracującym silniku Przed przystąpieniem do odpowietrzania musisz sprawdzić wszystkie przewody od nagrzewnicy i chłodnicy czy czasem nie są gdzieś załamane jeśli są zrób tak aby nie były(ja też miałem lekko załamany wąż nagrzewnicy i też z nawiewów na chwilę poleciało ciepło a potem chłodne
_________________ topic23668.html <- zapraszam do mojej kropki
Góra |
marcin5063 |
#620253 Wysłany:
17 Paź 2012, 19:39; Temat postu: Re: Problem z układem chłodzenia ? |
Puntoświr |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 26 Wrz 2012, Posty: 143
panowie ja mam to samo, ;/;/ termostat nowy, czujniki nowe, nagrzewnica nowa, odpowietrzałem układ z 100 tyś razy i mam taki sam problem co scotek, ;/;/ co jest nie tak?? czyżby pompa wody nie domagała?? ale jakby nie domagała to by mi sie układ grzał, a temperatura silnika jest ok. tylko z nawiewów leci chłodne powietrze przy pokretle na max gorące i temp. silnika 90 stopni. o co chodzi?? ;/;/ proszę o pomoc
Góra |
[ 8 posty(ów) ] |
