Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:24
 Post #619452 Wysłany: 14 Paź 2012, 20:00;
 Temat postu: Punciak nie odpala. Akumulator ?
Witam ;) Mam taki problem z Puntem (1,2 silnik) że nie odpala. Odkąd go kupiłem jakieś 3 miesiące temu odpalał normalnie. Od jakiegoś miesiąca nie chce odpalić podejrzewam że to wina akumulatora, a odpala tylko na pych ;) Jak ktoś mnie popchnie to z dwójki odpali i ładnie chodzi, ale niestety z ''miejsca'' nie chce odpalić.
Oto Akumulator:
Komentarz do pliku: Akumulator
Wspomnę że auta codziennie nie używałem stoi u babci w stodole ponieważ dopiero zdałem na prawko i za jakieś 2 tygodnie bede mógł go legalnie używać .
Czekam na wasze opinie może ktoś z was miał podobną sytuacje :) Pozdrawiam :-)
 Post #619458 Wysłany: 14 Paź 2012, 20:20;
 Temat postu: Re: Punciak nie odpala. Akumulator ?
Imię: Jarosław
Miejscowość: Włocławek
Możliwe, że to wina akumulatora. Naładuj go porządnie i spróbuj odpalić. Uważaj z tym odpalaniem na pych bo może ci pasek rozrządu przeskoczyć.
JAREK
 Post #619464 Wysłany: 14 Paź 2012, 20:44;
Sprawdź napięcie ładowania (powinno być ok 14V) i pobór prądu na postoju, jeżeli wszystko będzie w normie to najprawdopodobniej akku padnięte. Tak jak kolega wyżej pisał unikaj odpalania na popych bo jak Ci rozrząd spadnie to masz silnik do wyrzucenia bo taki remont może się średnio opłacać.
 Post #619467 Wysłany: 14 Paź 2012, 20:49;
Miejscowość: Wodzisław Śl.
filip00, co za bzdury wygadujesz silniki 1.1 i 1.2 8v są bezkolizyjne więc wystarczy na nowo rozrząd ustawić
Tylko 1.2 16v jest kolizyjny
 Post #619469 Wysłany: 14 Paź 2012, 20:53;
a skąd wiesz jaki ma Nicina?
 Post #619474 Wysłany: 14 Paź 2012, 20:56;
Miejscowość: Oświęcim :)
przeciez pisze w profilu... jaki ma...
http://carsteamosw.phorum.pl
 Post #619480 Wysłany: 14 Paź 2012, 21:05;
W profilu pisze, że ma 1.1, a w poście pisze za ma 1.2 więc oświećcie mnie bo ja nie wiem jaki on ma silnik.
 Post #619486 Wysłany: 14 Paź 2012, 21:38;
Mam silnik 1,2 :) To co w profilu to błąd zaraz go poprawie :) A co do akumulatora i go ładował i nadal nic :( Raczej on już mi nie posłuży a więc w tym tygodniu kupuje tylko nie wiem czy taki sam czy jakiś inny ? A co do tego odpalana na popych to go odpalałem raptem parę razy bo jak mówiłem czekam na prawko i stoi auto u babci wiec raz w tygodniu go próbowałem odpalić :) a może to też jest jakaś przyczyna że nie chce odpalić bo jest rzadko używany ? :(
 Post #619503 Wysłany: 14 Paź 2012, 22:33;
Imię: Jarosław
A co do akumulatora i go ładował i nadal nic :( Raczej on już mi nie posłuży a więc w tym tygodniu kupuje tylko nie wiem czy taki sam czy jakiś inny ?)
Najlepiej jak byś od kogoś pożyczył na chwilę sprawny akumulator na podmianę.
"a może to też jest jakaś przyczyna że nie chce odpalić bo jest rzadko używany "
To zależy jakie występują objawy przy próbie normalnego odpalenia auta.
JAREK
 Post #619539 Wysłany: 15 Paź 2012, 05:30;
Miejscowość: dolnośląskie.
Może też być gdzieś zwarcie - np. centralny przez co w trakcie postoju rozładowuje akumulator. Sprawdź inne odbiorniki, jak np. radio itp.
"Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
 Post #619687 Wysłany: 15 Paź 2012, 19:39;
Właśnie nie mam niestety od kogo pożyczyć :(
punto98 napisał(a):
"To zależy jakie występują objawy przy próbie normalnego odpalenia auta.
Nie potrafię tego opisać ale taki dzwięk jak by właśnie akumulator było rozładowany. Przekręcam kluczyk i tak silnik próbuje próbuje ale nic. I to nie jest taka głośna praca silnika tylko taka cichutka ;(
A jak kolego to sprawdzić czy przez zamek czy radyjko jakieś zwarcie sie zrobiło ? Przepraszam ale nie za bardzo sie na tym znam :) Pozdrawiam ^^
 Post #619688 Wysłany: 15 Paź 2012, 19:49;
topic31058.html
 Post #619758 Wysłany: 15 Paź 2012, 22:21;
Dzięki :) A co do tego akumulatora bo raczej na 100 % będe go zmieniał to co proponujecie ? Taki sam o napięciu 44 i z Centry ? Czy na silnik 1,2 to nie za dużo tych amperów? Słyszałem że 44 to troche za dużo ale też większość ludzi o takim silniku ma taki aku. I jeszcze 1 pytanie czy jak kupie nowy akumulator to lepiej kupić nowe klemy aby było wszystko okej? Bo jak już wymieniam akumulator to może i to by się przydało przy okazji ? ;-)
 Post #619785 Wysłany: 15 Paź 2012, 23:20;
Imię: tomek
Miejscowość: Nowa Ruda
Według książki wkł 1.2 v8 40ah 250A te 44Ah też może być nawet 50Ah altek na pewno to naładuje.Do centry mam uprzedzenia moja centra trochę też się rozładowywała nagle :?: a była na gwarancji.
Jeżeli masz klemy zniszczone to wymień,nowy akumulator musi być trwale połączony z instalacją,nie kupuj tych klem z marketu tylko w sklepie motoryzacyjnym.
 Post #620019 Wysłany: 16 Paź 2012, 20:37;
Ja pytałem mechaników ( mam praktyce w subaru) i mówili że Centra to jedna z lepszych firm :) Wiem akumulator i te klemy kupował bym w sklepie motoryzacyjnym ;-)
 Post #620251 Wysłany: 17 Paź 2012, 19:26;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Do wyboru Masz wielu producentów: Centa, Bosch, Varta itd. Ważne by nowy akumulator nie był leżakiem magazynowym ( zwróć baczną uwagę na datę jego produkcji). Po zakupie dobrze by było go solidnie naładować i sprawdzić sobie pobór prądu na postoju, oraz napięcie ładowania. Jeśli planujesz dłuższy postój auta odłącz go od instalacji samochodu i przenieś do domu. Co kilka tygodni dobrze jest go sobie naładować, zwłaszcza jeśli mało eksploatujesz pojazd. Ja w Uno i Punto mam Centry Standard i Plus 44 i 45 Ah oba sprawują się dobrze i nie mam powodów do narzekań. Warto pamiętać o solidnym zamocowaniu akumulatora w podstawie, by nie chwiał się i przesuwał ( co często poważnie skraca jego żywot).
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #621037 Wysłany: 21 Paź 2012, 17:02;
Imię: Bartek | Grill
Miejscowość: Ostrów Wlkp.
AndyPol napisał(a):
(...) Warto pamiętać o solidnym zamocowaniu akumulatora w podstawie, by nie chwiał się i przesuwał ( co często poważnie skraca jego żywot).
Możesz uzasadnić? Od kilku ładnych tygodniu jeżdżę z 'nie przykręconym' akumulatorem i od pewnego czasu mam problemy z rozruchem.
Ostatnio edytowany przez sqeern, 21 Paź 2012, 22:19, edytowano w sumie 1 raz
 Post #621042 Wysłany: 21 Paź 2012, 17:24;
Imię: Dawid
Miejscowość: Leżajsk
Ja myślę że wina nie leży tylko po stronie akumulatora, mój Punciak nawet gdy miał słaby aku i ledwo kręcił to jakoś odpalał, silnik powinien zaskoczyć zaraz po zakręceniu rozrusznikiem. Zaglądnij sobie na kable, świece cewki i rzecz jasna alternator jak koledzy wyżej już pisali. Nie zapominaj że idzie zima i z odpalaniem będzie co raz gorzej :wink: Co do samego akumulatora mi w tamtym roku padł z dnia na dzień i to całkowicie :evil:
BYŁ: Opel Vectra 2.0 DTI :E
 Post #621046 Wysłany: 21 Paź 2012, 17:32;
Miałem lepszą przygodę. Jechałem na przegląd, w połowie drogi jednak musiałem uderzyć do pewnej firmy i po wyjściu z firmy auto już nie chciało odpalić, a byłem w połowie drogi na przegląd i w zasadzie pod Oleśnicą, do domu miałem 30k :E
