Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:25
[ 10 posty(ów) ] |
bunczu |
#621397 Wysłany:
22 Paź 2012, 21:54; Temat postu: Demontaż przepustnicy w PI 1.1 55km |
Miejscowość: dolnośląskie. Rejestracja: 31 Lip 2011, Posty: 641 Pomógł: 10
Panowie, mam problem z autem - gaśnie mi przy hamowaniu, zwłaszcza przy dojeżdżaniu do skrzyżowań. Podejrzewam krokowca. Podpinałem pod komputer i po przygazówce i puszczeniu gazu obroty lecą mi na 600, a powinny być w okolicy 800-900, przez co silnik zaczyna się dławić, telepać nim. Teraz jednak już w trakcie jazdy gaśnie, wcześniej tego nie było. Padł albo krokowiec, albo kanał jest mocno zabrudzony.
Niestety, mam rozwalone śruby od krokowca i nie mogę go wykręcić. Czy mógłby ktoś poświęcić chwilę czasu i napisać jak zdemontować przepustnicę? Na forum jest jeden post o tym, ale wolałbym jakąś "prezentację" graficzną - może ktoś zrobiłby zdjęcia mając chwilę? Nie jestem mechanikiem, chcę to sam zrobić, ale muszę wiedzieć dokładnie co odkręcać i gdzie, a wiem, że w przepustnicy są jakieś papierowe uszczelki i nie chcę rozkręcić auta by później stało, bo dojeżdżam nim do pracy.
Dziękuję za czas.
_________________ "Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
pies86 |
#621417 Wysłany:
22 Paź 2012, 23:51; Temat postu: Re: Demontaż przepustnicy w PI 1.1 55km |
STax |
#621432 Wysłany:
23 Paź 2012, 08:30; Temat postu: Re: Demontaż przepustnicy w PI 1.1 55km |
| Rabarbar |
Zanim zdejmiesz przepustnicę to sprawdź cewki. Parę lat temu miałem dokładnie te same objawy i okazało się, że cewka nawalała. Może masz podobnie. [ Dodano: 23 Paź 2012 08:30 ]Tym bardziej, że piszesz bunczu napisał(a): Teraz jednak już w trakcie jazdy gaśnie, wcześniej tego nie było a w trakcie jazdy z wciśniętym gazem krokowiec nie pracuje...
bunczu |
#621454 Wysłany:
23 Paź 2012, 10:27; Temat postu: Re: Demontaż przepustnicy w PI 1.1 55km |
STax napisał(a): Zanim zdejmiesz przepustnicę to sprawdź cewki. Parę lat temu miałem dokładnie te same objawy i okazało się, że cewka nawalała. Może masz podobnie. [ Dodano: 23 Paź 2012 08:30 ]Tym bardziej, że piszesz bunczu napisał(a): Teraz jednak już w trakcie jazdy gaśnie, wcześniej tego nie było a w trakcie jazdy z wciśniętym gazem krokowiec nie pracuje... Źle się wyraziłem. W trakcie jazdy przy redukcji biegów, albo hamowaniu. Ba, puszczę gaz i zaczyna się. Generalnie nie przejmowałbym się tym do momentu aż będę mieć czas, ale bez pracującego silnika nie ma hamulców...można komuś w kuper wjechać, a ręcznym z 50 nie zahamuje  . [ Dodano: 23 Paź 2012 10:26 ]pies86 napisał(a): http://www.google.com/imgres?hl=pl&client=firefox-a&hs=Gkl&sa=X&rls=org.mozilla:pl:official&biw=1280&bih=681&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=cajSBxwCahDUvM:&imgrefurl=http://autokacik.pl/showflat.php%3FCat%3D0%26Board%3Dseicento%26Number%3D279649190%26page%3D0%26fpart%3Dall&docid=ciLwNg6kg9oOaM&itg=1&imgurl=http://autokacik.pl/files/280011145-277640332.jpg&w=640&h=480&ei=EL6FULW2HOmY0QXIp4DoAw&zoom=1&iact=rc&dur=704&sig=101488737126567875469&page=4&tbnh=151&tbnw=191&start=79&ndsp=34&ved=1t:429,r:72,s:20,i:349&tx=137&ty=53
tu ci się powinna wyświetlić fotka -odkręcasz tylko 2 śruby obok leja i odpinasz wszystkie przewody i zdejmujesz Dzięki
jls |
#621480 Wysłany:
23 Paź 2012, 15:00; Temat postu: Re: Demontaż przepustnicy w PI 1.1 55km |
Imię: Jerzy
Miejscowość: SOSNOWIEC Rejestracja: 23 Cze 2006, Posty: 101
_________________ CZERWONE PUNTO ZAGŁĘBIA SX55-97-Uważaj na szwagra.
bunczu |
#621561 Wysłany:
23 Paź 2012, 21:37; Temat postu: Re: Demontaż przepustnicy w PI 1.1 55km |
jls napisał(a): To jest od PII  , ja mam PI i inną przepustnicę. Przy okazji, chciałbym dopytać o jeszcze jedną rzecz. Dziś było stosunkowo "sucho", hamując auto nie gasło, ale czułem, że obroty za mocno spadają, gdy zaś było mocno wilgotno auto gasło. Cewki mogą za to odpowiadać?
STax |
#621599 Wysłany:
24 Paź 2012, 08:18; Temat postu: Re: Demontaż przepustnicy w PI 1.1 55km |
| Rabarbar |
bunczu |
#621617 Wysłany:
25 Paź 2012, 10:23; Temat postu: Re: Demontaż przepustnicy w PI 1.1 55km |
STax napisał(a): Cewki/kable/świece. Cewki sprawdzę, kable wymieniałem w styczniu (NGK), a świece jakoś miesiąc temu (NGK). [ Dodano: 25 Paź 2012 10:23 ]Pozwólcie, że zapytam o jeszcze jedną rzecz. Czy ktoś mógłby odpowiedzieć na jedno pytanie? Jaki jest objaw uszkodzonego czujnika położenia przepustnicy w 1.1 55km? Na forum czytałem, że zawieszają się jedynie obroty i nic więcej - czy miałby on coś wspólnego z gaśnięciem auta, gdy jest mokro, wilgotno? U mnie co prawda nie zawieszają się obroty, a jedynie po puszczeniu gazu zbyt mocno spadają przez co silnikiem telepie na moment (i jak nie dodam gazu w trakcie hamowania to zgaśnie), ale się nie zawieszają (na luzie jak się przygazuje to po puszczeniu gazu też chwilę potelepie, a później chodzi równo jak wskoczy na te 800-900 rpm)..Pisano też, że w trakcie ruszania/puszczania gazu/redukowania biegów może szarpać, u mnie szarpie tylko na mokrym jak dodaję gazu bo...jeżdżę na zimówkach już, a więc zrywa mi przyczepność i to nie to Dziękuję za wszelkie rady.
wieza87 |
#621903 Wysłany:
25 Paź 2012, 16:07; Temat postu: Re: Demontaż przepustnicy w PI 1.1 55km |
Imię: Dawid
bunczu |
#622012 Wysłany:
25 Paź 2012, 21:50; Temat postu: Re: Demontaż przepustnicy w PI 1.1 55km |
Ok, a co z czujnikiem położenia przepustnicy?
[ 10 posty(ów) ] |
