Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:55
[ 17 posty(ów) ] |
hudy |
#621762 Wysłany:
24 Paź 2012, 21:50; Temat postu: jak sprawdzić olej w skrzyni |
Witam.Potrzebuję sprawdzić poziom oleju w skrzyni.Na forum znalazłem temat w którym pokazane było jak wymienić olej ale nie było opisane gdzie jest korek do kontroli poziomu oleju.Kolega w tym temacie nalewał olej odpowietrznikiem co jest trochę dziwne bo powinien być korek do tego celi no i do kontroli poziomu.Czy korek kontrolny to jest ten z przodu skrzyni przy łapie skrzyni?? widać go z góry po otwarciu maski... Widziałem że w tym temacie który opisywał wymianę kolega własnie tym korkiem spuszczał olej co jest dziwne gdy jest on wyżej niż dolna część skrzyni więc jak mu wylał się ten olej to ja nie wiem...Ten korek bardziej pasuje do kontroli niż do zlewania oleju.aha i proszę powiedzieć jaki jest numer tego imbusa by ten korek odkręcić.Pozdrawiam
wieza87 |
#621772 Wysłany:
24 Paź 2012, 22:05; Temat postu: Re: jak sprawdzić olej w skrzyni |
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski Rejestracja: 12 Sie 2011, Posty: 1224 Pomógł: 34
Ten korek z przodu skrzyni teoretycznie jest właśnie do kontroli i uzupełniania oleju. Ale olej można wlewać odpowierznikiem bo jest to o wiele latwiejsze  najlepiej jeszcze zrobić sobie lejek z plastykowej butelki np 1,5l obcinając w niej dno i wlewać przez odpowietrznik
_________________ Moje Punto --> http://fiatpunto.com.pl/topic36739.html
hudy |
#621777 Wysłany:
24 Paź 2012, 22:08; Temat postu: Re: jak sprawdzić olej w skrzyni |
czyli ten z przodu to korek kontrolny i do wlewu to jakim cudem ten kolega z tematu tym korkiem zlewał olej?? postawił samochód w pionie czy co??  a wiesz może jaki imbus to jest?
wieza87 |
#621779 Wysłany:
24 Paź 2012, 22:18; Temat postu: Re: jak sprawdzić olej w skrzyni |
Imię: Dawid
hudy |
#621893 Wysłany:
25 Paź 2012, 15:37; Temat postu: Re: jak sprawdzić olej w skrzyni |
ok już sprawdzone.Ktoś bawił się w podziana i tak korek dokręcił że nie mogłem go ruszyć ale udało się.dzieki
Angry_Us3r |
#621913 Wysłany:
25 Paź 2012, 17:03; Temat postu: Re: jak sprawdzić olej w skrzyni |
Korek SPUSTOWY znajduje się z tyłu gdzieś, czy wylewa się tym z przodu?
rzel |
#621914 Wysłany:
25 Paź 2012, 17:13; Temat postu: Re: jak sprawdzić olej w skrzyni |
Angry_Us3r napisał(a): Korek SPUSTOWY znajduje się z tyłu gdzieś, czy wylewa się tym z przodu? spustowy jest z tyłu, nalewać można tym z przodu choć jest to uciążliwe i łatwiej to zrobić przed odpowietrznik na górze
Angry_Us3r |
#621922 Wysłany:
25 Paź 2012, 17:34; Temat postu: Re: jak sprawdzić olej w skrzyni |
Płukanie skrzyni naftą ma sens? Mam wlany najtańszy Hipol - wlali mi przy okazji wymiany sprzęgła rok temu w cenie, biegi chodzą coraz ciężej, linkę też chyba będę wymieniał. Tym odpowietrzającym można wlać i 5L ponad poziom  wleję niecałe 2 litry i będzie gitarka? (Tutelka ZC 75)
rzel |
#621925 Wysłany:
25 Paź 2012, 17:38; Temat postu: Re: jak sprawdzić olej w skrzyni |
wlewaj odpowietrznikiem bo wygodniej, a dla pewności odkręć śrubę z przodu i będziesz wiedział kiedy przestać lać
hudy |
#621948 Wysłany:
25 Paź 2012, 19:01; Temat postu: Re: jak sprawdzić olej w skrzyni |
nie płukaj skrzyni.co ma wypłynąć wypłynie z olejem...
TheStig |
#623078 Wysłany:
30 Paź 2012, 18:06; Temat postu: Re: jak sprawdzić olej w skrzyni |
hudy napisał(a): nie płukaj skrzyni.co ma wypłynąć wypłynie z olejem... Niekoniecznie... zmieniłem olej w skrzyni 2 razy i za każdym razem z olejem wypływał muł/szlam nie wiem jak to nazwać. Przelewałem stary olej do butelki, po odstaniu w niej parę godzin na dnie butelki tworzyła się warstwa tego syfu. Poza tym, nie wlewajcie hipolu. Może być każdy inny olej EP80W90, byle nie hipol. Niby taka sama specyfikacja jak reszta, ale biegi na hipolu wchodzą o wiele ciężej niż na normalnym oleju tym klasy. Przykładowo wlałem do swojego Carlube 80W i różnica w zmianie biegów jest kolosalna, rzekłbym, że zmieniają się dwukrotnie lepiej.
Angry_Us3r |
#623086 Wysłany:
30 Paź 2012, 18:30; Temat postu: Re: jak sprawdzić olej w skrzyni |
Tak samo miałem po wymianie sprzęgła, przed było OK (resztki Tuteli, może z 300ml), a po już masakra, a na 100% mam Kagera albo Hipol. Mam nadzieję tylko, że chociaż mechanicznie skrzynia nie ucierpiała przez ten rok, że jeździła na Hipolu.
TheStig |
#623087 Wysłany:
30 Paź 2012, 18:34; Temat postu: Re: jak sprawdzić olej w skrzyni |
Angry_Us3r napisał(a): Tak samo miałem po wymianie sprzęgła, przed było OK (resztki Tuteli, może z 300ml), a po już masakra, a na 100% mam Kagera albo Hipol. Mam nadzieję tylko, że chociaż mechanicznie skrzynia nie ucierpiała przez ten rok, że jeździła na Hipolu.
Jak miałem jeszcze hipol przy temp. około 10 stopni ciężko było wbić 1 bieg rano, Ty teraz zapewne musisz nogą go wbijać
Angry_Us3r |
#623089 Wysłany:
30 Paź 2012, 18:40; Temat postu: Re: jak sprawdzić olej w skrzyni |
TheStig napisał(a): Angry_Us3r napisał(a): Tak samo miałem po wymianie sprzęgła, przed było OK (resztki Tuteli, może z 300ml), a po już masakra, a na 100% mam Kagera albo Hipol. Mam nadzieję tylko, że chociaż mechanicznie skrzynia nie ucierpiała przez ten rok, że jeździła na Hipolu.
Jak miałem jeszcze hipol przy temp. około 10 stopni ciężko było wbić 1 bieg rano, Ty teraz zapewne musisz nogą go wbijać  Przy -17 nie wchodziła mi dwójka, póki nie rozgrzał się 10 minut silnik Teraz po lekkim mroziku wchodzą jak w słynnym Ciapku, 2-4km i jest ok.
hudy |
#623097 Wysłany:
30 Paź 2012, 19:33; Temat postu: Re: jak sprawdzić olej w skrzyni |
Ja osobiście zmieniałam w swoim audi olej w skrzyni i mimo iż skrzynia miała najechane prawie 200tys żaden muł z niej nie wypłynął.Ostatnio po 150 tys na tm oleju sprawdzałem jego poziom i jest czysty na nowy...wiadomo mały osad był gdy zlewałem stary olej ale to jest normalne przecież zęby w mechanizmie skrzyni muszą się ścierać.Aha no i nie zalał bym nigdy jakim tam Hipolem no chyba że do ciągnika rolniczego.Nie lepiej dołożyć te 50zł złotych i kupić dwa litry np mobila...
Ostatnio edytowany przez hudy, 30 Paź 2012, 19:34, edytowano w sumie 1 raz
Angry_Us3r |
#623098 Wysłany:
30 Paź 2012, 19:34; Temat postu: Re: jak sprawdzić olej w skrzyni |
A kto powiedział, iż ja to zalałem sam?
hudy |
#623099 Wysłany:
30 Paź 2012, 19:36; Temat postu: Re: jak sprawdzić olej w skrzyni |
Ogólnie napisałem nie miałem konkretnie twojej wypowiedzi na myśli
[ 17 posty(ów) ] |
