Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:55
 Post #626284 Wysłany: 16 Lis 2012, 12:26;
 Temat postu: Wskaznik poziomu paliwa
Imię: arek
Witam. Zatankowalem jakis czas temu moje punto na "full" , po przejechaniu 100 km - wskazowka ani drgnela. Caly czas wskazowka wskazuje maksymalny poziom paliwa, po wyciagnieciu kluczyka ze stacyjki, wskaznik opada . W czym moze tkwic problem ? z gory dzieki za odp .
 Post #626286 Wysłany: 16 Lis 2012, 12:31;
 Temat postu: Re: Wskaznik poziomu paliwa
Imię: Karol
pływak mógł ci się zaciąć w baku paliwa, albo ten potencjometr, który jest sterowany przy pomocy tego pływaka
 Post #626287 Wysłany: 16 Lis 2012, 12:34;
Imię: arek
a jest szansa na to ze ja sam w jakis sposob bede mogl sobie to ogarnac lub samo sie to naprawi ?
 Post #626294 Wysłany: 16 Lis 2012, 13:50;
Imię: Karol
nie wiem do czego się dostaniesz przez klapę pod tylną kanapą, ale możesz zobaczyć(chyba, że ktoś tam już grzebał i wie, czy da się dostać do pływaka;p
 Post #626295 Wysłany: 16 Lis 2012, 14:03;
Imię: Karol
Miejscowość: Zgorzelec
u mnie też po przejechaniu 100km dalej mam maksymalny poziom, tylko się nie zdziw jak za dzień lub dwa ci wskaźnik spadnie od razu kawałek w dół :wink: ten typ tak ma i nie ma się czym przejmować :)
pływaki mechaniczne w starszych samochodach mają to do siebie, że nie wykazują się zbyt dużą dokładnością, bo każdy skręt samochodu, jazda po nierównej powierzchni, pod górkę lub z górki powoduje to, że ten wskaźnik na blacie się rusza i podaje przez chwilę mniejszą ilość paliwa niż faktycznie jest, co innego w autach które mają elektroniczny pomiar poziomu paliwa tam nie dzieją się takie rzeczy.
 Post #626357 Wysłany: 16 Lis 2012, 20:36;
Imię: tomek
Miejscowość: Nowa Ruda
Bogacz, zatankował Kropka na full :D. A tak poważnie to możesz zobaczyć czujnik czy działa czy się nie przewiesił jest właśnie pod klapką tylnej kanapy razem a pompą paliwa.Tylko nie pal papierosa w tym momencie bo będzie bum :D
