Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:30
 Post #627557 Wysłany: 24 Lis 2012, 16:55;
 Temat postu: Niebieski Dym
Imię: Mateusz
Witam. kopci mi na zimnym silniku na niebiesko, jak się rozgrzeje to na biało. Wina pierścieni czy uszczelniaczy ?
 Post #627596 Wysłany: 24 Lis 2012, 20:35;
 Temat postu: Re: Niebieski Dym
Imię: Karol
Jeśli jeździsz tylko na krótkich odcinkach, to po rozgrzaniu możesz widzieć parę wodną ulatującą z wydechu(odkłada się tam masa wody) jeśli nie zrobisz kilkudziesięciu km, to ta woda będzie ciągle parować i może zasłaniać główny problem - kopcenie na niebiesko również na rozgrzanym silniku.
Po samym kopceniu na niebiesko można powiedzieć jedynie, że pali olej
kiedyś była taka zasada, która gdzieś tam zasłyszałem - jeśli kopci tylko chwilę po odpaleniu silnika i przy schodzeniu z wysokich obrotów, to będą uszczelniacze zaworów, a jak wali na niebiesko na luzie,lub przy podkręcaniu obrotów, to coś nie tak z pierścieniami i cylindrami
Nie jestem pewien, czy dobrze zapamiętałem - niech ktoś poprawi w razie czego:)
Mimo wszystko i tak ciężko będzie określić, nawet wróż maciej tutaj nie pomoże, bo nigdy nie ma 100%pewności :E
 Post #627598 Wysłany: 24 Lis 2012, 20:58;
Czy ubywa oleju :?:
 Post #627635 Wysłany: 24 Lis 2012, 23:20;
Miejscowość: Oświęcim :)
UPG... masz majonez pod korkiem oleju ? bierze Ci plyn chlodniczy ?
http://carsteamosw.phorum.pl
 Post #627681 Wysłany: 25 Lis 2012, 11:31;
Imię: Mateusz
nie ma majonezu, olej bierze. Zauważyłem ze jak bardzo się rozgrzeje w trasie to przestaje kopcić, olej bierze w dużych ilościach jeśli się jeździ w krótkich odcinkach. Najgorsze jest to że 4 miesiące była wymieniana UPG i uszczelniacze. Ale sądzę że mechanik ich nie wymienił ;/. Dawałem wtedy głowicę do splanowania i dałem mu gumki żeby przy okazji wymienił bo ma te ściągacze do zaworów. Z waszych wypowiedzi wskazuje wszystko na uszczelniacze.
 Post #628100 Wysłany: 27 Lis 2012, 00:44;
Silnik: 1.6 8V 90KM
Moim zdaniem to raczej nie uszczelniacze. Skoro po mocnym rozgrzaniu przestaje kopcić, czyli coś się rozgrzewa/rozszerza i, powiedzmy, uszczelnia. Np. pierścienie.
Ale zacznijmy od tego, dlaczego robiłeś głowicę, opisz dokładnie. Czy wcześniej tez brał olej i tak kopcił?
Moje primary auto- FORD MONDEO 2.5 V6 170PS w pełnej opcji. KOMBI 1999 z podtlenkiem LPG
 Post #628358 Wysłany: 28 Lis 2012, 20:08;
Imię: Mateusz
Wcześniej przepalał płyn chłodniczy. Części już mam. W weekend remont. Orientuje się ktoś jaki ma wymiar simering wałka rozrządu ?
 Post #628452 Wysłany: 29 Lis 2012, 08:22;
Silnik: 1.6 8V 90KM
Rozumiem, że będziesz ściągał głowicę? Zobacz, czy tłoki mają luz poprzeczny. Dodatkowo zjedź każdym tłokiem na dół i sprawdź jak wyglądają gładzie cylindrów, czy widoczne jest honowanie. No i jeszcze mógłbyś poodkręcać stopki korbowodów, wyjąć tłoki górą, zdjąć pierścienie i po kolei wkładać je do odp. cylindrów, żeby zmierzyć jaki mają luz na zamkach. Ale to już trochę więcej roboty.
Piszę o tym wszystkim, bo wtedy możesz dokładnie sprawdzić stan silnika. Nie życzę Ci, żeby się okazało po kolejnej zmianie uszczelniaczy, że to jednak nie one są problemem.
Pozdrawiam i życzę powodzenia.
