Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:37
[ 10 posty(ów) ] |
mirek |
#55775 Wysłany:
19 Paź 2007, 20:56; Temat postu: Gwint pod pokrywa klawiatry..;/;/ |
Miejscowość: Krosno Rejestracja: 16 Wrz 2007, Posty: 99
Mam taki problem ze ostatnio wymienialem uszczelke pod pokrywa klawiatury noi jak na zlosc w ostatniej srobce poszedl gwint w bloku silnika...;/ Narazie sie trzyma ale moze juz ktos taki problem mial i zrobil to dobrze?? Prosze o pomoc pozdrawiam!!
Thomas |
#55784 Wysłany:
19 Paź 2007, 21:15; Temat postu: |
| Monkey Mod |
mirek |
#55787 Wysłany:
19 Paź 2007, 21:21; Temat postu: |
ja wiem czy za mocno lekko dokrecalem nie powinien pojsc gwint... a co powiecie o tym co sa te prenty aluminiowe co sie roztapia na palinku potem sie przyklada i zalewa jak by tym zalal ten zerwany gwint i potem nagwintowal to jeszcze raz??
BobMF |
#55896 Wysłany:
20 Paź 2007, 02:44; Temat postu: |
Imię: BobMF
zalać to można pałę - a tak serio to łatwiej przegwintować na ciut większy wymiar.
Żeby zalać taki otworek to chyba trzeba by go o wiele bardziej rozwiercić osłabiając konstrukcję. A zalanie zbyt małego otworu może spowodować wykruszenie się przy wibracjach i naprężeniach i jeszcze większy kłopot.
To tak jak przy dziurawej chłodnicy - zamiast wymiany użycie preparatu łatającego.
Takie moje zdanie...
Ja_szczur |
#55932 Wysłany:
20 Paź 2007, 10:11; Temat postu: |
Miejscowość: Siedlce Rejestracja: 13 Cze 2007, Posty: 449
Możesz tulejować. Ja na głowicy miałem zerwany gwint pod świecą. Zaniosłem głowice do speca co planuje głowice i mi wytulejował. Koszt naprawy to było 50zł.
_________________ Punto I 55KM + GAZ 97r.
mirek |
#55947 Wysłany:
20 Paź 2007, 11:06; Temat postu: |
ale jak caly caly blok zaniose so speca?? to mnie wiecej wyniesie niz to jest warte... a pozatym uwazam ze jak sie zaleje ta dziure co gwint zerwany aluminium potem sie wywierci dziure i nawgwintuje od nowa to bedzie bardzo dobrze trzymac... moze ktos wie jeszcze cos na ten temat jak mozna to dobrze zrobic??
dzikidaniel |
#55953 Wysłany:
20 Paź 2007, 11:34; Temat postu: |
mirek nie blok a głowice. Tak jak napisał Ja_szczur zaniósłbyś do gości co planują (po wcześniejszym sprawdzeniu czy to zrobią) i byś miał po problemie.
Ja_szczur |
#55966 Wysłany:
20 Paź 2007, 12:11; Temat postu: |
mirek napisał(a): ale jak caly caly blok zaniose so speca?? to mnie wiecej wyniesie niz to jest warte... a pozatym uwazam ze jak sie zaleje ta dziure co gwint zerwany aluminium potem sie wywierci dziure i nawgwintuje od nowa to bedzie bardzo dobrze trzymac... moze ktos wie jeszcze cos na ten temat jak mozna to dobrze zrobic??
Rób jak chcesz. Możesz to sobie zrobić sam. Ja wymontowałem głowicę i drugim samochodem zawiozłem ją do speca. Spec mi to zrobił w ciągu kilku godzin i policzył mnie na 50zł. Tego samego dnia miałem złożony spowrotem silnik i ruszyłem na miacho. Jeżdżę tak już pół roku i wszystko jest ok pod tym względem. Na twoim miejscu za koszt 50zł nie chciałoby mi się w to samemu bawić. Pewnie bym mniej więcej tyle wydał na potrzebne mi rzeczy, żeby to samemu zrobić.
ziki85 |
#57604 Wysłany:
24 Paź 2007, 22:44; Temat postu: |
Miejscowość: Gorlice/ okolice Rejestracja: 20 Mar 2007, Posty: 96
ja jak sobie zerwałem gwint pzy dokręcaniu pokrywy, to w kręciłem dłuższą (taka że przeszła na wylot) śrubkę M6 + podkładka spręzynowa i jeżdze i nic nie cieknie
pozdr
_________________ Co to są myszykiszki ?
Tezet1956 |
#57750 Wysłany:
25 Paź 2007, 11:54; Temat postu: |
Ja mam przegwintowane na większy gwint i wkręcony imbus, żeby głowa śruby się zmieściła. Bez wyciągania demontażu głowicy itp. Najmniej kosztów i straty czasu. Kiedyś w przyszłości można przy okazji zdjętej głowicy tulejować.
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
[ 10 posty(ów) ] |
