Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:32
kelek |
#627317 Wysłany:
22 Lis 2012, 20:34; Temat postu: Pytanie dotyczące silnika i wiele innych. |
Witam, chce was zapytać oraz dowiedzieć się... A więc tak, mam mały problem z silnikiem, wszystko ładnie odpala ale irytuje mnie jedna rzecz jaką jest, jest zimny silnik jak i cieply jadąc na 1,2,3 biegu jest coś takiego że jakby się dławił... od czego to zależy?Prosiłbym konkrety. Kolejna sprawa, mam też problem z wycieku oleju przez nie całe 6tyś km dolewalem już 3litry oleju a wycieki są pod klawiaturą kolo cewki i chyba z Miski olejowej. Co w takiej sytuacji robić czy dać mechaniorowi aby mi te wycieki zlikwidował? I czy z pod głowicy też nie bedzie trzeba coś robić?
Ostatnia sprawa jest taka bo zaraz kolo cewek słychać wał Korbowy jak się nie mylę czy to jest norma?
Prosiłbym o konkrety.
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic32756.html
wieza87 |
#627320 Wysłany:
22 Lis 2012, 20:39; Temat postu: Re: Pytanie dotyczące silnika i wiele innych. |
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski Rejestracja: 12 Sie 2011, Posty: 1224 Pomógł: 34
Mulić może np, przez sondę Wyciek z pod klawiatury zrobisz sam, tylko spiłuj stópki z pokrywy o jakiś 1mm i wymień uszczelkę. Przy podstawce cewek wymień oring bo tam też zazwyczaj leci, umyj silnik i patrz gdzie jeszcze będzie się pocił. Koło cewek jest wałek rozrządu
_________________ Moje Punto --> http://fiatpunto.com.pl/topic36739.html
kelek |
#627321 Wysłany:
22 Lis 2012, 20:42; Temat postu: Re: Pytanie dotyczące silnika i wiele innych. |
sqeern |
#627325 Wysłany:
22 Lis 2012, 20:58; Temat postu: Re: Pytanie dotyczące silnika i wiele innych. |
Imię: Bartek | Grill
Miejscowość: Ostrów Wlkp. Rejestracja: 20 Cze 2011, Posty: 152 Pomógł: 2
Świece/kable/cewki sprawne? Warto zacząć od najprostszych rzeczy.
wojtass18 |
#627326 Wysłany:
22 Lis 2012, 20:59; Temat postu: Re: Pytanie dotyczące silnika i wiele innych. |
wieza87 napisał(a): Wyciek z pod klawiatury zrobisz sam, tylko spiłuj stópki z pokrywy o jakiś 1mm i wymień uszczelkę najlepiej slikonem dodatkowo potraktować, kwestia jaka ta sonda, zamiennik czy ori, trzeba by było ją zmierzyć
tomar |
#627328 Wysłany:
22 Lis 2012, 21:26; Temat postu: Re: Pytanie dotyczące silnika i wiele innych. |
Imię: tomek
Miejscowość: Nowa Ruda Rejestracja: 15 Maj 2012, Posty: 217 Pomógł: 2
"jeżeli chcesz mieć punto to musisz się nauczyć trochę mechaniki" Cieszy mnie cytowanie mojego powiedzenia jakiego kiedyś użyłem w rozmowie z forumowiczem. [ Dodano: 22 Lis 2012 21:26 ]Na innych biegach (4-5) też się dławi? Nie wyskakuje marchewka?
sqeern |
#627334 Wysłany:
22 Lis 2012, 21:44; Temat postu: Re: Pytanie dotyczące silnika i wiele innych. |
tomar napisał(a): "jeżeli chcesz mieć punto to musisz się nauczyć trochę mechaniki" Cieszy mnie cytowanie mojego powiedzenia jakiego kiedyś użyłem w rozmowie z forumowiczem.  Chciałem napisać Ciebie jako autora, ale jakoś nie potrafiłem. Chyba nie masz mi tego za złe?
tomar |
#627337 Wysłany:
22 Lis 2012, 21:55; Temat postu: Re: Pytanie dotyczące silnika i wiele innych. |
Imię: tomek
Nie skąd cieszy mnie że ktoś to cytuje [ Dodano: 22 Lis 2012 21:55 ]Ostatnia sprawa jest taka bo zaraz kolo cewek słychać wał Korbowy jak się nie mylę czy to jest norma? Ten odgłos to jakiś jest stukot czy coś innego.
kelek |
#627357 Wysłany:
22 Lis 2012, 22:56; Temat postu: Re: Pytanie dotyczące silnika i wiele innych. |
sqeern napisał(a): Świece/kable/cewki sprawne? Warto zacząć od najprostszych rzeczy. Były wymieniane jakie 3-4 mies temu. wiec myślę że wykluczone. wojtass18 napisał(a): najlepiej slikonem dodatkowo potraktować, kwestia jaka ta sonda, zamiennik czy ori, trzeba by było ją zmierzyć Uniwersalny bo nie mialem na tyle kasy by nowego dać 300zł. tomar napisał(a): "jeżeli chcesz mieć punto to musisz się nauczyć trochę mechaniki" Cieszy mnie cytowanie mojego powiedzenia jakiego kiedyś użyłem w rozmowie z forumowiczem. [ Dodano: 22 Lis 2012 21:26 ]Na innych biegach (4-5) też się dławi? Nie wyskakuje marchewka? Marchewy nie wyskakuje jakby było to bym juz dawno to zliwkidował... wiem bo mialem wczesniej. a na 4-5 czy dławi bardzo rzadko, ale w momencie za dławi a potem idzie normalnie. tomar napisał(a): Nie skąd cieszy mnie że ktoś to cytuje [ Dodano: 22 Lis 2012 21:55 ]Ostatnia sprawa jest taka bo zaraz kolo cewek słychać wał Korbowy jak się nie mylę czy to jest norma? Ten odgłos to jakiś jest stukot czy coś innego. Tak to jest jak stukot. Pytałem mechanika mówił że to jest norma że bije o szklanki ale jakoś mi się wydaje ze aż tak nie powinno...
tomar |
#627365 Wysłany:
22 Lis 2012, 23:24; Temat postu: Re: Pytanie dotyczące silnika i wiele innych. |
Imię: tomek
Jak z pompą paliwa była wymieniana,filtr paliwa
kelek |
#627374 Wysłany:
22 Lis 2012, 23:49; Temat postu: Re: Pytanie dotyczące silnika i wiele innych. |
tomar |
#627376 Wysłany:
22 Lis 2012, 23:57; Temat postu: Re: Pytanie dotyczące silnika i wiele innych. |
Imię: tomek
Może coś być z ciśnieniem paliwa
kelek |
#627377 Wysłany:
23 Lis 2012, 00:03; Temat postu: Re: Pytanie dotyczące silnika i wiele innych. |
tomar |
#627380 Wysłany:
23 Lis 2012, 00:11; Temat postu: Re: Pytanie dotyczące silnika i wiele innych. |
Imię: tomek
Można sprawdzić ciśnienie i wydolność pompy.Może być też czujnik położenia przepustnicy ale on powinien dać marchewkę.
kelek |
#627404 Wysłany:
23 Lis 2012, 17:43; Temat postu: Re: Pytanie dotyczące silnika i wiele innych. |
No własnie że marchewa nie świeci wiec raczej to nie bedzie to. czyli pierw zacząc od Pompy paliwa jaką ciśnienie daje tak?
[ Dodano: 23 Lis 2012 16:43 ]
Kolejna sprawa, jeżeli na biegu 4 pod górkę i mam na liczniku ok 80km/h i gaz prawie do spodu i dzieje sie coś takiego jakby sie slizgał sprzęgło bo tak jakby obroty wiecej było niż powinienem. Czy sprzęgło zaczyna siadać? ;/
bunczu |
#627435 Wysłany:
23 Lis 2012, 17:51; Temat postu: Re: Pytanie dotyczące silnika i wiele innych. |
Miejscowość: dolnośląskie. Rejestracja: 31 Lip 2011, Posty: 641 Pomógł: 10
kelek napisał(a): No własnie że marchewa nie świeci wiec raczej to nie bedzie to. czyli pierw zacząc od Pompy paliwa jaką ciśnienie daje tak?
Kolejna sprawa, jeżeli na biegu 4 pod górkę i mam na liczniku ok 80km/h i gaz prawie do spodu i dzieje sie coś takiego jakby sie slizgał sprzęgło bo tak jakby obroty wiecej było niż powinienem. Czy sprzęgło zaczyna siadać? ;/ Na prostej drodze robisz pewien eksperyment: 3 bieg, startujesz. Jeśli Ci ruszy to tak, powinien od razu zgasnąć.
_________________ "Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
kelek |
#627436 Wysłany:
28 Lis 2012, 21:22; Temat postu: Re: Pytanie dotyczące silnika i wiele innych. |
sprawdzę... dzięki za podpowiedz.
[ Dodano: 28 Lis 2012 20:22 ]
Sprzęgło sprawdzone więc jest jeszcze ok normalnie ciągnie i tak jak pisałęś że na 3 biegu gaśnie. Teraz kolejna sprawa powiedzcie mi jaki olej kupić do skrzyni oprócz Tutella bo fakt faktem drogi jak fiks... ;/ I ile wchodzi oleju do skrzyni? z tego co się orientuje to ok 2l dobrze mówie?
tomar |
#628388 Wysłany:
28 Lis 2012, 21:48; Temat postu: Re: Pytanie dotyczące silnika i wiele innych. |
Imię: tomek
Zainwestuj w tutelę lub inny olej o oznaczeniu 75W90 niestety też są drogie(ostatnio w sklepie gościu za hipol wołał 30 zł za 1l) Według książki Wkł wchodzi 2,4l oleju.
kelek |
#628395 Wysłany:
28 Lis 2012, 22:09; Temat postu: Re: Pytanie dotyczące silnika i wiele innych. |
tomar |
#628429 Wysłany:
29 Lis 2012, 00:21; Temat postu: Re: Pytanie dotyczące silnika i wiele innych. |
Imię: tomek
Ja u siebie wymieniałem ale nie pamiętam ile wlałem.Kup 2 litry ale wlewaj tak długo aż korkiem kontrolnym zacznie wypływać.
[ Dodano: 29 Lis 2012 00:21 ]
ps. tylko nie hipol
kelek |
#628435 Wysłany:
29 Lis 2012, 00:51; Temat postu: Re: Pytanie dotyczące silnika i wiele innych. |
bunczu |
#628448 Wysłany:
29 Lis 2012, 06:27; Temat postu: Re: Pytanie dotyczące silnika i wiele innych. |
tomar napisał(a): Zainwestuj w tutelę lub inny olej o oznaczeniu 75W90 niestety też są drogie(ostatnio w sklepie gościu za hipol wołał 30 zł za 1l) Według książki Wkł wchodzi 2,4l oleju. Nie ma innych, w normalnych cenach? Rodzina lała do B5 i dała mniej za firmowy, zalecany przez VW, a tan wchodzi koło 4l.
Bryckas |
#628453 Wysłany:
29 Lis 2012, 08:33; Temat postu: Re: Pytanie dotyczące silnika i wiele innych. |
Silnik: 1.6 8V 90KM
Ja do swojego kupiłem ori Gulf Gear MZ SAE 80W, dedykowany właśnie do Punciaka. Koszt 17zł/L. po zniżce... Normalnie coś koło 20zł. kelek napisał(a): http://punto.org.pl/zrobtosam/ogolniepr ... zystkim/70
A tu pisze że 2 litry oleju "JEST NAPISANE"... w/g Gulfa wchodzi 2,37L. Ale to pewnie do całkiem suchej skrzyni. Kiedy Ci muli? Tak w okolicach 2000rpm? Jak pracuje na wolnych obrotach? Sprawdzałeś sondę? Piszesz, że jakoś kontaktuje...
_________________ Moje primary auto- FORD MONDEO 2.5 V6 170PS w pełnej opcji. KOMBI 1999 z podtlenkiem LPG
kelek |
#628471 Wysłany:
29 Lis 2012, 11:15; Temat postu: Re: Pytanie dotyczące silnika i wiele innych. |
Jeszcze w sklepie pytałem, bo oni mają swój katalog do wszystkich samochodów i sprawdził mi ile do skrzyni wchodzi olej i mówił i pokazywał mi że 1.9l wchodzi.
Za Tutella 1l kosztuje 50zł wiec troszke drogo myśląłem coś tanszego a w miarę dobry co polecacie?
bunczu |
#628539 Wysłany:
29 Lis 2012, 19:31; Temat postu: Re: Pytanie dotyczące silnika i wiele innych. |
Czytałeś post wyżej?
