Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:32
[ 3 posty(ów) ] |
Ronaldo |
#629703 Wysłany:
06 Gru 2012, 07:43; Temat postu: padnięty bendix czy elektromagnes ? |
Imię: EMIL
mam pytanie do bardziej doświadczonych posiadaczy Kropka. Od pewnego czasu mam problem z odpaleniem Kropka. Po przekręceniu stacyjki słychać jakiś dziwny dźwięk jakby coś się kręciło ale na pewno nie jest to rozrusznik. Zawsze palił od pierwszego ale ostatnimi czasy zdarza się że trzeba długo kręcić. Słyszałem opinię, że może to być nie odbijający bendix, albo problem z elektromagnesem. Czy można jakoś jedno z tych rzeczy wykluczyć żeby nie wymieniać niczego na darmo ? Czy jeśli faktycznie jest problem z bendixem to czy można go bez problemu dostać w sklepie motoryzacyjnym ?
Liczę na waszą pomoc.
tomar |
#629786 Wysłany:
06 Gru 2012, 16:59; Temat postu: Re: padnięty bendix czy elektromagnes ? |
Imię: tomek
Miejscowość: Nowa Ruda Rejestracja: 15 Maj 2012, Posty: 217 Pomógł: 2
Zazwyczaj bendix zużyty zgrzyta,a elektromagnes stuka i przygasają kontrolki.Jak długo kręcisz rozrusznikiem i normalnie kręci, nic nie zgrzyta i nie stuka to sprawdź kable i świece.
Bryckas |
#630955 Wysłany:
12 Gru 2012, 16:39; Temat postu: Re: padnięty bendix czy elektromagnes ? |
Silnik: 1.6 8V 90KM
Ronaldo napisał(a): Po przekręceniu stacyjki słychać jakiś dziwny dźwięk jakby coś się kręciło ale na pewno nie jest to rozrusznik Ronaldo napisał(a): ostatnimi czasy zdarza się że trzeba długo kręcić. No to kręci, czy nie??? Kiedy to się dzieję? Na zimnym, ciepłym? Kontrolki przygasają? Coś chroboli przy tym? opisz dokładnie co i jak i kiedy, to się pomoże...
_________________ Moje primary auto- FORD MONDEO 2.5 V6 170PS w pełnej opcji. KOMBI 1999 z podtlenkiem LPG
[ 3 posty(ów) ] |
